Текущее время: 27 Oct 2026, 20:14
 Заголовок сообщения: Залил по щупу на 2мм выше круглой части, ушло 500..600 мл.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2007, 17:40
Движок 139QMB, перед заменой масла покатался, поставил на центр. подножку, на ровной поверхности, слил масло, залил грамм 500..600, померял щупом оказалось на 2 мм выше начала круглого расширения щупа. Все пишут заливать 800 гр, в магазине тоже сказали лить 800. Может я что то неправильно сделал ?
Navigator 50СС 139QMB
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2007, 17:49
За болото. (1)
Скутер: Tirrex Fx-512
Наверно просто не все масло слил.
Ты когда масло сливал кикстартером прокручивал двигатель???
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2007, 17:50
СМОТРЯ КАКОЙ ПОСУДОЙ ЗАЛИВАЛ.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2007, 17:51
пару раз прокрутил ничего не вытекало, ну я больше и не стал.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2007, 17:54
На этом сайте в разделе статей, есть статья про замену моторного масла, в ней ничего не написано про полный слив старого масла, типа там крутить кикстартером или может еще есть какие то варианты. Если действительно нужно крутить киком, то статья неполная и если по ней делать и тупо залить 800 гр то точно сальники потекут !!!
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2007, 17:56
на мотуловской банке есть риски объема.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2007, 18:15
За болото. (1)
Насчет кика,прокручиваю его всегда когда меняю масло.Когда крутиш еще грамм 130 из двигателя точно выходит.
А вообщем у меня входит порядка 650-700 грамм,небольше.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2007, 21:34
Скутер: XINGYUE XY150T
у меня тоже 800мл.перелив.
XINGYUE XY150T
157QMJ
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2007, 21:48
тожесамое 600гр-выше верхней метки хотя вовремя обкати лезло ровно 800
даугавпилский скутер сайт http://dpils-scooter.ucoz.lv/
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2007, 22:37
Стаж: 13
Масло в картер заливать ПО ЩУПУ!
И не заморачиваться сколько залил. Больше 800 грамм туда просто не войдёт, а обычно 650-750гр.
Масло в редуктор либо заливать по уровню заливного отверстия, либо мерным шприцем ровно столько сколько написано рядом с заливным отверстием.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2007, 10:21
Стаж: 10+
Смотри чтоб корпус вариатора распологался как можно более горизонтально. Если скут на подножке или стоит проставка под амморт, то действительно может больше 500г не влезть. А если выровнять, то как раз 800 и войдет. В мануалах, видимо, объем расчитан по неустановленному движку, расположенному строго горизонтально. На стенде.
Лично я по первости наливал по 600 - 650, теперь 750 заливаю.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2007, 10:14
Да есть такая беда Кому 600 грамм входит кому 800 .Я замерял щуп и скажу,что 800грамм это чуть выше примерно на 1-2 см от места где граница тонкий +толстый .
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2007, 13:31
У меня вопрос, продавец сказал, что если я перелью масла, то оно выдавит сальники, это правда? Если это так, то зачем тогда трубка которая идет от движка в воздушный фильтр, где то я читал, что через нее избыток масла идет в фильтр.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2007, 16:23
Стаж: 13
Продавец прав. Чем больше будет лишнего масла, тем больше будет сопротивление поршню, который и выбьет давлением прокладки и/или сальники. А то мелкое отверстие не предназначено для слива лишнего масла, оно служит для выравнивания давления... Если будет НЕМНОГО лишнего масла, то его выдавит из этой трубки, а если масла будет слишком много, то трубка такого сечения не поможет.
PS Попробуй очень быстро(гораздо менее чем за секунду) слить 200грамм воды из 2л пластиковой бутылки через соломинку :) Тогда примерно поймёшь что будет происходить внутри двигателя при переливе масла. Чтобы очень быстро слить воду надо будет применить огромное давление, которое либо выбьет соломинку из бутылки со скоростью пули, либо разорвёт бутылку.
Последний раз редактировалось Philin 25 Jul 2007, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2007, 22:47
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Philin писал(а):
PS Попробуй очень быстро(гораздо менее чем за секунду) слить 200грамм воды из 2л пластиковой бутылки через соломинку Тогда примерно поймёшь что будет происходить внутри двигателя при переливе масла. Чтобы очень быстро слить воду надо будет применить огромное давление, которое либо выбьет соломинку из бутылки со скоростью пули, либо разорвёт бутылку
Ссорри за офтоп, но блин, Красивое и Доходчивое объяснение...
+5!
( ПРОЩЕ описания гидроудара я еще не видел нигде!)
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
