Текущее время: 29 Nov 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: замена низкопрофильной резины на обычную
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 14:18
Скутер: scooter
Стаж: с 2007 года
имеется скутер стелс скиф, размер задней резины 100/60-12. для дачных дорог не очень подходит, хочется поставить что нибудь "по толще" возможно ли? есть идея поставить 10"диск, но резину оч "толстую" такой вариант возможен? если да, то какую резину ставить?
http://vkontakte.ru/club5350161 Чеховский скутер клуб
 Заголовок сообщения: Re: замена низкопрофильной резины на обычную
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 14:54
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Поменял заднюю 100/60-12" на 3,5-10". Диаметр точно тот же, ширина чуть меньше. Максималка немного упала, зато мелкие неровности идут намного легче. Главное - теперь за диск не страшно.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 17:48
Скутер: scooter
Стаж: с 2007 года
тоесть диск тот же остается? а можно фотку увидеть как стало?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 17:59
Стаж: с 2007
Как же можно заменить 12 на 10" не поменяв диска? *STOP*
Конечно же новый диск за две тыщи рублёв.
000.jpg [ 40.92 KiB | Просмотров: 7906 ]
Заднее - десятка, переднее родное.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 19:25
Стаж: вне форума
Груня
поставь резину Пирелли SL-60, она бывает и на 12-й радиус, и на 10-й, ширина ее 120-130, высота 80-90
http://www.autoflyru.129.com1.ru/size_shina/557/
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 22:15
Стаж: с 2007
Великовата будет 120/80... И ширина может не влезть, и под новый диаметр придется трансмиссию перенастраивать. А у Скифа 10-3,5 это предусмоторенный заводом размер, встанет как родная.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 23:30
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
По Российским дорогам ездим, господа!
На 10 колёса вперёд поставил 120\90
Назад 110\80
Неплохо...
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 23:41
Скутер: scooter
Стаж: с 2007 года
спасибо за фото, а диск от какого скутера подошел?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 10:58
Стаж: с 2007
8-) Разве бывают китайские диски "от скутеров"? Просто диск 10" "для китайца", 19 шлицев. Ширину ступицы надо только согласовать со своей.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 19:03
Скутер: scooter
Стаж: с 2007 года
пасиб за помощь
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 06:58
Скутер: Stels Skif 90с 4t
А Скиф 2Т или 4Т? у меня 4Т и кажется что больший размер влезет, ремень 835-17-30, трансмиссия Минарелли.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 10:27
Стаж: с 2007
У меня (был) точно такой 4т, 835 мм (реально 850 мм). Ну был там зазорчик на диаметр-ширину, но не шибко большой. И трансмиссию придется перенастраивать на больший диаметр колеса. Тяжело будет мотору.
