| Спидометр врёт https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=14802 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | locker_spb [ 04 Jul 2009, 07:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Спидометр врёт |
Спидометр врёт, как кандидат в депутаты. Неделю проверял 4-мя разными GPS программами и все показывают разницу в ~10-11 км/час. Как побороть изделие дедушки Ляо? Что брешет - привод или сам пидометр? |
| Автор: | JetC [ 04 Jul 2009, 14:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Спидометр врёт |
Не знаю точно устройство китайского спидометра, но у авто там вроде используется эффект магнитной индукции - там есть магнитик и алюминиевый колокол, чем быстрее крутится колокол (или магнитик - не помню), тем сильнее индуцируемый в материале колокола ток и соответственно противодействующее магнитное поле - магнитик сильнее отклоняется на пружине. Вывод - для настройки надо либо отрегулировать натяжение пружины, либо изменить расстояние между колоколом и магнитиком, если это возможно. |
| Автор: | benjoice [ 04 Jul 2009, 15:08 ] |
А можно тупо стрелку переставить на 10 км вперед(или назад) |
| Автор: | John JACK [ 04 Jul 2009, 15:16 ] |
Тогда стартовать ты будешь со скоростью -10 км/ч и постепенно разгоняться до 0. Спидометры обычно врут не "+эн", а "на эн процентов", чем больше скорость - тем больше врут. |
| Автор: | Danev [ 04 Jul 2009, 19:53 ] |
Можно увеличить диаметр переднего колеса за счет более высокой резины - показания будут ближе к истине. |
| Автор: | locker_spb [ 05 Jul 2009, 10:57 ] |
JetC писал(а): Не знаю точно устройство китайского спидометра, но у авто там вроде используется эффект магнитной индукции - там есть магнитик и алюминиевый колокол, чем быстрее крутится колокол (или магнитик - не помню), тем сильнее индуцируемый в материале колокола ток и соответственно противодействующее магнитное поле - магнитик сильнее отклоняется на пружине. Вывод - для настройки надо либо отрегулировать натяжение пружины, либо изменить расстояние между колоколом и магнитиком, если это возможно. Да, по электромеханике так и есть. Буду переделывать приборку - поковыряюсь. |
| Автор: | gera080 [ 05 Jul 2009, 14:37 ] |
Меня почему то никогда не напрягало то, что спидометр врет потому как езжу я с той скоростью с которой хочу в пределах возможностей скутера И что в это время спидометр показывает мне не особо интересно Но если уж надо то самым простым и точным будет заклеить шкалу наклейкой поверх старой и оттарировать так, как считаешь правильным |
| Автор: | aiovlev [ 05 Jul 2009, 17:09 ] |
Все спидометры врут. Китайские и японские, электромеханические и цифровые, скутерные и автомобильные. Так что не вижу причин так уж переживать. Пускай твои 60 км/ч лучше будут примерно равны автомобильным, а не эталонным. Насчет почему врут, у меня идея такая: В соответствии со стандартами, редуктор электромеханического спидометра должен выдавать 1000 оборотов на 1 километр, а цифрового 6000 импульсов на километр. Такие параметры спидометр и получает. А ведь на самом деле расстояние проийденное колесом за 1000 оборотов тросика спидометра зависит от многих факторов. От давления в колесе, жесткости шины, нагрузки и даже от температуры воздуха. Поэтому производители похоже для расчетов просто используют размер шины. Например мое 100/80-16. Значит считаем что длина окружности колеса = 3,14 * (16 * 25,4 + 2 * 100 * 0,8) = 1778 мм. Это значение и берется для расчетов. А в реальности оно всегда меньше. Ну может вносят какую-нибудь поправку типа того: стандартные шины, рекомендуемое давление, 20 градусов тепла, в машине полный бак бензина и два пассажира по 80 кг. Тогда только в этих условиях он правду и покажет. Можно просто велокомпьютер поставить если интересно скорость поточнее узнать. |
| Автор: | JetC [ 05 Jul 2009, 20:34 ] |
Я думаю в случае с кЕтаем все намного проще - им надо рекламить перед клиентами скуты, что вроде как они 90-100 км/ч едут. На скуте скорость сильнее ощущается, чем на машине, поэтому "на глазок" никто не поймет сразу, что спидометр врет. |
| Автор: | maf [ 06 Jul 2009, 10:29 ] |
разрешонная погрешность спидометра 10% + 10кмч |
| Автор: | Eugen [ 06 Jul 2009, 10:39 ] |
locker_spb поставь велокомпьютер он показывает точно, ибо показания зависят от точночти измерения окружности колеса |
| Автор: | WestCoast [ 18 Jul 2009, 01:49 ] |
По GPS не правильно показывает скорость! Проверять нужно по автомобильному спидометру!
| Автор: | John JACK [ 18 Jul 2009, 02:33 ] |
WestCoast писал(а): По GPS не правильно.. Проверять нужно по автомобильному Ничего не перепутал?
| Автор: | WestCoast [ 18 Jul 2009, 16:05 ] |
Не чё не путал! На Мерседесе (на машине) спидометр не врёт! А вот на скуторе от 85 врать начинает. |
| Автор: | Yegor [ 18 Jul 2009, 19:13 ] |
WestCoast писал(а): Не чё не путал! На Мерседесе (на машине) спидометр не врёт! А вот на скуторе от 85 врать начинает. гугага. Какая вера в немецкий автопром! |
