Текущее время: 25 Oct 2026, 09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 09:07
Скутер: gx ranger
Стаж: 3,5
VVV писал(а):
На тюнинговых поршневых (от 82сс и выше) надо лить 10W50(60)
это точно!!!
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 10:36
benjoice писал(а):
Я на таком Хаде(зеленом) себе колено прибил за 400км.
Хадо работает,теперь у меня новое колено! :-D :-D :-D
не трансмиссионка часом?
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 17:30
Скутер: Viper Fantom
Та ну нет кнешна,10w40
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 20:39
Скутер: Storm 63cc
Ну я лью Лукойл Люкс!!!!
10w40
Раньше 5w40 лил!!!!
13000 км отъездил)))
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 20:29
высосал из двигателя все масло пылесосом (на зиму снял движок, занес на балком и разобрал)... думаю начать новый сезон на новом масле. выбор пал на хадо 10w60, которое стив рекомендует... какие мнения о нем?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2009, 02:36
Скутер: Baotian BT50QT-9
В инструкции для 4-хтактных скутеров рекомендуется полусинтетика 5/10w30/40. Если от первого индекса отнять 35, то мы получим минимальную температуру, при которой возможен безопасный пуск автомобиля, второй индекс указывает вязкость масла при 100-150 гр в условных попугаях. Необоснованно, даже вредно применение масел с иными индексами, типа 10w50, 10w60, 15w50, 5w60 и т.д., т.к. приводит к увеличению потерь на "масляное" трение в высокооборотистом двигателе скутера из-за повышенной густоты масла. Согласно испытаний замена рекомендованного для легковой машины масла 10w40 на 10w50 приводило к повышению расхода топлива до 1,2 л., снижению мощности, увеличению temp в зоне трения и увеличению износа (ЗА РУЛЕМ» № 3/2008). При этом масло с индексом w50 или w60 в следствие этих причин, а таже из-за различного состава, имеет меньший срок службы (иногда в разы). Производители рекомендуют использовать такие масла только в экстремальных ситуациях (супер тюн, жаркий климат, спорт). Конечно, производители хотят заработать и выпускают "специальные" масла для мототехники, но в реальности эти масла можно рекомендовать только для экстремальных вариантов.
В любом случае это обобщенная информация для размышления, а для более подробного изучения гуглите, ну или:
http://www.tidici.com/module-subjects-v ... eno-1.html
http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
http://www.hotcars.lv/content/view/40/54/
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2009, 13:06
Скутер: Jialing QT-16
Так в высокооборотистом скутерном двигателя условия и есть экстремальные по сравнению с автомобильным .Насчет повышенной густоты масла.ИМХО,чем второй индекс больше,тем масло более текучее и прочнее адгезия к металлу.Соответственно меньше затраты на трение.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2009, 13:23
Отнюдь :)
Чем больше второй индекс, тем больше вязкость масла при рабочей температуре двигателя. И тут важно найти золотую середину. Когда производитель двигателя пишет 10W-40, он имеет в виду что и маслонасос и масляные каналы и все остальное расчитаны именно на такую вязкость.
И конечно лучше бы использовать именно такое масло, но ведь практически все мы ездим на так сказать форсированных двигателях, мало у кого действительно 49сс осталось. Значит выше рабочая температура. Думаю 10W-50 выбор оптимальный, а вот 60 уже слишком, его вязкость сильно отличается от 50.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2009, 13:38
Если бы скутерный двигатель имел бы экстремальные нагрузки, ставили бы в коленвал вкладыши. Чем второй индекс больше, тем масло более гуще на горячую. В крайнем случае, сходите на рынок и потрясите канистры с маслом разного индекса, и увидите разницу. Хотя это отчасти будет отражать и первый индекс. Чтобы более полно "увидеть" второй индекс, в бытовых условиях достаточно налить на горячую сковородку разные масла и увидеть их подвижность при схожих температурах. В любом случае, перед тем, как делиться информацией, я, имея хим. образование, отбросил все свои стереотипы, и детально изучил материал, и только тогда поделился информацией. На некоторые вещи у меня изменилось представление. Раньше я был сторонником повышенного "горячего" индекса, т.к. считал, что чем масло гуще, тем меньше вероятность срыва масляной пленки. Увы, в реальности не так, а есть золотая середина. Для нас это w30-w40 (что и указано производителями, которые имеют климат намного жарче нашего). Исключение, если температура масла повышается до 140-150 гр, тогда w50-w60. Увы, но даже наши тюнингованные скутера, не дотягивают по удельным нагрузкам до простого ВАЗа, у которого температура масла, кстати, тоже может доходить до 140 гр. Но w50 не входит в число рекомендованных, т.к. движок сильнее перегревается.
http://www.zr.ru/archive/zr/2008/03/182.html (За рулем № 3/2008).
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2009, 13:53
Прикол, на днях я "тюнинговал" свою старую болгарку. Короче поменял подшипники, ну и заменил в редукторе китайский солидол на дорогущую смазку Mobil с молибденом. Я разочарован, болгарку, как ватными рукавицами держат. Согласен, да, тише работает, но греется редуктор намного больше.
Было бы неплохо, если журнал За рулем (или кто другой) провел бы тест масел для мототехники.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2009, 21:02
aiovlev писал(а):
Отнюдь :)
Ты совершенно верно сформулировал,что 49 сс уже мало осталось.Когда я писал первый пост я и подразумевал,что на тюненных скутерах выше рабочая температура и нужно более адгезивное масло.
P/S/ Но почему тогда на автомашинах,где залито 10W50 или 10W60 на холодную улучшается пуск двигателя,в т.ч. зимой?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2009, 05:51
Я право не встречался со статистикой сравнения пуска на холодную одного и того же двигателя на w40 и на w60. Но смею предположить, что причина в более высокой компрессии при загустевшем масле. Это неплохой вариант для "подгулявших" движков. Хотя тут больше будет влиять первый индекс. Ну ладно, хорошо. Но слово легче для водителя - это быстрее и без всяких подсосов и подгазовок; но что двигатель думает по поводу слова легче, когда при минус 15 надо подать этот "гудрон" по системе смазки и провернуть вкладыши? Где-то читал, что пуск двигателя при минус 10-20 равносилен проезду 200-400 км.
Второе, адгезия и вязкость - разные параметры, могут иметь зависимость (прямую, обратную), так и не иметь никакой. Адгезия и когезия с температурой, как правило, падают. Вам приходилось ездить в дождь? А по свеженькому липкому асфальту, а по разлитому горячему гудрону? При этом мы тратим энергию на преодоление сил поверхностного натяжения, когезии и адгезии.
PS: *JOKINGLY* Как известно, большинство из нас в интимном плане считает себя весьма тюнингованными. Смею предположить, что продающиеся в аптеках интимные лубрикаторы нам не подходят, т.к. они разрабатывались для среднестатистических мужчин, а мы ведь уже давно не такие. Следовательно нам надо что-то другое, чтобы не было срыва смазывающей пленки, дабы исключить перегрев "движка". :-D
В любом случае, залив немного не то масло, ничего катастрофического и непоправимого не случится. Спокойно катайтесь и получайте удовольствие.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 10:17
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
У меня цпг 72 куба. Тюнинг. Лью 10 в 40 от кастрола для 4т мото. Может чего пасаветуете?
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 19:39
Подниму тему о сульфиде молибдена и молигене от LiquiMoily.
1.Можно ли менять масло с сульфидом молебдена на масло с молигеном без предварительной промывки? Вроде можно,но интересны разные мнения.
2.Что для 82сс лучше,с молибденом или с молигеном,и в чем разница ? Может что-то лучше при обкатеке,что-то при повседневной эксплуатации,что-то предпочтительнее при высоких оборотах,а что-то при повышенной температуре? и т.п.?
 Заголовок сообщения: Че это за масло?
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 21:58
Скутер: irbis z50r 2т
Стаж: с лета 2010
Купил я масло для 2т матора фирмы Luxe. ктонибудь еще пробовал её? просто я пока нечего плохого от неё не заметил. поделитись опытом.
