Текущее время: 03 Nov 2026, 01:12
 Заголовок сообщения: Re: Масло в вилку.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 19:59
nikon
ATF 220 и ATF 320 продаються в литровых канисрах.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 23:50
Стаж: увиличивается постоя
А масла мало налил, нужно чтоб уровень был выше салиника.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 09:24
Скутер: ABM Storm
Стаж: 4 000км
Выше?Не знаю как в скуроре,а если в мото вилку залить выше сальника то в лучшем случае оно просто через сальник вытечет!
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 10:05
Это в совкомотах.
Твоя вилка это в 3 раза уменьшиная копия вилки Сузуки Бандита. Туда заливается масла на 15см выше чем сальник. Ничего не течёт.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 15:26
Скутер: ABM Storm
Стаж: 4 000км
dark.bel писал(а):
Это в совкомотах.
Если удары не прекратятся,последую Вашему совету *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 23:11
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
про бандит я промолчу... :-o но выше сальника залить.... :'( :'( это тема..!!!
в коме *HELP*
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 11:15
При задвинутых перьях без пружины 75мм воздушной камеры, масло 10W.
Так в не Немецком мануале моего импортёра.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 24 Mar 2011, 07:07.
Причина: Флуд
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2016, 07:06
Скутер: ABM Tornado
А в подубитые вилки может надо погуще масло заливать? У меня пробег 9500 км или не мудрить и залить 10W
СообщениеДобавлено: 29 Май 2017, 12:34
Скутер: Viper Wind
Пришлось и мне ремонтировать переднюю вилку.
Скутер - Viper Wind, длина перьев 400 мм, диаметр штока 27 мм.
Ранее уже была течь масла с правого пера, но особо не заморачивался. Вытирал и ездил дальше.
Но однажды пришлось каждый день помотаться в больницу за 55 км. Пока один раз на дороге так влетел, что лопнула пружина в правом пере.
Разборка показала, что правое перо пустое, без масла, точнее имелось небольшое количество черной гущи в пере, а в левом опять таки черное, но что-то было в виде масла. Как я понял, его объем мерить было бесполезно - за 8 лет там явно уже не "норма".
На замену лопнувшей пружины подошла пружина от "воздушки" - пневматической винтовки. Продаются у нас в магазине Рыбалка - Охота. По внешнему диаметру (20 мм) и диаметру проволоки (3 мм) - один в один. Только намотка равномерная (родная - с переменным шагом) и длиннее. Отрезал болгаркой нужной длины и поставил в перо.
Но вот по маслу и его количеству - одни вопросы.
С маслом вроде разобрался.
У многих фирм существуют специальные масла для телескопических вилок - имеется надпись на этикетке FORK OIL, нарисована именно телескопическая вилка, вязкостью от 2,5W до 20W. Но такие масла дороговаты.
Боле дешевая замена ему - масло для трансмиссий, ATF-II (именно 2, а не 3). Красного цвета, по вязкости приблизительно 10W.
Но самый главный вопрос так и остался открытым - СКОЛЬКО МАСЛА НАДО ЗАЛИВАТЬ?
Может есть где-то официальные цифры?
Потому как перья существуют разной длины - мои 400 мм, а есть 410 мм и есть 430 мм, совет типа " ... 75 мм ... ", думаю, будет не совсем корректен.
