Текущее время: 03 Nov 2026, 01:58
 Заголовок сообщения: Приборная понель
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2008, 15:45
Я давно думаю соетли брать электроную панель в скутермаге и поэтому хочю узнать ктонибуть ставил её сибе на скутер
 Заголовок сообщения: Re: Приборная понель
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 19:45
Скутер: Fortune
Стаж: 3 месяца
Неделю назад поставил электронку на свой YH50QT-G. Подсоединил методом научного тыка ( нужно хотябы начальное знание электрики ). Работает всё кроме замка ( у меня не стоит сигнализация ). В тёмное время подсветка просто чума. Спидометр проверял по Jeep Gr.Cherokee-нормуль. Датчик звонка срабатывает чётко на растоянии 40-50 см. Насчёт тахометра ничего не могу сказать - надо хотябы приблизительно знать колличество оборотов на холостом ходу ( у меня 1500-1600 об.). На скорости 70 км-6000 -6100 об. Короче прикольная панелька зв 110$. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 15:46
Скутер: в поиске
а вот у меня возник вопрос, я посмотрел там вроде все контакты "папа-мама", они не подходят и надо спаивать? или просто что то переделовать?
и еще вопрос по тахометру, если его нет в штатной приборке, то с чего он берет показания? или так же надо еще что то доделывать?
я скут только собираюсь покупать, поэтому сильно ногами сразу не бейте :-[
объясните пожалуйста что к чему.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 20:59
Скутер: Fortune
Стаж: 3 месяца
Перепаивать ничего не надо, просто меняешь местами контакты в папе приборки. Для подключения тахометра тянешь конец от в/в катушки до приборной панели. 8-)
В/в катушка (в просторечии БОБИНА) имеет три контакта. Один из них-высоковольтный провод идущий на свечу,а к одному из двух других методом тыка подсоединяешь тахометр
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 18:11
Скутер: АВМ Thunder-S 2T (1PE40QMB)
Стаж: На скутере - с 2007.
Немного офф, но всё же. Купил себе скут с уже установленной такой приборкой. С ней возникает проблема. Во время движения цифры и подсведка временами на ней перестают гореть, причём независимо от погодных условий. Если тут же остановиться, то цифры становятся еле заметными. Но если тут же заглушить и завести скут - то онас сразу ярка и читаем - но как только поедешь - гаснет. Дефект проявляется периодически.
Кто нибудь сталкивался с таким?
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 11:42
Скутер: Nexus Viper S
у меня тоже эл. панель на Nexus Viper S ... на ней есть вольтметр... кто знает, что он показывает ... зарядку АКБ или напряжение в бортовой сети ... что значит мигающее изображение аккумулятора ? и еще в инструкции написанно про контрольную лампу низкого уровня масла ... где она ...?
