Текущее время: 29 Nov 2026, 06:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2006, 22:54
Простите , но мне кажется , что Вы не правы, доказать можно путем абстрагирования этой ситуации :
предположим , что мы увеличим диаметр колеса в 100 раз и при этом не меняем общую массу аппарата - это не трудно сделать. Так что , скорость увеличится в 100 раз?
А в случае расстачивания цилиндра и других предложенных Вами мер мы меняем как раз мощность и КПД двигателя.
А по физике у меня была пятерка ( правда давно ) :shock:
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2006, 23:08
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Увеличение диаметра заднего колеса приведет к возрастанию максимальной скорости только в том случае, если с родным колесом передаточное отношение трансмиссии занижено, как, например, у 125ок с колесами 3,5-10.
Но изменять отношение проще тюнингом вариатора, чем геморроем с колесами.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2006, 23:40
Стаж: 13
mike,
Я не рассматриваю увеличение в диаметра в сотни раз... даже не рассматриваю увеличение в 2 раза... Увеличив колесо с 10 на 13 мы получаем малые проценты увеличения длины окружности, а скорость увеличится ещё в более меньшие проценты от тех процентов :)
Максимум что с этого можно выжать это увеличение скорости на не более чем 3кмч.
Кому нужна скорость пусть покупают спортбайки... или если уже скут, то Honda Gold Wing или на худой конец Honda Silver Wing или аналоги :)
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2006, 07:51
да, скорость увеличится, может и в 100 раз, если ты пустишь мопед с горы и без сидока.......... т.к. двигателю будет невообразимо сложно раскрутиться до нужных оборотов....... грузоподъемность будет почти нулевой.......... но скорость...........
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2006, 09:58
Причем тут скорость! 12" колеса я хотел бы поставить чтоб не так прыгать на ямах, да и по устойчивей чтоб был. А скорость и мощность при смене 10" на 12" практически не изменятся.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2006, 15:38
мощность - не меняется. скорость - меньше, и на много, особенно в гору.... но ямы этого стоят........
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2006, 09:27
А на сколько именно? Например если при 10" максималка 85, то 12" сколько будет?
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2006, 12:01
Очень легко решить эту задачку если применить эти условия к винтовому самолету.
Если мы например увеличим в два раза длину лопасти пропеллера а мощность двигателя оставим прежнюю - то самолет не полетит быстрее
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2006, 18:45
Скутер: Honling VIP 50
Стаж: с 2006
Посмотри на Этот
http://www.ckytep.ru/catalog/view/144/
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2006, 00:35
Гуру экипа
Стаж: 31
и что на него смотреть? просто резина "высокая", типа 12-я...
 Заголовок сообщения: Re: 12 вместо 10, возможно?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 12:34
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Чё вы спорит? Скорость... мощность... Вот примеры из жизни: родные колесы были 3/10. Поставил сзади 90/90-10 - максимальная скорость выросла. Потому, что на 3-10 мотор раскручивался до максимальных оборотов и на новом колесе тоже. Но новое - больше и поэтому и скорость больше.
Потом на перед поставил 90/90-10. Максималка... упала, потому, что при одинаковой скорости новое колесо из-за большей длины окружности стало крутиться медленее, то есть медленее крутить привод спидометра.
Затем, подбором грузиков добился достижения максимальной скорсти на ровном участке при максимальной динамике.
Затем поставил на зад 3,5-10. Динамика упала ощутимо. Даже на слух, разгон происходит на более нихких оборотах, чем раньше. Срабатывание вариатора растянулось аж за 60 км/ч. И только после окончания спидометра, начинается нормальный разгон и нормальный отклик на "газ". То есть, для увеличиной длины колеса передаточное число вариатора оказалось маловатым. Нужны более легкие грузики. Зато упал и расход топлива. Раньше мне хватало 5 литров на 5 дней, теперь остается еще и на выходные...
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 14:19
Стаж: вне форума
споры закочились в 2006 году, см. дату - 31 Август 2006
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 08:40
:-D
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 16:46
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
и все же влезет ли 12 колесо (например от скифа низкопрофильное) вместо 10?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 17:10
Скутер: Ноги
12 низкопрофильное влезет
バリオスⅠ ダイシンレーシング
