Текущее время: 27 Oct 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: Ремень на Haobon HB50QT-10
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2009, 22:17
Скутер: Nexus ViperS
Подскажите какой ремень стоит на этом скуте.Ремень который стоял с завода порвало в клочья((номерок даж не оставил :-D.
 Заголовок сообщения: Re: Ремень на Haobon HB50QT-10
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2009, 23:22
743х20, для двигателя 152QMI (125 кубов).
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2009, 11:07
Двигатель 139qm вроде...но стоит 90 кубов,можно и 150 вставить с заменой колена..вот этот двигатель!
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2009, 16:21
В данном случае маркировка двигателя не важна. Хаобоновский 139QMB сделан из 152QMI путём уменьшения поршневой и изменения маркировки, потому тебе нужен именно ремень от двигателя на 125 кубов с 10" колесом.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2009, 20:03
тебе правильно сказали.есть еще вопросы?зачем рассказы что можно\нельзя с ним сделать?
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 11:02
Теперь понятно спасибо)).
Только вроде одного сообщения нехватает или отредатировано)
А описание для того чтоб люди поняли что за двиг.!
Спс ремень куплен.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 19:53
там все от 150\125 кроме коленвала(вал толстый,но сам коленвал напоминает от 50сс) и поршневой.
