Текущее время: 26 Oct 2026, 20:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007, 10:00
Стаж: вне форума
John писал(а):
Нужно было снять заднее колесо, снял глушак. Полез к гайке ключами, и ни один не подходит. Ключ на 22 видимо болтается. Открутил с помощью головки на 22 в гараже. Получается что гайка на 21. Но в будущем ведь она будет потихоньку облизывать грани гайки на 21. Какой ключ возить с собой на н.з.?
хорошо подходит большой толстый свечной ключ на 21 в виде большой головки, если ось длинная и гайка глубоко посажена, то таким удобно отвинчивать, короткой головке мешает торчащая ось, у меня так ..
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2007, 08:21
А нет желающих написать статью про замену заднего и переднего колеса (для чайников)? Да, и вот на этом сайте шины безкамерные: http://www.b-taburetka.ru/catalog.html?razdel=90 ?
С уважением DimonMaster!
 Заголовок сообщения: вопрос про герметик безкамерных шин
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2007, 17:26
Люди,я начинающий водитель скутера и у меня появился вопрос по поводу герметика шин.Не стал создовать новую тему,а спросил в этой,так как она всё-таки посвящена колесам и шинам.Вопрос следующий:подскажите как им пользоваться(русского в инструкции нет).я понял что если колесо пробито то надо спустить его до конца,встрясти баллон и накрутить шланг на вентиль колеса.Держать баллон вертикально и полностью закачать содержимое в колесо,отсоеденить и быстренько проехать 300 метров(колесо надуется),при необходимости подкачать....
1-сколько герметика заправлять в колесо(оно же меньше автомобильного и скорее весь баллон не влезет)?
2-как держать баллон-вентилем вверх или вниз?
3-не разорвет ли покрышку от черезмерного кол-ва герметика(он же накачивает колесо при движении-похоже наступает какая-то хим реакция)
4-на сколько проколов хватит 400мл баллончика
5-как быстро необходимо попасть в шиномонтаж(сколько пройдет колесико с герметиком)
6-из чего состоит герметик,он заполняет всю полость покрышки?(то есть колесо становится дубовым-цельнорезиновым как на велосипедах дружок)
четыре колеса устойчивей
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2007, 19:55
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Примерно пол баллона(как определить не знаю)
Зависит от производителя(учи языки)
нет
баллон на один прокол для авто, для нас на два, если сможежь поделить....
на машине залил при проколе год назад- до сих пор езжу
ggk писал(а):
нет, герметик равномерно растекаеться и заделывает прокол.... подробности гдето есть но мне лень искать ссылки, а так мое мнение - вещь полезная для бескамерок...
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2007, 21:28
спасибо за информацию :D
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2007, 00:13
Стаж: 13
ggk
Вот что написано на баллоне шинного герметика фирмы LIQUI MOLY для автомобилей:
1. Спустить остатки воздуха из пробитого колеса
2. Встряхнуть баллон, накрутить соединительный шланг на вентиль колеса
3. Держа баллон клапаном вниз, нажать на клапан баллона и полностью закачать содержимое в колесо
4. Отсоединить вентиль и немедленно начать движение на спущенном колесе, колесо подкачается само за 100-300 метров
5. Остановиться, проконтролировать давление. В случае необходимости подкачать колесо.
ВНИМАНИЕ! При температуре ниже 0С отогреть баллон в салоне автомобиля. Не использовать при сходе шины с обода и на камерных шинах.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2007, 12:55
Philin
подскажи сколько секунд или минут надо заправлять колесо герметиком,как узнать что ему уже хватит.Или просто по весу баллона-стал на половину легче то хорош.Интересует именно LIQUI MOLY,так как у меня такой же но без русского.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2007, 13:03
Стаж: 13
Закачаешь полный баллон и получишь примерно 2атм в колесе.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2007, 17:46
но ведь полный баллон по идее должен давать 2атм в автомобильном колесе у скутерного же обьем меньше и соответственно влазит меньше.Или ты имеешь в виду что до 2атм автомобильное колесо ещё необходимо докачивать насосом,а в скутере при использовании полного баллона ничего докачивать ненадо? :oops:
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2007, 00:08
Стаж: 13
Около 2атм даст для скутерного колеса. Сколько будет в автомобильном колесе я понятия не имею.
Докачивать возможно придётся, это зависит от прокола.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2007, 00:51
они абсолютно разные
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2007, 01:00
Андрей писал(а):
dan писал(а):
А у тебя на работе запасные и переднее и заднее ?? :)
По-моему они абсолютно одинаковые. Особенно те, что с барабанными тормозами.
Они абсолютно разные.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2007, 23:29
У мя на моём мопеде стоияла сразу бескамерка. Пробил колесо - тайр докторв всё сделал. Ток по ошибке три четверти баллончика туда впрыснули, так он как повалил из дырки... километров 50 бежал... Уже на так заклеенном колесе прехал км 700 - норм. Кстати, недавно, недли 3 назад, шёл по дачам пешком мимо того дома, где колесо пробил, (скут на зиму уже в город отвёз), и тут слышу в пятке больно... из кроссовка торчит гвоздь... ёпт... через кроссовок, носок и прям в пятку. Прям на том же месте!!! Только вот тайр доктором я в этом случае не рискнул пользоваться)))
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2009, 18:58
Скутер: Defiant Loton 2004гв
АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ
По поводу герметика. При покупке обратите внимание на инструкцию Мне попался с предостережением кроме всего прочего, не использовать на мото. Не поверил. Пробил колесо. Залил и пр. по инструкции. Не держит. Подкачал. Не держит. Долил остатки, подкачал - спустило меньше, чем за минуту. Докатил до шиномонтажа. Снял колесо, отдал мастеру. Тот разбортировал, выматерился насчет герметика, сказал, что такая дрянь еще никому не помогала, а ему только мешает. Заклеил. Ездил до морозов со снегом.
 Заголовок сообщения: Re: Камеры, и как с ними бороться.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2009, 20:27
Стаж: с мая 2005-го
+1 к посту RRR
Тоже осталось негативное впечатление от использования подобного шаманства.
1.Пробил как то колесо , воспользовался таким балоном ..., а из дырки эта жижа как "побежит".
Пришлось как обычно саморез вкручивать ( благо прокол стал четко виден :-D ).
2. Стало как то травить заднее колесо. Сначала искал прокол , оказалось что травит м\д ободом и покрышкой :(
То ли сказывается наличие небольшой деформации на ободе , то ли просто резина со временем стала более пластмассовой ( кстати дорогу она , тоже хуже "держать" стала :( ) . Так вот использование антипрокола помогало буквально на день - два , в итоге отдал колесо в шиномонтаж. Мастер поматюкался на такое шаманство , промазал обод каким то клеем и скат стал держать давление :)
