Спидометр сломался(((
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=15165
Страница 1 из 1
Автор:  Pref [ 18 Jul 2009, 18:03 ]
Заголовок сообщения:  Спидометр сломался(((
Спидометр не работает трос впорядке одометр работает что с ним?
Автор:  kameronz [ 27 Aug 2009, 10:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Спидометр сломался(((
У меня на Хонлинге произошло вчера тоже самое. Ау, кто нибудь ремонтировал спидометр? Ремонтопригоден ли он вообще?
Автор:  LazyLynx [ 30 Aug 2009, 21:51 ]
Там какая-то хитрая муфта, которая соединяет оси тросика и ось механизма - может она не передает вращение? Или тупо заклинило шестеренку спидометра. Надо вскрыть, покрутить колесо и посмотреть что крутится а что нет. Механизм там просматривается почти целиком. Не помню точно как соединен одометр,но вполне может что у него привод с другой шестерни.
Автор:  dobryashka [ 30 Aug 2009, 22:02 ]
у меня тоже не работает, износился червяк, тот что в приводе спидометра
Автор:  a1298 [ 30 Aug 2009, 22:54 ]
А просто заменить спидометр не проще?
Автор:  OPER [ 03 Sep 2009, 12:03 ]
у меня тоже самое, снимаешь приборку , крутишь колесо , трос крутиться ставишь приборку прикручиваешь стрелка даже не шолохнеться. потом через шприц капнул маслецо, все заработало , тока щас проблема трос крутиться, стрелка работает)) но когда крутишь колесом трос не крутиться =((((((
Автор:  JetC [ 03 Sep 2009, 21:53 ]
Было так - сними переднее колесо, червячный механизм там простой, у меня он видимо подклинил и погнулась пластинка, которая соединяет шестерню с колесом, скорее всего у тебя то же самое.
Автор:  anatol623 [ 16 Dec 2009, 21:41 ]
сталкивался ли кто с проблемой:Скрежет в спидометре , стрелка зашкаливает, километраж считает нормально. Проявилось при поездке при температуре -10 С, причём на двух одинаковых мопедах Defiant FARM, у меня и у сына.
Автор:  ОлегГГГ [ 23 Jan 2010, 20:30 ]
А у меня другой вопрос, но лишнюю тему создавать думаю не нужно=)))
Ну так вот, купил я скут в конце лета, можно сказать осенью.....
Отъездил я на нем тока 500км (я так думал)
Сейчас мне нужно будет проходить обкатку, и я подумал.... ППЦ... так долго придется кататься....
И тут.... в интернете нашел фотку моей приборки... у которой на одометре 6666 ... и снизу написал, это в МИЛЯХ... ну я бигом к своему коню.... ой, и правда, в милях одометр то измеряет.... посчитал.... и оказалось на самом деле я проехал 800км, а не 500=))))) и соответственно и обкатка пройдет быстрее (мне надо 300км)....
Ну так вот вопрос,:
Если справа у одометра написано МИЛИ (по англ.) .... значит ли, что и правда этот одометр измеряет в МИЛЯХ?! ..... а то черт их знает....
Автор:  Матей [ 23 Jan 2010, 22:49 ]
выеди на трассу, подъедь к километровым столбам, засеки пробег, проедь до следуюшего столба и посмотри.
Автор:  ОлегГГГ [ 23 Jan 2010, 23:04 ]
Я из Пушкина..... да и "не сезон"=))
просто то, что "ЧАСТО" спидометры китайские врут, я уже знаю точно... (мой кстати нет=))) ... а вот про одометры ХЗ-ХЗ
Автор:  aist21 [ 23 Jan 2010, 23:24 ]
А по поводу велокомпа не задумывались? *THUMBS UP*
Автор:  ОлегГГГ [ 23 Jan 2010, 23:28 ]
если это "и ко мне" относится... (ну мало ли=)))
то я ПРОТИВ.... мне нравиться приборка=)))
http://www.phpbb.com/
