Текущее время: 27 Oct 2026, 00:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: 10W40->редуктор?
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2007, 12:28
Залил масло10W40 в редуктор а почилал надо другое. Я этим не поврежу редуктор? Когда была дио писали что в редуктор льется 10W40
-\\ век живи век учись //-пробег 3100км мах 75км.ч
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2007, 12:49
Скутер: мопед
Трансмиссионное масло более вязкое.
В редуктор льют 80W90 . Можно русское ТАД-17.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2007, 13:09
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Там другие стадарты, так что по вязкости это почти одно и то же. Лить 10W40 в редуктор вполне нормально, сам так и езжу. А ТАД-17 очень помогает против тараканов. В скутер я бы не рискнул.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2007, 13:10
lagris
В редуктор мог бы на следущий год заменить,зря полез,А масло трансмиссионное 75 W 90,импортное.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2007, 14:04
Скутер: мопед
Запах у него мерзкий. Согласен.
Но смазывающие свойства не плохие.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2007, 16:59
Skuterskem писал(а):
lagris
Дело в том что на Дио верхний заливной болт был еще и уровнем, здесь когда купил не знал открутил его и только при сильном наклонении скутера оно потекло решил его слить и залить шприцем 110мл,думаю самый узнаю является пробка уровнем или нет. И не зря слив и обмерев то масло оказалось что там было залито 35мл. Купить пришлось советское ТНК за 80руб 80W90? 75W90 не было. Думаю менять через каждые 100
км до 1000 км так как слив то в нем наблюдалось многовато крупных пылинок железа- новое притирается.
Вообшем вот так вот
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2007, 17:09
НУ 100км,ЭТО ЧАСТО.Я ДУМАЮ ЛУЧШЕ ЧЕРЕЗ 200км,ПРОБЕГА.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2007, 04:14
Я придерживаюсь мнения через 1000км .
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2007, 05:11
Скутер: мопед
Через 1000 вполне хватит.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2007, 07:11
при обкатке можно и пару раз слить. :roll:
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2007, 08:43
Crown
А смысл ? Ну в начале эксплутации залил новое,убедился ,что уровень в норме.И все .На 1000км поменял .И меняй раз через 3000 км вполне нормально.И не заморачивайтесь.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2007, 09:09
Было много пылинок железа, попадая в подшипники а так же между шестернями они хорошего не чего не принисут это раз
а второе масло дешовое бог с ним.
Вопрос по поводу уровня в двигателе шуп выглядит так: пробка,
резьба, круглый штырек, потом приплюснутый с крестиками штук шесть крестиков так вот по куда заливать и чем грозит перелив недолив масла
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2007, 12:18
Скутер: мопед
Лей по верхний крестик.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2007, 16:26
Я лью чуть выше на 5 мм верхнего крестика.
 Заголовок сообщения: Re: 10W40->редуктор?
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 11:49
Думаю, с 08,2007г по сей день всем ясно, что лить, куда лить и сколько.
Если кому не понятно, есть мануал, где производитель ясно указывает что, куда и сколько.
