Текущее время: 03 Nov 2026, 05:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: А это моя приборка! Lifan LF150T-6
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2010, 16:51
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
нет...
потому,что стрелки на разных приборках разные!
у меня есть 2 приборки,
одна с люминисцентной подсветкой и подсвечиваемыми стрелками,вторая с 2мя лампочками...
ну так вот: стрелки разных конструкций,на первой они из оргстекла(прозрачные) а на второй -обычные.
я пробовал "подсветить" обычные,но особых успехов не добился....они просто другие...
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2010, 12:21
Скутер: Stels Leader 50 2T
Понял,а как на счет того чтобы там поискать стрелки от другого авто или мопедоса???? и я хочу сделать,чтоб она плавно отключалась после поворота ключаЙ! и стрелки тоже плавно,хотяя...можно и резко! вообщем подскажите,как сделать временное реле???? :-D
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2010, 12:25
костяннн
Если просто реле с задержкой, то нужно всего лишь реле и конденсатор, подключеный в паралель к питанию реле.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2010, 13:04
Скутер: abm flash 150cc, квадра 125cc
Стаж: с 2008
а зачем реле, можно просто поставить ёмкость паралельно лампам (светодиодам) подсветки
мкФ так на 15-20тысяч и всё. для светодиодов меньше 5-10 тыщ хватит.
Лучше калымить в Гондурасе,чем гондурасить на Калыме!!!
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2010, 14:00
djfly
:-D
И при включении, переключатель просто привариться.
Большая ёмкость - большой ток при включении.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2010, 14:32
Стаж: с 2008
ох дааа, не подумал
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 19:08
Вообщем,вчера похимичи малость,дак вот вопрос,перепробовал все релешки,а не проще ли сразу цепануть кондер на плюс и минус,у меня вообще четко получилось!!! пробовал канешно на малом диоде и малом кондере!! он тухнет плавно при отключени питания!!! дак чем грозит установка просто кондера ,без реле??? и как понять клавиша прикипит? там же не 220 вольт!!!
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 19:42
костяннн
Конденсатор, в отличии от аккумулятора, имеет очень малое внутреннее сопротивление.
Поетому, в момент включения, ток его зарядки приближаеться к току КЗ.
Для диодной подсветки, ёмкость конденсатора потребуеться не большая.
Большой беды не будет.
Но для подсветки на лампах накала, необходима ёмкость, которая убьёт контакты выключателя.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 14:55
ААА,все понял)))) спасибо за ответ,буду делать такое только для подсветки приборки и все! там диодная лента лежит,так что ей можно будет и не сдоровый кондер,а поменьще,там потом расчитаю)) щас надо будет доработать саму приборку,а вскорем и попробую эту конструкцию!)))) спс всем ,за ответы,) фотки смогу выкинуть,када весь скутер приедет с дачи))))) :-D
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 18:08
костяннн
Тогда приборку придётся питать через диод.
Иначе эффекта не бутет.
Весь ток с конденсатора, заберут габариты.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 18:56
Да,кстати тоже об этом думал,но ни как не мог понять как эту конструкцию соорудить!!! но вскоре почти понял,там еще у знакомого жлектрика проконсультируюсь)))) спасибо,за дельный совет))) просто у меня стоит кондер на усилок от Масеркита ,на 25000 мкф,30вольт,вроде такой, дак вот,у меня кондер то справляеться ,чтоб усь не просидал на больших громкостях,но тоже бывало,что энергия с кодера улетала не на усь,а на бибикалку скажем или на ксенон!!!так что надо будет продумать схемку и для усилителя, а то меня иногда бесит отключение музыки!)))) :-D [:-}
