| Короткоходная ручка газа https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15557 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Ми)(он [ 06 Aug 2009, 19:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Короткоходная ручка газа |
Кто нибудь ставил? Просто интересно знать мнение нужно или бред))) |
| Автор: | JetC [ 06 Aug 2009, 23:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Короткоходная ручка газа |
Этой штуки я не видел, но судя по названию ручку просто крутить надо меньше, чтобы полный газ открыть. Такое можно самому сделать - накрутить какой-нибудь жесткой или матерчатой изоленты в желобок, в который тросик наматывается у ручки и от этого уменьшится ее ход (как бы это сказать... увеличится радиус намотки тросика). Но вот польза сомнительна, хотя на полтинниках движение происходит в основном в режиме "газ включен, газ выключен", может и удобнее будет
| Автор: | Quad174 [ 06 Aug 2009, 23:52 ] |
ну незнаю как у всех, а у меня в отличии от друзей больше всех ручка газа ходит, у всех на 1/4 оборота меньше, но больше чем на ямахе джог (старенькой) хонде дио (старой). но я езжу восновном - полный газ/ нету газа. вредная привычка блин! и раз так то мне бы такая поактуальней была бы... |
| Автор: | Yegor [ 06 Aug 2009, 23:55 ] |
JetC писал(а): Этой штуки я не видел, но судя по названию ручку просто крутить надо меньше, чтобы полный газ открыть. Такое можно самому сделать - накрутить какой-нибудь жесткой или матерчатой изоленты в желобок, в который тросик наматывается у ручки и от этого уменьшится ее ход (как бы это сказать... увеличится радиус намотки тросика). Но вот польза сомнительна, хотя на полтинниках движение происходит в основном в режиме "газ включен, газ выключен", может и удобнее будет ![]() а может всетаки наоборот? польза есть, ибо у меня уже на ладони типа мозоли образовались, но не от того что вы подумали, а от ручки газа. Хоть и езжу в перчатках..Надо б поразмыслить на досуге.. |
| Автор: | Ми)(он [ 07 Aug 2009, 07:37 ] |
я видел в продаже в мотодаре, но мне сказали она не подойдет, какие ещё будут мысли? |
| Автор: | Yegor [ 07 Aug 2009, 08:44 ] |
Ми)(он писал(а): я видел в продаже в мотодаре, но мне сказали она не подойдет, какие ещё будут мысли? дело то не в ручке. Дело в секторе на карбе. С ручкой ничего сделать не получится. тут нужен сектор карба диаметра поменьше..... Вот думаю, мож катушку какую нить подыскать.... если руки дойдут.. |
| Автор: | Eugen [ 07 Aug 2009, 09:15 ] |
с короткоходной ручкой в пробках неудобно будет миллиметры ловить это для спорта хорошо |
| Автор: | Yegor [ 07 Aug 2009, 09:23 ] |
Eugen писал(а): с короткоходной ручкой в пробках неудобно будет миллиметры ловить это для спорта хорошо Жень, пробки - это тоже спорт
| Автор: | Eugen [ 07 Aug 2009, 09:51 ] |
это понятно .. короткоходная ручка + легкие грузики вариатора + жесткие пружины сцепления = резкий старт с места знаю, на 2Т такие ручки ставят, а вот на 4Т не слышал
| Автор: | JetC [ 07 Aug 2009, 10:33 ] |
Yegor писал(а): а может всетаки наоборот? А почему наоборот-то? Хз как у других, но у меня именно ручку, а не сектор карба, можно так переделать, там желобок под тросик достаточно глубокий. |
| Автор: | Quad174 [ 07 Aug 2009, 10:44 ] |
JetC писал(а): А почему наоборот-то? Хз как у других, но у меня именно ручку, а не сектор карба, можно так переделать, там желобок под тросик достаточно глубокий. нет потомучто ты как бы натянешь трос, всёравно что чучуть повернёшь ручку газа. а вот привод дросселя если менять, то там наверно он внатуре другой.
| Автор: | Yegor [ 07 Aug 2009, 11:09 ] |
Yegor писал(а): JetC писал(а): Этой штуки я не видел, но судя по названию ручку просто крутить надо меньше, чтобы полный газ открыть. Такое можно самому сделать - накрутить какой-нибудь жесткой или матерчатой изоленты в желобок, в который тросик наматывается у ручки и от этого уменьшится ее ход (как бы это сказать... увеличится радиус намотки тросика). Но вот польза сомнительна, хотя на полтинниках движение происходит в основном в режиме "газ включен, газ выключен", может и удобнее будет ![]() а может всетаки наоборот? Для того чтобы сектор газа на карбе вращался быстрее, надо УМЕНЬШИТЬ его диаметр. Или УВЕЛИЧИТЬ диаметр крепеления троса на ручке газа. Так ясней?)) |
| Автор: | Ми)(он [ 07 Aug 2009, 12:29 ] |
![]() Вот ручка от Stage6 в чем принцип её работы? |
| Автор: | Yegor [ 07 Aug 2009, 12:34 ] |
Ми)(он писал(а): ![]() Вот ручка от Stage6 в чем принцип её работы? белое колесико для тросика крутится от поворота ручки через винтовую передачу. За счет этого походу и меняется передаточное отношение. |
| Автор: | Ми)(он [ 07 Aug 2009, 12:43 ] |
Что можно изготовить чтобы работало по тому же принципу |
