Текущее время: 26 Oct 2026, 22:29
 Заголовок сообщения: Дилемма с резиной.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 18:51
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Имею траблу с резиной заднего колеса. Трабла такая: диск сильно покоцан неумелой бортовкой, так же покоцан и борт покрыхи. Покрыха бескамерная. Сейчас в колесе стоит камера, которая стала в последнее время регулярно спускать. Денег на замену колеса в сборе или покрышки нет. Хотелось бы доездить сезон на том что есть.
Так вот стою перед выбором:
1. Залить в камеру какую-нить мерзость типа "Антипрокол".
2. Как-то вернуть покрыхе ее бескамерность. Например намазюкать борт герметиком и осадить на обод.
3. Поменять камеру и ждать пока сжует и ее.
4. Сделать пункт 3, но переставив "камерку" на переднее колесо, а заднее собрать на герметике, чтоб драный обод не травил.
Какие мысли, братия и сестры? :)
=^_Укатайка для рысей_^=
 Заголовок сообщения: Re: Дилемма с резиной.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 19:05
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
А камера спускает по какой причине? Там дырка или золотник не держит?
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 19:11
Ее зажевывает походу со стороны обода и там появляются мелкие трещины. Не со стороны протектора, а со стороны обода. Уже третью заклеиваю. Обод - гумно, мнется даже от специального инструмента... а до меня видимо вообще отвертками бортовали.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 19:15
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
Ну если с дензнаками такие проблемы что на новый обод не хватает, то остаётся подложить с той стороны обода где жуёт между покрышкой и ободом кусок прочной резины например от старой покрышки.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 19:19
Там некуда просто класть прокладку... там узкий канал в ободе, если туда положить прокладку, то покрышка вообще не садится на обод... Пробовала уже. :(
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 19:37
Скутер: Happy 100, Outlander, Gyro up
У меня на велосипеде была пожожая беда, так я просто изолентой наматывал прям на обод там где узкий канал.
Иногда под этим ником пишет совсем другая чел
Официальный поставщик на Болотку:
www.do-slon.ru
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 19:46
Тут все сложнее... похоже трет все-таки не там где канал, а там где подъем обода переходит в закраину покрышки. Т.е. виновата все-таки убитая покрышка а не обод.
koleso.jpg [ 7.93 KiB | Просмотров: 9312 ]
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 19:55
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
Тогда меняй покрышку, без камеры она вряд ли будет держать нормально.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 09:52
Стаж: 10+
Попробуй загладить все причины зажевывания. Если это на диске, то шкурка/болгарка. Если радикально, то шпатлевкой замазать и зашкурить.
Если это на покрышке, то либо тоже зашкурить по возможности, либо наклееть на это место заплатку, а края заплатки сгладить. Еще вариант по-старинке. Взять кусок резины от камеры и подложить в месте, где трет, так чтоб ее прижало прямо бортом резины. Как на картинке, красным. Лишнее обрезать.
Правда накачивать, чтоб колесо село придется компрессором. И дисбаланс будет приличный.
koleso.jpg [ 7.94 KiB | Просмотров: 9268 ]
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 13:23
Стаж: вне форума
и тальку не жалеть !
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 15:49
Наверно заклею опять камеру и забортую как есть... обод шлифанула, от покрышки лоскуты болтающиеся оторвала и тоже шкуркой прошлась. Лень морочатся с дерьмом... поменяю потом колесо целиком.
