Текущее время: 29 Nov 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: Колёса побольше
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2008, 21:27
Скутер: BT49QT-9 50сс 75км/ч
Стаж: 3 года.
А реально поставить на скут колеса побольше если штатные 3.50 на 10???
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2008, 04:29
Скутер: GX Stinger
Вперёд - да (если ход амортов позволит, но без крыла останешься), назад - нет. Длинна вариатора не позволит. Хотя можно поробовать вкрячить назад 12" на низкой резине (как на скифе), хотя очень врядли.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2008, 08:48
Стаж: 3 года.
KLoPiK
А если например поставить 12" но с тонкой резиной прокатит?
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2008, 08:53
Скутер: Honling Cruiser на 12" колёсах
Стаж: с 24 апреля 2005 г.
vikmars писал(а):
KLoPiK
По нашим дорогам не прокатит. Диски будешь сильно гнуть.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2008, 15:19
назад резина от муравья норм встает.. держит хорошо + по бездорожью хорошо.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2008, 21:04
Скутер: JL qt-38(стант эдишн),BM-sm(деревенский хлебовоз).
Вопрос не про резину,а про диски! :-x
По сабжу:
Если сзади 12 ставить,то надо мотор с длинным вариком ставить.
А спереди дорабатывать вилку.
Проще купить скут с длинным вариком и двенашками.
4такта колхозян стант тим.))))
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2008, 07:34
Не проще! Я же свой перевел на 12 колеса! Длинный варик поставил, а вилка родная, только втулку подобрать надо. За то вещь получилась.
 Заголовок сообщения: Re: Колёса побольше
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2008, 21:50
Стаж: 4года (35000)
А есть 13 дюймовое заднее, вместо 12 дюймового, чтобы подошло без проблем. А то у меня переднее 13", а заднее 12"? Непорядок. Или может резина есть большего радиуса, толстая какая?
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2008, 23:54
Я видел резину 12 размеров 120 на 70, 130 на 70, 13- 120 на 70, 130 на 70, 140 на 60.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2008, 05:42
За болото. (1)
Скутер: Rival Warrior
Есть 120/80r12, но надо поискать, да и по высоте она почти как 130/70r12. На Дефиант ставил 110/90r10, встали одинаково нормально на перед и на зад.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2008, 08:50
Стаж: 4года (35000)
Если я правильно понимаю, то если радиус резины будеть больше, то и скорость увеличится?
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2008, 10:59
За болото. (1)
Да, только при этом упадет динамика.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2008, 11:53
Стаж: 4года (35000)
Думаю что и то и то будет не очень заметно. Надо будет поэкспериментировать.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2008, 05:31
За болото. (1)
Если у тебя полтинник с длинным вариатором, то больше 140/70r12 вряд ли вледет, а 130/60r13 по высоте такое же. Особого смысла нет менять, только деньги выбрасывать на ветер. По моему перед у скутера лучше приподнять, при торможении меньше будешь съезжать к рулю.
Последний раз редактировалось Smok 27 Sep 2008, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2008, 07:52
Стаж: 4года (35000)
Smok писал(а):
Если у тебя полтинник с длинным вариатором, то больше 140/70r12 вряд ли вледет, а 130/60r13 по высоте такое же. Особого смысла нет менять, только дениги выбрасывать на ветер. По моему перед у скутера лучше приподнять, при торможении меньше будешь съезжать к рулю.
На глаз, места до фига. И по ширине тоже. А с сиденья я не съезжаю, потому что целофановый чехол не снимаю. Снял было и стала жопа ездить вперед назад. А на целофане сидит как влитая. Все спрашивают, че не снимешь - достало объяснять.
