Текущее время: 29 Nov 2026, 06:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: 12 вместо 10, возможно?
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2006, 12:33
Кипил скут, 50-ти кубовый с 10-ми колесами, теперь жалею, что не подсобирал на двух местный 125-ти кубовый с 12-ми колесами:(. Мощьности в принципе хватает, а вот колеса хотелось бы по больше! Кто нибудь пытался ставить 12-е вместо 10-х? Помоему передние должно влезть, а вот задние? Может если поставить амортизатор подлиней?
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2006, 12:43
Дело даже не в амортизаторе скорей всего 12" колесо даже низко профильное упрется в двигатель .
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2006, 12:48
Для первого раза пойдет 10" и 50сс , покатаешся продаш свой купиш 125сс с 12" :)
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2006, 15:10
Дело в том, что видел скут с движком ка у меня, но двух местный и с 12-ми колесами!
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2006, 15:14
А 11-тые бывают? У нас на рынке говорят что нет.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2006, 15:26
Вот к стати http://www.alphamoto.com.ua/win_mot.php?id=42
Только у меня вилка на рычагах и корпус меньше, глушак такой, движок тоже такой, а вот амортизатор помоему немного длинней.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2006, 13:38
У них кстати эта тема поднята на страничке ВОПРОСЫ : http://www.alphamoto.com.ua/faq_view.php?faq_id=6
 Заголовок сообщения: Re: 12 вместо 10, возможно?
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2006, 20:03
Не обязательно покупать кубатуру , что бы ездить на больших колесах , уже есть реальные полтинники на 12 , 13 и даже на 15 и на 16-ти дюймовой резине - это скуты , а мотоциклетного плана техника на 17-дюймовых колесах
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2006, 15:48
Только сдаеться мне что кроме простой замены встанет вопрос другого плана,а именно-не измениться нагрузка на мотор и вариатор,ведь скорее всего длинна окружности и ширина колеса изменяться,при этом возрастут и нагрузки
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2006, 17:01
Стаж: 13
Потеряешь в мощности, но при этом немного(до 3кмч) учеличится максималка.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2006, 08:43
Philin писал(а):
Вот смотрите ( http://www.alphamoto.com.ua/moto_univer ... p?motid=6#" )- у нас на 17 дюймовых колесах несколько аппаратов до 50 кубиков , реально скорость остается прежней , трудно фиксировать изменение скорости из-за установки другого колеса. Что заметно сразу, так это ухудшение приемистости
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2006, 17:56
у меня колеса 12" хонлинг В-05. у 5 -10"
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2006, 15:20
Стаж: 13
Физика + геометрия.
Увеличив радиус заднего(ведущего) колеса мы получаем при одинаковых оборотах заднего колеса увеличенную скорость за счёт увеличения длины окружности. Ясное дело что приёмистость ухудшится. Чем больше радиус колеса тем сложнее двигателю его раскрутить.
PS Если поставить спереди колесо большего диаметра, то ясное дело никаких изменений скорости ты не заметишь т.к. спидометр рассчитан на колесо определённого диаметра.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2006, 08:54
[quotehttp://www.alphamoto.com.ua/moto_univers_tpl.php?motid=6#" )-
Физика + геометрия.
PS Если поставить спереди колесо большего диаметра, то ясное дело никаких изменений скорости ты не заметишь т.к. спидометр рассчитан на колесо определённого диаметра.[/quote]
Мощность двигателя не меняется , поэтому скорость больше никак не будет , даже будет немного меньше из-за увеличения сопротивления воздуха
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2006, 20:40
Стаж: 13
Я не писал что увеличится мощность. Читай внимательней... Увеличится скорость, а мощность уменьшится. Т.е. скорость увеличится, но максимально допустимый вес при максимальной скорости уменьшится.
PS пообщайся с сумасшедшими тюнерами... они там прибавку каждого километра в час скорости добиваются.
Для увеличения скорости меняют или переделывают:
- объём двигателя
- вариатор
- карбюратор
- выхлопную трубу
- увеличивают радиус заднего колеса
- и т.п.
PPS Ещё раз прочитай что я писал... Увеличится СКОРОСТЬ за счёт того что обороты заднего колеса остаются прежними, а длина окружности(периметр) колеса увеличивается. Т.е. к примеру раньше длина окружности колеса условно была 1м. К примеру период обращения колеса равен 1 оборот в секунду... т.е. за 1 секунду проезжаем один оборот колеса = 1 метр.
Увеличиваем диаметр колеса... получаем периметр колеса = 1,2 метра... Период обращения остался прежним = 1 оборот в секунду... Итого в итоге получаем за 1 секунду колесо оборачивается 1 раз, но периметр увеличен, а значит теперь мы проезжаем 1,2 метра в секунду.
Как видишь мощность двигателя мы не меняли, мы его вообще не трогали. Есть потери в приемистости... теперь двигателю с места гораздо сложнее крутить колесо, но выигрываем в скорости.
Причём тут сопротивление воздуха непонятно... Сопротивление воздуха увеличивается при увеличении скорости(чем быстрее мы движемся тем сильнее давление воздуха на нас), а не при увеличении диаметра колеса :)
