Текущее время: 27 Oct 2026, 02:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сливаем масло, фильтруем, заливаем обратно.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2009, 10:58
Скутер: Sky Moto Bullet 72cc
Стаж: 4сезона/13000км
Жизнь не простая, приходится экономить. Интересует след вопрос: возможно ли слить масло с двигателя (139QMB) отфильтровать и залить его снова, возможно с добавлением 10-20% свежего. Кто что думает, знает или делал по этому вопросу?
 Заголовок сообщения: Re: Сливаем масло, фильтруем, заливаем обратно.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2009, 19:26
Скутер: TXM POWER XL50QT-B Он же GX JEANS
Нельзя.
Даже не обсуждается.
Можно пить мочу предварительно ее отфильтровав и добавив свежей воды? :-|
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2009, 19:45
kosta писал(а):
Нельзя.
в каком то докладе по биологии видел мельком что мочу можно отфильтровать до питьевого состоянии :-D
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2009, 19:50
Езди лучше дальше на этом, периодически доливая свежего, результат будет тот же (не обязательно плохой, запас прочности у мотора таки есть), а лишних действий и возможности испортить - меньше. Вообще, масло надо менять каждые 2500 километров, но и тысяч 4-5 на одной смене проехать можно.
Моча состоит из воды и минеральных солей, которые можно убрать дистилляцией. А отработка - из масла, говна, воды и металлической пыли, которые тоже можно убрать фильтрацией и кипячением.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2009, 20:00
Стаж: 13
mexaniks, по законам Германии все масла производимые на её территории должны включать фильтрованную отработку, а производство чистого масла (без отработки) запрещено. Так что это не новая идея, а давно применяемая технология. Им отработку девать было некуда, пришлось ввести такой закон.
Т.е. если покупаешь новое масло, а на канистре написано "made in Germany", то знай что это фильтрованная отработка :) По этой же причине некоторые страны не закупают масел в Германии.
Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2009, 21:31
Вы о чём, отработанное масло не возможно спасти или отфильтровать.
Молекулярная структура отработана, масло и окислилось, какой фильтр, его сжигают.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2009, 21:55
Стаж: 13
конти, конечно нельзя :-D Вот одна из портативных установок для таких целей http://www.oilteco.ru/show.php?page=157
Статья на данную тему http://www.oilteco.ru/show.php?page=242
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 09:06
Поясню свою позицию с которой я задался этим вопросом. Сейчас я меняю масло через 2000-2500тк. В авто эти сроки как минимум в два раза выше, потому что есть маслофильтр. Я сильно сомневаюсь, что современное масло категории SL/SM (A3/A4) потеряет свои свойства за 2000км в 139ом движке. Оно лишь насытится посторонними металлическими включениями. Температурный режим двигателей почти одинаков. Спецификации SM/SL позволяют поднимать температуру масла до 180гр(Пусть и кратковременно. Офф. тесты Castrol Edge), мы ездим с t в районе 90-100С.
Я не веду речь об ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ. Я настаиваю на том что за 2000км. масло не успеет потерять своих свойств(состариться), а мы его сливаем только из за стружки...
ВОПРОС: что можно, и как, применить в качестве фильтра? Просто конструкция авто-мото фильтров мне не знакома. Подскажите. Или развейте мои заблуждения если такове имеются )))
Последний раз редактировалось mexaniks 06 Oct 2009, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 09:21
mexaniks писал(а):
Поясню свою позицию с которой я задался этим вопросом. Сейчас я меняю масло через 2000-2500тк. В авто эти сроки как минимум в два раза выше, потому что есть маслофильтр. Я сильно сомневаюсь, что современное масло категории SL/SM (A3/A4) потеряет свои свойства за 2000км. Оно лишь насытится посторонними металлическими включениями. Температурный режим двигателей почти одинаков. Спецификации SM позволяют поднимать температуру масла до 180гр(пусть и кратковременно) мы ездим с t в районе 100С.
Все что можно применить в качестве фильтра называется "фильтр" и продается в автомагазинах. Вы хотите изобретать? Нужна лаборатория исследования, результаты, испытания и пр. Не проще ли просто поменять масло?
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 09:32
Если вы меняете масло и там металлическая стружка,то надо промывать двигатель.Ее там быть не должно! ужас!
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 09:34
Я не знаю как работает автофильтр. Требуется ли ему какое то давление масла или просто самотёком... Именно автофильтр я и хотел использовать чтобы очистить масло. Изобретать ничего не собираюсь... Масло поменять проще всего, только дорого...
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 09:39
Не парься :) "стружка" это неофициальное название МЕЛЬЧАЙШИХ металлических включений которые неизбежно появляются в масле в процессе эксплуатации движка )))) Просто фкратцы и пишем "стружка" :-D
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 12:39
Стаж: 13
mexaniks
Например в suzuki Burgman 650 присутствуют болты с впаянными в них магнитами в каждой ёмкости где есть масло. При замене масла на болтах обнаруживается налипшая металлическая пыль/стружка (её много). И всё равно, там применяются фильтры и магниты, а масло меняется каждые 6000км пробега.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 19:19
Скутер: PiraniaJet 150cc
Стаж: достаточный
На чем экономить на иголках?
Заливай дешевую минералку или полусинтетику ~ 4-5$ за литр.
Вот и вся экономия.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 19:56
Скутер: vento turino
Для автомобильного масла такие исследования проводились давно. Увы, нельзя. Теряет свойства все масло (его молекулы), а не 10-20 его процентов. Накапливаются мелкие примеси металлические (не обязательно магнитные) и не металлические. Применяли очень многоступечатую механическую очистку, но самые мелкие частицы оставались. Химическая очистка от всего невозможна, только селективная.
Если на двигатель наплевать- можешь экономить. Если нет - бери недорогое полусинтетическое или не самое дорогое минеральное масло, не лей синтетику и меняй как предписано.
Можешь экономить на редукторе, залив масло для автоматических коробок после обкатки.
