| Залил 92ой бензин (ездил на 95ом) Начались ПРОБЛЕМЫ! (видео) https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=19637 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ОлегГГГ [ 13 Apr 2010, 20:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Залил 92ой бензин (ездил на 95ом) Начались ПРОБЛЕМЫ! (видео) |
Здравствуйте еще раз.... Сегодня у меня взял брат покататься скутер (2т), бензина было мало ... И он заправил полный бак (!)92го(!) После этого он проехал 3-5км ... и начались толи провалы, толи чихания.... больше 5-7км в час ехать НЕВОЗМОЖНО.... Холостые вроде плавают, но держаться нормально. На видео показана свечка (хотя врядли на видео будет понятно какого цвета электроды свечи) Ну в общем вопрос, могло ли это все произойти, из за 92го бензина? - Ставил новую свечку - С бенз.фильтром все ОК http://video.yandex.ru/users/vaselek7777/view/31/ В самом конце еще слышно, как он чихает! Ручц во время видео я выжимал МАХ на 2/3 (рывками) - карбюратор работал нормально (до этой ситуации) |
| Автор: | слесарь [ 13 Apr 2010, 20:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Залил 92ой бензин (ездил на 95ом) Начались ПРОБЛЕМЫ! (видео) |
Это могло произойти если бензином заправлялись в степях Монголии!!! А так скорей всего ВАШИ заблуждения и плохие навыки и знания системы питания! Я могу ошибаться но в моих ошибках вероятность ничтожно мала! |
| Автор: | слесарь [ 13 Apr 2010, 20:37 ] |
Был бы 92 не качественный проблема обнаружиться через 500метров пробега!!! |
| Автор: | ОлегГГГ [ 13 Apr 2010, 21:07 ] |
слесарь писал(а): Был бы 92 не качественный проблема обнаружиться через 500метров пробега!!! Так а из за чего возможно подобное (что произошло у меня)? У меня уже скутер по разному "выделывался", но то, что происходит с ним сейчас = впервые |
| Автор: | button [ 13 Apr 2010, 21:11 ] |
даже непредставляю насколько он должен быть некачественный что бы такие симптомы были |
| Автор: | конти [ 13 Apr 2010, 21:30 ] |
Попала вода с бензином, такое бывает, если конденсат в резервуаре заправки достает до трубы бензоколонок. Дренажте карб и бак. Попала вода с бензином, такое бывает, если конденсат в резервуаре заправки достает до трубы бензоколонок. Дренажте карб и бак. |
| Автор: | ОлегГГГ [ 13 Apr 2010, 21:41 ] |
konti1679 писал(а): Попала вода с бензином, такое бывает, если конденсат в резервуаре заправки достает до трубы бензоколонок. Дренажте карб и бак. Попала вода с бензином, такое бывает, если конденсат в резервуаре заправки достает до трубы бензоколонок. Дренажте карб и бак. О... один (пока) логический ответ!=) Спасибо! Тоесть первым делом, слить нах весь бензин?! И залить свежий? |
| Автор: | слесарь [ 13 Apr 2010, 22:50 ] |
ОлегГГГ писал(а): konti1679 писал(а): Попала вода с бензином, такое бывает, если конденсат в резервуаре заправки достает до трубы бензоколонок. Дренажте карб и бак. Попала вода с бензином, такое бывает, если конденсат в резервуаре заправки достает до трубы бензоколонок. Дренажте карб и бак. О... один (пока) логический ответ!=) Спасибо! Тоесть первым делом, слить нах весь бензин?! И залить свежий? пнред тем как делать вывод проведи эксперемент, открути дренажный винт поплавковой камеры и посмотри, что польется вода или бензин. А вообще вода в системе питания дает о себе знать не дальше,чем через 500метров или минута холостого хода! |
| Автор: | infina [ 13 Apr 2010, 23:12 ] |
А я считаю надо смесь настроить. Т.к. если лить 95, то взрыв внутри камеры будет больше, чем с 92 (ИМХО! актан). => надо больше бенза сделать. Хотя на 4Т такого не замечал... Не знаю как на 2Т) Я думаю что надо смесь сделать богаче немного. |
| Автор: | kamar [ 15 Apr 2010, 11:11 ] |
а он смешал его с маслом када залил полный бак? Или у тебя автоматом мешается? |
| Автор: | ОлегГГГ [ 15 Apr 2010, 11:28 ] |
kamar писал(а): а он смешал его с маслом када залил полный бак? Или у тебя автоматом мешается? Это произошло не из за бензина, так как чистил все, и залил нормального 95го... (проблема осталась) Здесь продолжение viewtopic.php?f=29&t=17495&start=240 Эту тему можно закрыть! |
