Текущее время: 13 Nov 2026, 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2008, 06:59
да мне то не надо ставить, я на моте катаюся, а покрышки , просто их есть у меня :
например 100/90-10,
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2008, 19:32
Скутер: Honling QT-8
Сегодня, наконец-то поставил назад покрышку 4-10, прикупив к ней камеру Kenda 3,5/4/0-10 JS87C . Ставили на монтажке. Поставил колесо на место, проехал километра 3-4 и почувствовал, что задницу мотает на поворотах :(. Слез, посмотрел и офигел - соска камерного нет :(. Т.е. камера или пробита, или лопнула. Вот думаю - на монтажку грешить, или таки с камерой проблема была (брак, неверный размер...). Кто что думает?
Да, покрышка сама очень жесткая, от Бауманской до своего Беляево доехал на одной покрышке.
Не бывает плохой погоды, бывает неверный выбор снаряжения.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 09:48
Стаж: вне форума
Труш
если ставил на заднее колесо и сосок у камеры был длинный, то его запросто могло оторвать, снизу у двигателя есть наплыв, за него могло зацепить
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 10:36
Хм, спасибо - посмотрю на второй камере. Поставили мне соском налево (в сторону вариатора), мого и отрвать. А есть ли способ защиты?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2008, 00:46
Докладываю. Вскрытие показало, что срезан сосок. Срезан выступом вариатора. :( Поставил еще 1 такую же, проследив, чтобы сосок был направлен "наружу".
Народ, будте бдительны, вставляя камеру в заднее колесо (или просто ставя бескамерку с длинным соском) всегда направляйте сосок "от вариатора".
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2008, 21:01
Сегодня поменял резину с которой купил скут 100\60 - 12 на 130\70 - 12. По ширине вошла как раз с запасом 5мм.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2008, 11:23
Тоже поставил себе на скут резину пирелли эво 120/70-12 (перед) и 130/70-12 (зад). Очень доволен. На дороге держит великолепно. Оттормаживался на мокром асфольте - чуть бросило. На родной китайской 90/90-12 в аналогичной ситуации- летел несколько метров, ободрал и себя и скут. Собсно после падения и решил поменять.
Передняя встала отлично. Задняя затирала по подкрыку и воздухофильтру. Все решено путем осаживания пластика горячим воздухом (Над плитой или строительным феном).
Хорошая резина это все таки безопасность
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Последний раз редактировалось Mosqito 02 Mar 2009, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2008, 17:00
Привет Всем! Вот почитал этот форум и ничего толком не понял потому что не знаю своих размеров шин, но скутер у меня с обычными металлическими дисками и тонкой на мой взгляд резиной (управляемость отвратительная) скутер бросает как веник при езде по грунтовке. Вопрос могу ли я поставить себе шины пошире для лучшей управляемости?
Спасибо за ответ.
Кадровик
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2008, 19:11
Стаж: с мая 2005-го
Кадровик писал(а):
Привет Всем! Вот почитал этот форум и ничего толком не понял потому что не знаю своих размеров шин...
Размер шин и производитель , прямо на шинах и пишется :?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 16:10
Скутер: Tirrex-501
Вместо 3,5-10 без проблем подойдет 100/90-10 (и по ширине подойдет, и по высоте повыше будет). Вот на этом сайте http://www.skitt.info/moto/ можно подобрать резину, торгуют покрышками фирмы Mitas (Чехия). Вместо муравьиной резины понравилась S-06, специально для грунтовки, цены более менее приемлемые, запросили за такую покрышку 899 рубчиков/1 штука. Эх чуть-бы больше радиус :( Хотя можно попробывать тем у кого стоит 3,0-10. По качеству данной продукции ничего не могу сказать, т.к. сами понимаете еще у них не приобретал, только в раздумьи :)
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли ставить 120/90-10 вместо стоковых 3.5-10?
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2009, 17:50
Родная стояла 3.0-10, поставил на перед и зад 100\90-10.
Стала отлично, аммо с пружиной сверху так что не достает.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 10:29
Скутер: ABM Storm L
господа!
такой вопрос: возможно ли поставить резину вместо 3.5х10 на меньшую,
рассматриваю вариант грязевой, нашел kenda K771, но на 10 у них размер только 2.75х10
(http://www.starcorussia.ru/products/sta ... 047-1.html)
налезет она вообще на диск?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 10:31
Скутер: ABM Storm L
Central
такие проставки по амморт. продаются или на заказ?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 18:58
Стаж: вне форума
что значит "налезает" ?
размер - 10-й, значит подойдет, будет только ширина самой резины уже (2,75)
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 12:54
Скутер: ABM Storm L
думал, что диск между ободами шире (т.к. 3.5)
и если одеть 2.75 ее не накачать будет, к ободам не прижмется, т.к. бекамерка
