Текущее время: 27 Oct 2026, 13:43
 Заголовок сообщения: Поставил ремень немного другово размера. Нормально ли?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 22:42
Скутер: GX Stinger
Добрый день. У меня GX Stinger (12-е колесо). Стал дёргаться на старте. Разобрал варитор (снял колокол, ремень, сцепление). Пружинки на месте, колодки живые. Присмотрелся к ремню, на внешнем радиусе весь в трещинах. Решил поменять. Неподалёку был ремень Top Performance 721х17.5х28. Покупался в ревауте в прошлом году, точне не помню зачем)))) Так вот. В чём вопрос. Родной ремень 728х17.7х30, чем (в теории) чревато использование ремня Top Performance с данными размерами? По ощущениям вместо рывков появился плавный старт до 10км/ч потом выстрел. Максимальная скорость вроде не особо пострадала (да и была она не большой). Вопрос про провал на старте. Не проскальзывает ли это ремень? И что будет если ездить так? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Поставил ремень немного другово размера. Нормально ли?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 22:55
Ремень короче, потому не доходит до минимального радиуса на вариаторе, и передаточное отношение получается меньше, то есть двигателю чуть труднее раскручиваться на малой скорости. Ремень не проскальзывает. Если ездить так - будет всё как описано, плавный старт, а дальше нормально. Устраивает такое - езди.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 23:29
Скутер: GX Stinger
Эм... Да в том-то и дело что при "плавном старте" обороты двигатель набирает нормально.
