92-95-98 ? Что лить в 157QMJ ?
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=13436
Страница 1 из 2
Автор:  John Ripper [ 17 Май 2009, 00:17 ]
Заголовок сообщения:  92-95-98 ? Что лить в 157QMJ ?
В общем, в мануале и на наклейке возле бака написано 91-95. А под что мотор настроен лучше?
Всегда ездил на 95. Решил попробовать 92, есть поверье что он лучше, более холодно горит.
Значит залил. Пропаля тяга, но мотор стал работатось ровнее и тише. Покрутил болтики на карбе, оказалось мотор зверски беднил. Отстроил. холостой на 1700 по тахометру ( до этого был 2000 на 95. а то глох бывало если ниже.)
Определить заведен ли мотор на холостом можно лишь по вибрации и похлопыванию воздуха из выхлопной. Тяга ровная, но не взрывная. По температуре - греется сильнее! После хорошего прохвата на холостом наблюдаются пропуски зажигания и нестабильность. Пришлось чуть забогатить смесь - пропало.
В общем, нормально. ненравится лишь необходимость богатить смесь и температурный режим. Расход составил 4.6 литра на 90 миль. Это 3.19. литра на 100 км. в режиме свободного города со средней 30-40 миль.час.
после выката бака заправляю 95. Все. мотор глохнет на холостом. Проехав на малой скоростии метров 500 мотор заглох и перестал заводится. Провентилировал, завелся. заливает! выкручиваю винт качества на 2.5 оборота, что бы словить смесь. Есть. холостой стабильный на более бедной смеси чем у 92. ТЕмпература в норме. Звук не такой мягкий и тихий как на 92, на холостом слышно бубнение мотора. Подхват режкий и дерзкий, как понос. но ровной уверенной тяги нет. Как то рывками. на 5.1 литра проехал 210 км. по трассе на крейсерской 50 силь\час. расход 2.5 литра.
Вобщем, у обеих есть как достоинства так и недостатки. А кто на чем ездит? Ваши впечатления...
Автор:  nikita800 [ 17 Май 2009, 01:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: 92-95-98 ? Что лить в 157QMJ ?
95ый актимель или экто
Автор:  Nexus [ 17 Май 2009, 09:24 ]
157 двиганы разработаны для 92 бенза!
Автор:  John Ripper [ 17 Май 2009, 10:50 ]
если основываьтся только на СЖ, то это может быть не так. Например старые моторы БМВ имеют сж 9.5-9.6 а лить нада только 95-98. Есть еще понятия формы КС, настройки опережения зажигания.
У меня на 92 неоправданно вырос расход и температура. ХОтя как едет мне понравилось,тихо, ровно.
Может кто у себя проводил сравнения?
Автор:  конти [ 17 Май 2009, 11:09 ]
92,95,98 различаются друг от друга различным октановым числом.
Бензин горит одинаково и сам он с одной бочки и сварен по одному и тому же рецепту.
Октановое число повышают засчёт присадок, каких то изменённых алкоголей.
В 92 до 2%
В 95 до 5%
В 98 до 12%
Заливая бензин более высокого октанового числа хуже не сделаешь но и лучше не станет.
Игра с опережением зажигания и октановым числом применяется в новейших автомобильных двигателях с распознанием детонации,
И мозгами в вычислительной мощностью атомной ракеты.
Автор:  John Ripper [ 17 Май 2009, 17:22 ]
Теория без практики мертва. ;)
На субару моей естьп роблема - при 95 топливе таемпература выхлопных газов выше чем на 98. Так почему считается что 92 будет еще холоднее 95?
Автор:  конти [ 17 Май 2009, 20:04 ]
При детонации бензин горит горячее.
Практика без теории, колхоз. :-D
Автор:  John Ripper [ 18 Май 2009, 10:30 ]
Детонации при этом нет:) Есть просто повышение ЕГТ.
Автор:  titan [ 25 Май 2009, 08:50 ]
да,темка реально интересная.вот как вёл себя мой мотор:всегда лил 95й бенз и был рад,расход не замерял,да и не проблема это для меня,а работает тоже вроде не плохо.однажды вечером прикатываю на заправку,в баке ваще ноль(хорошо хоть вообще доехал),вижу неприятную табличку-идёт слив 95.думаю-бл**,придётся 92 заливать.залил.завёл.поехал.двиг стал немного тише таботать(пропал какой-то внутренний гул),но и тянуть он стал заметно хуже.после этого экперимента,я больше не лил 95.перегревов никогда не замечал.вот кстати у меня ещё вопрос-щас я получу цпг 180сс с доработанной головкой от стива,поставлю всё это,а что лить то в эту систему?
Автор:  Kedr [ 25 Май 2009, 09:00 ]
за прошлый сезон я в свой двиг чего только не лил, и 98 и 95 и 92, в основном лил 92 и 95 по очереди, заметил что при такой смеси двиг работает наиболее ровно, когда уже было под 0 и на заправке был только 80-й :-o залил поехал очень неохотно и неуверенно, на ближайшей нормальной заправке залил 98-й, стало все норм, на чисто 98 чувствовал рев и рывки, щас лью только 92-й и стараюсь только на лукойле
Автор:  Astalavista [ 25 Май 2009, 10:23 ]
titan В той голове камера изначально чуть больше, чем на стоке 150сс. Она не овальной формы, а правильной полусферы. И в камере сгорания металла снято практически чуть-чуть, она более правильная и в излишней обработке не нуждается, убраны только ступеньки вокруг клапанов. Так что, думаю лей 92, можешь попробовать и 95, сравнишь как будет лучше работать двиг.
Автор:  titan [ 25 Май 2009, 14:42 ]
начну с 95ого,а там посмотримс.=)
Автор:  Finexxs [ 18 Jul 2009, 13:42 ]
Я на 50сс все время лью 95 и нормально прет .... но один раз ехал на 92 разницы непочувствовал....
Автор:  QQQ [ 20 Aug 2009, 06:46 ]
интересно и грамотно написано. Сколко читаю на сайте на тему что лить 92 или 95 - выбора не сделал. Поможет только ответ специалиста. А вот то , что двигатель на низкооктановом бензине греется сильнее и возростает расход бензина - знаю не понаслышке.
Автор:  JetC [ 20 Aug 2009, 15:44 ]
Ох уж этот спор великий...
Заливаю всегда 95, никакого перегрева или детонации нет. Пробовал заливать 92, но скут с ним едет как-то туповато, более вяло реагирует на ручку газа - разница в цене не велика, так что мой выбор очевиден.
http://www.phpbb.com/
