Текущее время: 03 Nov 2026, 05:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Приборка Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 17:32
Скутер: Stels Tactic 50 2t
Прикольный эскизик)))) *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 21:39
Подсветку будешь штатную оставлять?
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 21:57
Скутер: Stels tactic 50
Стаж: мало)
Сделал подсветку, поставил кластер с синим свечение под клюв и запитал его на габариты...в живую на технике пока проверить возможности нет...но в домашних условиях смотрится клево)))
DSCN2416.JPG [ 135.88 | Просмотров: 59 ]
DSCN2415.JPG [ 132.42 | Просмотров: 59 ]
не мог бы ты подсказать расстояние между саморезами крепления фары?(если клюв у тебя ещё дома)
был бы очень блогадарен!
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 22:43
как назло уже отнес в гараж....но если тебе очень надо то завтра замерю и скину *OK*
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 22:48
Стаж: мало)
будь добор а то хотелбы тоже так заморочица но ближайшие пару недель не попаду в гараж(
ты недумал насчёт таво што если вдруг дождь или ещё штото?
и опиши к каким провадам подключа если не сложно.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 22:52
ок, завтра с размерами выложу описание....а про дождь думал...поэтому и купил герметичные кластеры, так что влаги они не бояться!
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 23:23
Стаж: мало)
а ясно списиб)я думаю если не буит герметичных возможен вариант залития в прозрачный термоклей как один из вариантов)
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 07:07
Скутер: Stels Tactic 70 2T
Стаж: 12 лет
Нет, я наверно синими или красными диодами сделаю
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 12:25
max4140
в общем 12 см между центрами отверстий...делай чуть овальными в стороны чтоб при погрешности ход был, а то мало ли что:)
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 18:25
Стаж: мало)
Stats
ето я заказывал размеры)))
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 18:27
обшибся...бывает :-D
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 21:00
Отпишись потом желательно с фото ;)
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 08:05
Стаж: мало)
Stats а не мог бы ты отписаца к чему ты кластер подключал???и как?
ато с мезаникой норм у мя а вот электрику не перевариваю)))
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 19:00
Кластер я подключал напрямую к габаритам! Береж основной кабель с разьемом идущий от фары...снимаешь обмотку и цепляешь плюс кластера на желтый провод габаритов (это +), а минус кластера на черный провод (масса)...в центральный разьем подаешь питание от аккумулятора (на желтый провод плюс и минус на черный) и смотриш....кластер должен гореть вместе с габаритами *DRINK* если все правильно сделал:)
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 19:01
Стаж: мало)
всё спасибо)))кажись понял)))
