Можно ли 50сс поставить на задние колесо 12 заместо 10 ?
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=22363
Страница 1 из 1
Автор:  aleks123 [ 22 Jul 2010, 19:48 ]
Заголовок сообщения:  Можно ли 50сс поставить на задние колесо 12 заместо 10 ?
:009<
Автор:  aist21 [ 22 Jul 2010, 20:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Можно ли 50сс поставить на задние колесо 12 заместо 10 ?
Поставить можно, а нужно ли? Придётся ставить низкопрофильную резину, что с нашими дорогами зло. Будешь часто диски менять. Проще поставить резину 4-10 она по размеру будет как низкопрофильная 12-го радиуса. А вообще решать тебе.
Автор:  aleks123 [ 22 Jul 2010, 20:27 ]
клёва тоесть можно на 10 поставить шину на 12 а как насчёт камеры и вообще так хорошо будет для полтиника
Автор:  DjMaN [ 22 Jul 2010, 20:37 ]
причем здесь вообще полтинник. полтиннику пофиг, че под ним за колесо - оно один хрен не валит. это во первых во вторых 10 и 12 колеса классифицируются по длине картера, а не по объему поршневой. и aist21 хотел сказать тебе другое. диск ставишь на 12, но резину низкопрофильную, т.е. получаешь тот же диаметр колеса. ежели ты хочешь воткнуть туда 12 с нормальным профилем - не получится. во первых, помешает прилив на картере для крепления глушака и подрамника, во вторых - оно туда попросту не влезет. будет упираться в картер со стороны цпг
Автор:  aist21 [ 22 Jul 2010, 20:41 ]
DjMaN
Именно это я и имел ввиду.
Автор:  aleks123 [ 22 Jul 2010, 20:51 ]
У меня вообще вот такая беда приехал однажды на ТО и там увидели что задние колесо с восьмёркой я говорю может поменять ,мастер на ТО говорит чёты будеш менять на хорошее с нашими дорогами и с таким не плохо ездить если будет вилять тогда меняй а так пока норма . Вот поменять как я задумал или как мастер сказал?
Автор:  aist21 [ 22 Jul 2010, 21:06 ]
Если восьмёрка не большая и немешает ездить, то ездий дальше.
Автор:  aleks123 [ 22 Jul 2010, 22:10 ]
а если большая
Автор:  aist21 [ 22 Jul 2010, 22:20 ]
Менять. Редуктору в скором времени это не понравится.
Автор:  aleks123 [ 22 Jul 2010, 22:30 ]
Почему? в чём загвоздка
Автор:  aist21 [ 22 Jul 2010, 22:35 ]
Биение колеса передаётся на вал и подшипник. А дальше сам понимаешь.
Автор:  aleks123 [ 23 Jul 2010, 10:37 ]
ясно
http://www.phpbb.com/
