Текущее время: 27 Oct 2026, 20:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2007, 12:03
Скутер: Баотиан-7: Джилли.
Стаж: 6 сезонов
А на центральной подножке каким колесом скут должен касаться земли? Скут сбалансирован так, что как хочет так и становиться. Если встал передним колесом на землю-масло в норме. А если задним-то перелив. А как правильно?
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2007, 20:09
Стаж: 13
Должен стоять на переднем колесе, а заднее находиться при этом в воздухе.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2007, 20:50
Стаж: 6 сезонов
Philin. Спасибо.
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2008, 20:02
KYLEON писал(а):
то зачем тогда трубка которая идет от движка в воздушный фильтр, где то я читал, что через нее избыток масла идет в фильтр.
Нет это не так... Это вентиляция картера. Картер вентилируется и через эту трубку этот воздух (из картера) поступает в карбюратор через воздушный фильтр. Двигателю легче работать т.к. в картере воздух тёплый и он легче воспламеняется по сравнению с холодным.
ася 468750097
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2008, 20:17
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
:lol:
Удаление картерных газов не преследует такую цель...
Основная цель- сброс избыточного давления для предотвращения выдавливания масла через сальники...
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2008, 13:58
Честно говоря, так и не понял, сколько лить.
В одних местах написано, посредине плоской части щупа, в других по стык плоской и круглой, в третих вообще нахрен щуп лей 800 и всего делов.
Когда первый раз сливал по щупу было на 3 мм ниже круглой части. Сслил ~ 750, залил 600 - щуп по круглую и даже чуть больше. Покачал с переднего на заднее колесо, завел на пару мин., меряю щупом на 10 мм меньше круглой, долил 50-75 - мерняю по стык плоской и круглой. Все больше не стал лить
слилось 750, а залилось 675 не понял юмора.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2008, 14:48
Ганс писал(а):
( ПРОЩЕ описания гидроудара я еще не видел нигде!)
Гидроудар подразумевает почти нулевую возможность сжатия жидкости в ЗАМКНУТОМ объеме.
