Производитель рекомендует минералку
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=13621
Страница 1 из 1
Автор:  Santosito [ 21 Май 2009, 20:00 ]
Заголовок сообщения:  Производитель рекомендует минералку
Странно но производитель Stels рекомендует минеральное масло для движка, интересно с чем это связано, ведь синтетика по всем параметрам лучше, или я в чём то ошибаюсь.
index.jpg [ 269.22 KiB | Просмотров: 9206 ]
Автор:  John JACK [ 22 Май 2009, 19:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Производитель рекомендует минералку
Производитель много глупостей может "рекомендовать", например - ТО в официальном сервисе проходить.
Автор:  JetC [ 22 Май 2009, 19:52 ]
Это точно, вполне возможно для рекламных целей - типа чел прочитает, что синтетику надо, скажет ну нах, дорого будет скут содержать, а тут минералка :-D
Автор:  bandicoot [ 22 Май 2009, 20:02 ]
Странно.. на банке 10w40.. Обычно все советуют 10w60.
Автор:  Santosito [ 22 Май 2009, 20:12 ]
Вот и мне это показалось странно и залил я синтетику мотюль
Автор:  Хивер [ 22 Май 2009, 20:16 ]
Если двигло не форсированное, то 10w40 вполне подходит.
10w60 для тьюнингованных аппаратов.
P.S. Раньше за обсуждение масла не в специальной теме банили. ;D
Автор:  bandicoot [ 22 Май 2009, 21:31 ]
Один мой товарищ утверждает что по всем показателям минералка превосходит синтетику для 4т, но есть один минус, который и убивает все прелести - при высоких температурах минералка теряет свои рабочие качества.
Автор:  Quad174 [ 22 Май 2009, 21:39 ]
ахха!) это типа в канистре она лучше синтетики?! или пока заливаешь, она лучше, а когда работает двиг то хуже?! ну весело у тя товарисч залечил))) у меня в редукторе уже почти 2 сезона минералка лукойловская залита, так появился свист в редукторе! завтра менять масло буду...
Автор:  bandicoot [ 22 Май 2009, 22:15 ]
Если честно, не видел редукторную синтетику.. Тот же самый трансмиссионный мотюль, например, минеральный..
Автор:  Quad174 [ 22 Май 2009, 22:20 ]
а кстати! пацанчику чтобы доехать до дома нужно было масло залить в редуктор, так кроме подсолничного ничё небыло))) ну он залил, доехал до дома там примерно 10 км. вроде нормально)))ну он конечно заменил сразу на нормально трансмиссионное, но сам факт)))
Автор:  andREY73 [ 22 Май 2009, 22:32 ]
А я, по не опытности,два года в YAMAHA CYGNUS 125 лил ХАДО 15W40 (хотел поддержать народного производителя).И теперь, после покупки китая,по рекомендациям зав.произв. тоже лью ХАДО 15W40 на протяжении 5500,может это и мало для выводов.НО,недавно пришлось колоть дрыгатель (тустила прокладка картера,после скорости за 100).При осмотре цилиндра,было видно, что кольца, только обозначили контур своего хода,о выработке даже речи не может быть.
Автор:  JetC [ 23 Май 2009, 00:47 ]
У меня вот тоже скут 4000 км на ХАДО прошел вначале 5W50, а теперь 10W60, вроде все норм, внутренности не смотрел, но после заливки в первый раз километров 50 прошел и двигатель стал тише работать, шелестеть как то :)
ЗЫ тему пора в Расходные материалы переносить... флудимс)
Автор:  Yegor [ 25 Май 2009, 01:47 ]
как я уже и говорил - мой папед от меня больше ничего кроме минералки не дождеться. Хыы!
Автор:  Risedent Evil [ 23 Jun 2009, 23:11 ]
Я лью синтетику матюль тут разбирал поршневую ну менял кубатуру дак движка как языком вылезанная при этом масло сизон не менял и зиму стояло дак я поршневую поменял еще покатался. Кагда менял посматрел масло класс еще можно было поездить так что я лично выбираю толька матюль еще не разу меня не подвела тфю тфю тук тук :-D
P.S так как я по меркам скутера бывает гоняю на дольняк (в один конец 100 км) то гдето всетке гревонул поршневую ну дак я к чиму да к тому что на поршне мелкие задирчики есть но клина то нет а это говарит о том что маслецо то всетке справляется с данными ей обязанностями.
Не жалей бобла для своего коня меняй маслецо по чаще. *DRINK*
Автор:  Jet50cc [ 24 Jun 2009, 14:22 ]
Примечательная наклейка на фото старт сообшения говорит
Категория ACEA A2-96
• Универсальные масла, допускаемые к применению в большинстве бензиновых двигателей при нормальных интервалах замены масла; уровень эксплуатационных свойств не обеспечивает достаточной степени защиты высокофорсированных двигателей.
http://www.autolub.info/class/acea.shtml
В то же время например LiquiMoly 10W40 SuperLichtlauf имеет ACEA A3/B3-04
A3/B3-04• Стойкие к механической деструкции масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств и/или для применения с увеличенными интервалами между сменами масла в соответствии с рекомендациями изготовителей двигателей, и/или для применения в особо тяжелых условиях эксплуатации, и/или всесезонного применения маловязких масел.
Вот вам и отличия минералки от п.синтетики!
Читайте тех. инфо с тары и все станет понятно.
p/s Надписи типа Racing, Scooter - это так реклама и не более.
http://www.phpbb.com/
