Текущее время: 25 Oct 2026, 20:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Масло в редуктор
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 05:26
Скутер: Кимко $8-50
Заменил воздушный фильтр 300км назад (бумага, оригинал). Вчера снял поспотреть как он там, фильтр весь в масле, в пыли, короче жуть :-o Вспоминил, что в прошлом году когда менял масло в "заднем мосту" то вместо 200мл залил "почти по горлышко". В коробку воздушного фильтра идет трубка сапуна из картера "заднего моста", поэтому масло и его пары оседают на фильтрующем элементе, выбросы тем сильнее чем больше превышение уровня масла над рекомендуемым. Помните это и не переливайте, по аналогии с мотором когда там превышение уровня масла делает беды-кокс, пена, угар. Лучшее-враг хорошего!
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 08:10
collins писал(а):
vasyok81 писал(а):
Масло такой вязкости очень густое и при холодной погоде очень сильно густеет соответственно редуктору сложнее вращатся лей обычное моторное.
Не пишите чушь...В редуктор необходимо лить именно трансмиссионное масло так как оно имеет специфические присадки отсутствующие в моторном. а при тех температурах когда оно начинает густеть никто уже не ездит...
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 11:31
Вылил из редуктора остатки моторного, залил ТАД-17. разницы - абсолютно никакой, кроме ~400 р за литр против ~50 за то же количество :)
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 11:45
а что в мотор тогда тад17 не льешь раз уж разницы никакой??? ;D
Открою секрет: в трансмиссии скутера разницу масел можно заметить лишь когда на скорости редуктор орать будет или заклинит его родного...
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 12:25
И таки на сколько десятков тысяч километров сокращается ресурс редуктора при использовании одной трансмиссионной минералки 80W90, а не другой трансмиссионной минералки 80W90? ;)
В моторе, кстати, залита моторная синтетика 10W60, а никак не трансмиссионная.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 12:31
Речь шла не о марках масел а о типе самого масла..... НИЗЗЯ лить моторное в трансмиссию. Надеюсь вы поняли юмор про тад 17 в мотор..... *OK*
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 17:09
Трансмиссия 6 тысяч километров прошла на моторном масле без единого квака. Подшипники с шестерёнками и в моторе есть, и ничего им, ЧСХ, от моторного масла не случается.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 21:29
о может быть и 10тыков прошла... другой вопрос какой режим езды был и сколько при этом она потеряла в ресурсе. по опыту поверь-достаточно....
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 12:45
Стаж: Easy Rider с 1989г.
Пару недель катался на 10-30 моторном, немного гудит на нем редуктор (слышно особенно накатом на заглушенном движке), пришлось залить 80-95. Стало лучше. Хотя наверное всёж стоит залить рекомендованное 85-140.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 17:18
Скутер: Stels Tactic 150
А мне вобще продавец скута сказал что масло в редукторе вобще менять/доливать не надо, т.к. там все герметично и дется ему оттуда некуда. Но почитав форум я пришел к выводу, что продавец меня мягко говоря нае... Поэтому поехал и купил масло Castrol синтетику Manual 75W90 трансмисионное. Заменил. В старом масле присутствовала взвесь металлических частиц, как серебрянка. Причем их там было достаточно много. Скут брал уже обкатанным 1000км пробег. Похоже что там это масло никто не менял. Как на заводе залили так и осталось.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 18:08
Скутер: Кимко $8-50
По большому счету он прав, масло в редукторе можно не менять весь срок службы скута пока то на свалку не отправиться, так как процессов приводящих к интенсивному старению масла, как то диски сцепления, топливная смесь, нагар, лак и т.д. просто отсутствуют Я считаю что масло в редукторе проходит не менее 30-50тысяч и ничего ему не будет. В автомобильных коробках-механике масло меняют также гдето тысяч 50-80 а условия работы у них идентичные, за исключением объема масла и, соответственно, концентрации продуктов износа. несвоевременная замена масла в редукторе не может привести к его поломке при наличии достаточного уровня масла.
Сам меняю через 2000 :-D
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 18:16
Почему тогда производитель скутера пишет что замену масла в редукторе нужно делать после 300, 1000, 3000, 5000, 7000, 9000, 11000 км ?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 19:22
у меня тоже по инструкции замена масла в редукторе каждое ТО, но это такой бред, имхо раз в сезон достаточно!
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 20:29
В инструкциях вообще много интересного написано.
 Заголовок сообщения: Re: МАСЛО В РЕДУКТОР
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 23:45
Скутер: atlant runner
Quad174 писал(а):
я в редуктор один раз залил, точнее сменил на 1000 км лукойловскую минералку 85в90 на 3 тысячах было чистейшее! да и сейчас (4тысячи) думаю чистое. для летнего использования норм масло?! залил лукойл так как на халяву канистра 4 литра попалась))) вот и залил, знакомый автомастер сказал что нормально для лета будет...
А мне опытные водители и механики говорили," если сливаеш масло , а оно прозрачное (чистое) , значит это масло не очищает, в общем г..но."
