Текущее время: 26 Oct 2026, 14:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Так сколько же ТОЧНО нужно масла в 1P39QMB2?
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 09:34
g-max писал(а):
если заполнить все каналы тоже грам 200 то вот минимум...
В каналах и самом маслонасосе не больше 100 мл наберётся. И да, я подтверждаю, забор масла производится из нижней задней точки картера двигателя.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 13:06
Тут я не уверен, масло забирается со стороны сеточки, грубого фильтра.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 16:17
Скутер: RACER SHATTLE MT50QT-13
Стаж: 3 месяца
Сегодня ездил на рыбалку. Пришёл в гараж - проверил масло на холодном двигателе. Раньше у меня при этом масло выплёскивалось из заливной горловины. Теперь показывает середину щупа. Прогрел двигатель - уровень масла увеличился. Странно! *DONT_KNOW*
Съездил на рыбалку - 20 км в оба конца, половина асфальт, половина грунтовка. И затяжные подъёмы-спуски под приличным уклоном. Потом съездил к родителям, там тоже такие же дороги с уклоном (у нас город на холме). Приехал в гараж, проверил уровень - нету! Опять доливал мелкими порциями. Влил ещё грамм 70, уровня не увидел, побоялся перелить. Завёл, погонял чуть на ХХ - масло появилось в заливной горловине. Что за хрень? Куда оно девается? Заводское масло стояло без изменения вообще (правда я так часто не смотрел), выхлопа вообще не видно, стало быть масло не выгорает. Отчего такое заполнение? Или оно вспенивается? Хотя в заливной горловине "спокойное", пена не лезет. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 17:46
Пробку на для проверки не закручивай проверяй на центральной подножке, заднее колесо на весу. Масло должно быть между нижним 500мл и верхним 800мл сектором.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 17:53
fmaster
Через какой промежуток времени, после остановки двигателя, проверяется уровень.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 17:57
Стаж: 3 месяца
конти
Так и делаю!
Это как?
Hors
Когда доливал - то почти сразу после остановки.
Когда приехал и не было уровня - через минуту наверно.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 18:05
fmaster
Минимум, что дают инструкции, 5 минут. 15 минут... и не ошибешься.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 18:14
В инструкции стоит, прогреть двигатель, заглушить подождать 2-5 мин.
Но так точно я ни кода не мерил.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 18:18
Стаж: 3 месяца
Спасибо, попробую!
Но тогда у меня недолив масла. Хотя довольно условный. Ведь доливал я на тёплом двигателе, а не на горячем (он уже успел остыть). С другой стороны, масло успеет стечь (если прождать 5 мин), и уровень должен подняться. Я прав?
