Соответствие дисков - покрышкам ?
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=6393
Страница 1 из 2
Автор:  BlackCat_2 [ 10 Feb 2008, 01:21 ]
Заголовок сообщения:  Соответствие дисков - покрышкам ?
На сколько шире можно ставить резину на диски, чем ту, которую поставил производитель скутера ?
К примеру - стоит 110/70/12 , с учетом влезет или нет по ширине и высоте в мотор (139QMA) на сколько шире можно ставить резину ? Так как думаю, что не только геометрические внешние размеры влияют на возможность ставить ту, или иную резину, но и размеры самих дисков.
Автор:  SuP [ 10 Feb 2008, 10:48 ]
Не стоит сильно замарачиваться. Сами производители, похоже не особо задумываются над этим вопросом. Те размеры резины, которые влезают по внешним габаритам вполне пойдут на любой диск.
Кроме того, на "полтинике" не те нагрузки и скорости, чтоб неправильное соотношение ширины покрышки и диска сказывалось на ходовых качествах. Некоторые вон ставят вместо родных 12-х 10-е диски и огромную резину, которая больше штатной 12-й.
Само сабой, для широкой резины лучше и диски пошире. Только вот выбор невелик :(
Автор:  Philin [ 10 Feb 2008, 14:49 ]
Могу сказать только о том что сам пробовал. Разница в 1 дюйм (1"=2,54см) не критична. А вот больше дюйма... если хорошая покрышка, то просто не встанет (могут быть исключения у безкамерной резины, она гораздо мягче).
Автор:  BlackCat_2 [ 10 Feb 2008, 21:47 ]
Вопрос не про дюймы Диаметра, а по ширине диска. То есть, если на диске китайцы установили , скажем, 110/70/12, то можно ли на этот диск ставить 120 , 130 /70/12 ?
Автор:  SuP [ 10 Feb 2008, 22:33 ]
Можно установить все, что пролезет по внешнему габариту и не будет скрести по картеру застрявшеми в протекторе камнями.
Автор:  Philin [ 11 Feb 2008, 17:57 ]
Может непонятно написал. Имелась ввиду именно ширина диска. Резина может ставиться больше до 1" по ширине.
PS Не предполагал что кто-то будет пытаться устанавливать на диск покрышки другого внутреннего диаметра (внешний диаметр в обозначениях не фигурирует) ;)
PPS Похоже что у нас непонятки из-за разных стандартов обозначения.. Я уже писал где-то про стандарты обозначения покрышек... Кому-то пришло в дурную голову стандартные покрышки маркировать типа 3,50-10 (дюймы-дюймы), а нестандартные типа 120/70-12 (МИЛЛИМЕТРЫ/процены-дюймы). Голову бы тому шутнику оторвать... в одном обозначении метрические и американские единицы измерения.
Автор:  BlackCat_2 [ 11 Feb 2008, 20:35 ]
То есть, можно ставить Ширина новой резины = Ширина родной резины на диске + 254 мм ? Если так - то отвечать не надо, молчание - знак согласия :)
А про то, что не совсем допонял я , что Вы ответили именно про ширину - так лучше перестраховаться :)
Автор:  Bilbo [ 11 Feb 2008, 20:40 ]
Philin писал(а):
R везде и всегда было радиусом, а у диаметра совсем другое обозначение, но только не для колёс... тут всё через задний проход маркируется
Ну буковка R в принципе правильно пишется, т.к. она не диаметр обозначает, а то что в конструкции покрышки используется радиальный способ укладки какого-то слоя, раньше использовался чаще D-диагональный способ; ну а то что прижились прижились метричиские и американские системы-соглашусь свинство :shock: .
Автор:  Philin [ 11 Feb 2008, 20:52 ]
1" = 1 дюйм = 2,54см = 25,4мм
Откуда 254мм? Это 10" = 10 дюймов = 254мм = диаметр посадочной канавки 10" диска, а также внутренний диаметр 10" покрышки.
PS какой-то флуд пошёл :)
Автор:  BlackCat_2 [ 11 Feb 2008, 22:22 ]
Да просто забыл :( Запятую поставить :( Сорри :)
Автор:  Philin [ 11 Feb 2008, 22:42 ]
Скажем так, если покрышка на 0,5" шире, то можно брать не заморачиваясь; если она шире на 1", то не каждая подойдёт.
Но лучше всего использовать именно ту покрышку которая предназначена для соответствующего диска.
Автор:  Труш [ 11 Feb 2008, 23:58 ]
Народ, если у меня родные покрышки 3,5-10, нормально ли встанет покрышка от Муравья (4,0-10)?
Автор:  Philin [ 12 Feb 2008, 00:07 ]
На заднее колесо точно встанет - http://foto.mail.ru/bk/philinx/1/7.html
Автор:  Труш [ 12 Feb 2008, 00:41 ]
Пасиб! Насчет переда буду мерять, когда на зад поставлю. Хотя тогда спидометр вообще непойми чего показывать будет ...
Автор:  sinensis [ 13 Feb 2008, 21:46 ]
А на Lifan (LF50QT-4) 4.00-10 встанет? :?: :?
http://www.phpbb.com/
