Текущее время: 26 Oct 2026, 22:28
 Заголовок сообщения: Соответствие дисков - покрышкам ?
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2008, 01:21
За болото. (1)
На сколько шире можно ставить резину на диски, чем ту, которую поставил производитель скутера ?
К примеру - стоит 110/70/12 , с учетом влезет или нет по ширине и высоте в мотор (139QMA) на сколько шире можно ставить резину ? Так как думаю, что не только геометрические внешние размеры влияют на возможность ставить ту, или иную резину, но и размеры самих дисков.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2008, 10:48
Стаж: 10+
Не стоит сильно замарачиваться. Сами производители, похоже не особо задумываются над этим вопросом. Те размеры резины, которые влезают по внешним габаритам вполне пойдут на любой диск.
Кроме того, на "полтинике" не те нагрузки и скорости, чтоб неправильное соотношение ширины покрышки и диска сказывалось на ходовых качествах. Некоторые вон ставят вместо родных 12-х 10-е диски и огромную резину, которая больше штатной 12-й.
Само сабой, для широкой резины лучше и диски пошире. Только вот выбор невелик :(
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2008, 14:49
Стаж: 13
Могу сказать только о том что сам пробовал. Разница в 1 дюйм (1"=2,54см) не критична. А вот больше дюйма... если хорошая покрышка, то просто не встанет (могут быть исключения у безкамерной резины, она гораздо мягче).
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2008, 21:47
За болото. (1)
Вопрос не про дюймы Диаметра, а по ширине диска. То есть, если на диске китайцы установили , скажем, 110/70/12, то можно ли на этот диск ставить 120 , 130 /70/12 ?
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2008, 22:33
Стаж: 10+
Можно установить все, что пролезет по внешнему габариту и не будет скрести по картеру застрявшеми в протекторе камнями.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2008, 17:57
Стаж: 13
Может непонятно написал. Имелась ввиду именно ширина диска. Резина может ставиться больше до 1" по ширине.
PS Не предполагал что кто-то будет пытаться устанавливать на диск покрышки другого внутреннего диаметра (внешний диаметр в обозначениях не фигурирует) ;)
PPS Похоже что у нас непонятки из-за разных стандартов обозначения.. Я уже писал где-то про стандарты обозначения покрышек... Кому-то пришло в дурную голову стандартные покрышки маркировать типа 3,50-10 (дюймы-дюймы), а нестандартные типа 120/70-12 (МИЛЛИМЕТРЫ/процены-дюймы). Голову бы тому шутнику оторвать... в одном обозначении метрические и американские единицы измерения.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2008, 20:35
За болото. (1)
То есть, можно ставить Ширина новой резины = Ширина родной резины на диске + 254 мм ? Если так - то отвечать не надо, молчание - знак согласия :)
А про то, что не совсем допонял я , что Вы ответили именно про ширину - так лучше перестраховаться :)
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2008, 20:40
Philin писал(а):
R везде и всегда было радиусом, а у диаметра совсем другое обозначение, но только не для колёс... тут всё через задний проход маркируется
Ну буковка R в принципе правильно пишется, т.к. она не диаметр обозначает, а то что в конструкции покрышки используется радиальный способ укладки какого-то слоя, раньше использовался чаще D-диагональный способ; ну а то что прижились прижились метричиские и американские системы-соглашусь свинство :shock: .
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2008, 20:52
Стаж: 13
1" = 1 дюйм = 2,54см = 25,4мм
Откуда 254мм? Это 10" = 10 дюймов = 254мм = диаметр посадочной канавки 10" диска, а также внутренний диаметр 10" покрышки.
PS какой-то флуд пошёл :)
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2008, 22:22
За болото. (1)
Да просто забыл :( Запятую поставить :( Сорри :)
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2008, 22:42
Стаж: 13
Скажем так, если покрышка на 0,5" шире, то можно брать не заморачиваясь; если она шире на 1", то не каждая подойдёт.
Но лучше всего использовать именно ту покрышку которая предназначена для соответствующего диска.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2008, 23:58
Скутер: Honling QT-8
Народ, если у меня родные покрышки 3,5-10, нормально ли встанет покрышка от Муравья (4,0-10)?
Не бывает плохой погоды, бывает неверный выбор снаряжения.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2008, 00:07
Стаж: 13
На заднее колесо точно встанет - http://foto.mail.ru/bk/philinx/1/7.html
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2008, 00:41
Пасиб! Насчет переда буду мерять, когда на зад поставлю. Хотя тогда спидометр вообще непойми чего показывать будет ...
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2008, 21:46
Скутер: ЗиД Lifan+72cc+Pollini Speed Control
Стаж: 4 года 10000 км.
А на Lifan (LF50QT-4) 4.00-10 встанет? :?: :?
