Текущее время: 03 Nov 2026, 01:58
 Заголовок сообщения: Спидометр врёт
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 07:31
Скутер: KYMCO Agility 50
Спидометр врёт, как кандидат в депутаты.
Неделю проверял 4-мя разными GPS программами и все показывают разницу в ~10-11 км/час.
Как побороть изделие дедушки Ляо? Что брешет - привод или сам пидометр?
 Заголовок сообщения: Re: Спидометр врёт
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 14:53
Скутер: Honling QT9, 150сс
Не знаю точно устройство китайского спидометра, но у авто там вроде используется эффект магнитной индукции - там есть магнитик и алюминиевый колокол, чем быстрее крутится колокол (или магнитик - не помню), тем сильнее индуцируемый в материале колокола ток и соответственно противодействующее магнитное поле - магнитик сильнее отклоняется на пружине. Вывод - для настройки надо либо отрегулировать натяжение пружины, либо изменить расстояние между колоколом и магнитиком, если это возможно.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 15:08
Скутер: Viper Fantom
А можно тупо стрелку переставить на 10 км вперед(или назад)
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 15:16
Тогда стартовать ты будешь со скоростью -10 км/ч и постепенно разгоняться до 0. Спидометры обычно врут не "+эн", а "на эн процентов", чем больше скорость - тем больше врут.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 19:53
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Можно увеличить диаметр переднего колеса за счет более высокой резины - показания будут ближе к истине.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 10:57
Да, по электромеханике так и есть.
Буду переделывать приборку - поковыряюсь.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 14:37
Меня почему то никогда не напрягало
то, что спидометр врет
потому как езжу я с той скоростью с которой хочу
в пределах возможностей скутера
И что в это время спидометр показывает мне не особо интересно
Но если уж надо
то самым простым и точным будет
заклеить шкалу наклейкой поверх старой
и оттарировать так, как считаешь правильным
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 17:09
Все спидометры врут.
Китайские и японские, электромеханические и цифровые, скутерные и автомобильные.
Так что не вижу причин так уж переживать.
Пускай твои 60 км/ч лучше будут примерно равны автомобильным, а не эталонным.
Насчет почему врут, у меня идея такая:
В соответствии со стандартами, редуктор электромеханического спидометра должен выдавать 1000 оборотов на 1 километр, а цифрового 6000 импульсов на километр.
Такие параметры спидометр и получает.
А ведь на самом деле расстояние проийденное колесом за 1000 оборотов тросика спидометра зависит от многих факторов. От давления в колесе, жесткости шины, нагрузки и даже от температуры воздуха. Поэтому производители похоже для расчетов просто используют размер шины. Например мое 100/80-16. Значит считаем что длина окружности колеса = 3,14 * (16 * 25,4 + 2 * 100 * 0,8) = 1778 мм. Это значение и берется для расчетов. А в реальности оно всегда меньше.
Ну может вносят какую-нибудь поправку типа того: стандартные шины, рекомендуемое давление, 20 градусов тепла, в машине полный бак бензина и два пассажира по 80 кг. Тогда только в этих условиях он правду и покажет.
Можно просто велокомпьютер поставить если интересно скорость поточнее узнать.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 20:34
Я думаю в случае с кЕтаем все намного проще - им надо рекламить перед клиентами скуты, что вроде как они 90-100 км/ч едут. На скуте скорость сильнее ощущается, чем на машине, поэтому "на глазок" никто не поймет сразу, что спидометр врет.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 10:29
Скутер: vortex
разрешонная погрешность спидометра 10% + 10кмч
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 10:39
Стаж: вне форума
locker_spb
поставь велокомпьютер
он показывает точно, ибо показания зависят от точночти измерения окружности колеса
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2009, 01:49
Скутер: Haobon 125t-4a
Стаж: 2 Года
По GPS не правильно показывает скорость! Проверять нужно по автомобильному спидометру! :-|
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2009, 02:33
WestCoast писал(а):
По GPS не правильно.. Проверять нужно по автомобильному
Ничего не перепутал? ;D
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2009, 16:05
Стаж: 2 Года
Не чё не путал! На Мерседесе (на машине) спидометр не врёт! А вот на скуторе от 85 врать начинает.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2009, 19:13
Стаж: н/у
гугага. Какая вера в немецкий автопром!
