Текущее время: 28 Nov 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: Скутер судьи Дредда
СообщениеДобавлено: 03 Май 2014, 02:48
Скутер: LK180-T13
Началось все со шлема. Магазин закупил партию фиолетовых шлемов, они оказались неликвидными и магазин решил скинуть 1К рублей. Недолго думая я его купил, намереваясь перекрасить из аэрографа во что-нибудь.
Когда примерил и опустил солнечные очки решение пришло само собой - в шлем судьи надо красить. Сделал.
А потом решил, что и весь мопед можно "закосплеить" в LAWMASTER Mk X.
Даже думать особо над деталями не надо, потому что у агрегатов судей основной мотив внешнего вида - суровая агрегатина. Значит можно просто навешивать и навешивать и навешивать. Что угодно почти! Биту можно повесить - в тему. Рупор на раму припаять - в тему. Проблесковые маяки - в тему. И чем больше таких деталей будет, тем лучше.
Цвет выбрал черный матовый. Причем красил из баллончика специально, чтобы краска легко царапалась, потому что потом эти царапины я буду закрашивать серебрянкой. Якобы металл под содранной краской проглядывает. Агрегат же суровый, боевой, эксплуатируемый. Фары подкрасил в золотой цвет. Подсветку сделал красной, потому что тут других вариантов нет, она обязана быть красной.
Сейчас ищу светоотражающую красную пленку, чтобы наклеить ее на раму и по периметру переднего крыла. После праздников поеду на склад рекламных материалов за пвх-пластиком, чтобы сделать эмблему золотого орла на ветровое стекло. Самоклейку не хочу, хочу чтобы объемная эмблема была. Еще планирую добавить повторителей поворотов на раму и ветровое, навесить противотуманку, добавить еще две бибипки. Места на раме для этого валом.
В общем, я только начал навешивать :) К концу сезона мопед может существенно прибавить в деталях. Например, можно сделать воздухозаборники. Причем они будут как декоративную функцию выполнять, так и направлять воздух к цилиндру.
З.Ю.
Я знаю как выглядит мотоцикл в оригинальных комиксах, знаю каким его сделали в экранизации со Сталлоне, знаю каким его сделали в новой версии.
Это ни капли не отменяет другого внешнего вида. Потому что там были мотоциклы LAWMASTER Mk1 и LAWMASTER Mk2, а у меня модель MkX :) И пусть это не мотоцикл. Мало-ли какая спецтехника и транспорт нужен Департаменту :) Когда добавлю надписи, красные полосы и золотого орла, то будет понятно откуда у агрегата колеса растут. А то пока это просто черный мопед...
Я композитор! Ура-ура! Композитор я! Надо же...
http://soundcloud.com/comradcwood/
 Заголовок сообщения: Re: Скутер судьи Дредда
СообщениеДобавлено: 04 Май 2014, 02:26
Скутер: LK180-T13
В итоге должно выглядеть примерно, как на картинке. "Золото" на фарах слишком яркое, надо будет "состарить".
По-моему вполне вписывается, учитывая, что и не мотоцикл вовсе.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2014, 10:25
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
а по теме .
Ваяй , главное чтоб получал от процесса удовольствие . тем более что пока не плохо получаеться.
зы
а что за шлем(производитель , модель) служил прототипом для вашего творчества?
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2014, 10:32
Скутер: Atlant Calypso 150cc
За красную подсветку спереди десептиконы могут жезл в неподходящие отверстие засунуть.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 04 Май 2014, 20:43
Скутер: LK180-T13
Шлем был Inflame Paladin
http://www.tvoymoto.ru/sites/tvoymoto.r ... acit_4.jpg
ДПС на меня плевать, как и мне на них. Игнорируют они мопеды у нас в городе.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2014, 00:29
Скутер: LK180-T13
Попробую тут нечто вроде дневника создания сделать. Пока все еще жду мопед из ремонта. Месяц назад возил его в мастерскую, чтобы разобраться с течью масла из картера и заодно поменять поршневую. Масло после недели катаний потекло опять, причем вытекло оно гораздо раньше, чем вытекало прежде, поэтому я не уследил за уровнем и новую поршневую заклинило. Вернул в ту же мастерскую. На этот раз щель в картере заварили аргоном, хотя масло вытекло из-за выдавившейся прокладки, но не суть.
Конкретно по рестайлингу.
Пластик после покраски из баллончика уже достаточно поцарапался, так что на неделе уже займусь закрашиванием царапин серебрянкой и нанесением трафаретных надписей. Светоотражающая лента и пластик для эмблемы ждут мопед на ходу.
Так же мопеда ждут всякие закупленные светодиоды. Два точечных и четыре в корпусе вроде наплывов. Все красные. А еще мопед ждут круглые противотуманки. Но в них еще надо вставить светодиоды вместо галогенок.
А еще я хочу приделать к мопеду музыку, но нестандартную. Совсем-совсем нестандартную.
Я разобрал свою портативную колонку и вытащил из нее два динамика на 3 Вт, которые оказались дико вибрирующими. Я вспомнил про виброколонки. Приделал к динамикам "передатчики вибрации" и попробовал поприслонять к разным поверхностям. Картонная коробка от шлема сделал звук пятакового динамика сравнимым со звуком дешевых компьютерных колонок, а телевизор 32" так вообще чисто зазвучал стеклом :) Есть надежда, что прислонив динамики к пластику я получу весьма внушительный резонатор. Ведь пластик у меня довольно обширный по площади одной панели и собранный корпус похож на коробку. Если идея сработает, то динамики я прикручу изнутри корпуса, а усилитель с блютус-модулем и аккумулятором соберу в отдельном корпусе размером с пачку сигарет и буду цеплять его на руль. И отцеплять на зарядку дома.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2014, 02:00
Скутер: LK180-T13
Забрал мопед из ремонта, попробовал динамики прислонить к корпусу. Ну, само собой звук стал громче, чем динамик без корпуса, но тише, чем в маленьком корпусе портативной колонки. В общем идея на практике не сработала.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2014, 02:06
Скутер: LK180-T13
Купил синих, красных и белых диодов по 2 штуки. Обычные, на 12 В, с двумя ногами, без резисторов (и отдельно резисторов к ним). Зашкурил их все, чтобы свет рассеянный был. Сейчас думаю в какой последовательности этот комплект собрать, чтобы и подобие спецсигналов сделать без мигания, и чтобы ДПС не нервничали при виде меня.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 20:21
Скутер: LK180-T13
Продолжаю работать над мопедом.
Начал рисовать "потертости". Еще не везде успел, но метод вполне себе работает. За пластиком и красной светоотражающей лентой поеду, как выходные кончатся. Тогда же займусь трафаретными надписями.
А еще вынес подножки максимально вперед, сделал "проставку" из алюминиевого профиля. Подножки ушли вперед на 12 сантиметров.
Диод один перегорел, но про них я выше уже писал, там все на замену и переделку.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 22:31
Мапет мне нравится!
СообщениеДобавлено: 18 Май 2014, 00:41
Скутер: LK180-T13
Черт, тут засада с головным освещением. По закону нельзя устанавливать спереди ничего, кроме белого, желтого и оранжевого цвета. Диодные ленты гаишники еще как-нибудь переживут, а вот если я синие фары поставлю, то это уже будет перебор.
Придется думать, куда их пристроить. По бокам-то ничего не запрещено.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2014, 03:01
Это с каких пор?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2014, 03:28
Скутер: LK180-T13
В пдд есть требования к проблесковым маячкам, есть зарезервированные цвета для служб, есть перечень разрешенных цветов световых приборов и светоотражателей для передней и задней части.
Про бока ни слова вообще. Это из "Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения".
В КоАП есть статья 12.4, там три части. В первой про цвета световых приборов спереди, во второй про незаконную установку спецсигналов, в третьей:
Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб.
Нанесение полосы красной световозвращающей ленты не является специальной цветографической схемой, так что можно.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2014, 12:40
В правилах сейчас всё просто.
Спереди и сзади.
То есть инспектор подойдёт к твоему скутеру, мысленно поделит его пополам, и потом скажет, что и где у тебя не правильно наклеено.
Заметь там именно спереди и сзади, а не направлено вперёд, или назад.
То есть ушлый инспектор найдёт до чего докопаться.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2014, 12:43
Да и вообще не в светиках изюминка, он и без них классный!
