Колёса побольше
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=10187
Страница 1 из 2
Автор:  vikmars [ 23 Aug 2008, 21:27 ]
Заголовок сообщения:  Колёса побольше
А реально поставить на скут колеса побольше если штатные 3.50 на 10???
Автор:  KLoPiK [ 24 Aug 2008, 04:29 ]
Вперёд - да (если ход амортов позволит, но без крыла останешься), назад - нет. Длинна вариатора не позволит. Хотя можно поробовать вкрячить назад 12" на низкой резине (как на скифе), хотя очень врядли.
Автор:  vikmars [ 25 Aug 2008, 08:48 ]
KLoPiK
А если например поставить 12" но с тонкой резиной прокатит?
Автор:  Zhelezo [ 25 Aug 2008, 08:53 ]
vikmars писал(а):
KLoPiK
По нашим дорогам не прокатит. Диски будешь сильно гнуть.
Автор:  Димыч [ 25 Aug 2008, 15:19 ]
назад резина от муравья норм встает.. держит хорошо + по бездорожью хорошо.
Автор:  Exxxer [ 25 Aug 2008, 21:04 ]
Вопрос не про резину,а про диски! :-x
По сабжу:
Если сзади 12 ставить,то надо мотор с длинным вариком ставить.
А спереди дорабатывать вилку.
Проще купить скут с длинным вариком и двенашками.
Автор:  Zhelezo [ 27 Aug 2008, 07:34 ]
Не проще! Я же свой перевел на 12 колеса! Длинный варик поставил, а вилка родная, только втулку подобрать надо. За то вещь получилась.
Автор:  igork [ 25 Sep 2008, 21:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Колёса побольше
А есть 13 дюймовое заднее, вместо 12 дюймового, чтобы подошло без проблем. А то у меня переднее 13", а заднее 12"? Непорядок. Или может резина есть большего радиуса, толстая какая?
Автор:  Zhelezo [ 25 Sep 2008, 23:54 ]
Я видел резину 12 размеров 120 на 70, 130 на 70, 13- 120 на 70, 130 на 70, 140 на 60.
Автор:  Smok [ 26 Sep 2008, 05:42 ]
Есть 120/80r12, но надо поискать, да и по высоте она почти как 130/70r12. На Дефиант ставил 110/90r10, встали одинаково нормально на перед и на зад.
Автор:  igork [ 26 Sep 2008, 08:50 ]
Если я правильно понимаю, то если радиус резины будеть больше, то и скорость увеличится?
Автор:  BlackCat_2 [ 26 Sep 2008, 10:59 ]
Да, только при этом упадет динамика.
Автор:  igork [ 26 Sep 2008, 11:53 ]
Думаю что и то и то будет не очень заметно. Надо будет поэкспериментировать.
Автор:  Smok [ 27 Sep 2008, 05:31 ]
Если у тебя полтинник с длинным вариатором, то больше 140/70r12 вряд ли вледет, а 130/60r13 по высоте такое же. Особого смысла нет менять, только деньги выбрасывать на ветер. По моему перед у скутера лучше приподнять, при торможении меньше будешь съезжать к рулю.
Автор:  igork [ 27 Sep 2008, 07:52 ]
Smok писал(а):
Если у тебя полтинник с длинным вариатором, то больше 140/70r12 вряд ли вледет, а 130/60r13 по высоте такое же. Особого смысла нет менять, только дениги выбрасывать на ветер. По моему перед у скутера лучше приподнять, при торможении меньше будешь съезжать к рулю.
На глаз, места до фига. И по ширине тоже. А с сиденья я не съезжаю, потому что целофановый чехол не снимаю. Снял было и стала жопа ездить вперед назад. А на целофане сидит как влитая. Все спрашивают, че не снимешь - достало объяснять.
http://www.phpbb.com/
