Текущее время: 26 Oct 2026, 20:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Иридиевые свечи для 139qmb
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 22:07
уговорили, пойду на разбор, возьму в пакетик свечей всяких разных, и вкручу в 7 свою, ведь какая разница платина или медь или иридий или кусок таракана застрял. лишь бы искра была. думаю рублей на 100 возьму пару кило свечей :) заодно и в атену свою вставлю, пох что рекомендуют не ниже 9, поставлю 5. искра же будет. а товарищ ямх брал спец катушку бгм и сравнивал со стоковой, результат был конечно в пользу бгм. наверно у него тоже неисправность
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 22:13
impulse
Не, пакетик не надо.
Заводские свечи идут каждая в своей коробочке.
В блистере минимум одна мёртвая.
И в блистере и россыпью - заводская отбраковка.
Никогда их не бери.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2010, 17:50
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Константин писал(а):
Простите "и минус 1мм зазора" это как? Был 0,6 стал 1,6?
виноват, опечатка. конечно - 0,1мм. был 0.8 , ставь 0.7.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2010, 18:11
Стаж: с 10 лет
VVV писал(а):
Магнитчик !
Полный сумбур в голове!!!! Внимательно прочитай всё, о чём ты написал! Я со своими двумя высшими техническими не могу разобрать, что ты хотел сказать?!!! Всё смешал в кучу. Причём тут калийные числа и мощность мотора? При чём тут ТАЗИКи и платиновое напыление, после которого вдруг увеличивается мощность? Что это такое?!!!
Как перевести это ...."[b]рабочие обороты выше, наполнение - тоже, фазы другие, мощность выше, то тут есть прямой смысл в другой свече. [b]ничего не понимаю.....
Я уж не знаю, у меня пока одно высшее, может мы и не поймем друг друга)
калильное число и мощность? - разве при увеличении мощности движка за счет нулевика, р\вала и головки не изменяется хотя бы даже тепловой режим?
Раньше мотор крутился до 7000rpm, теперь до 9000. стоковая свеча потянет? или лучше калильное число повысить?
А ТАЗИКИ - просто были конкретные "исследования" в зарулем с цифрами и процентами и личными ощущениями по тексту. там и про 3 электрода и про платину было. Можно конечно им и не верить, но я верю, я наблюдал разницу от различных свечей на некоторых моторах. разница была. даже на стоковых движках (может они старые и далеки от заводских параметров, поэтому и был эффект).
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2010, 18:34
Магнитчик
Я наблюдал лично разницу, когда хвалёная платиа уходила в пробой после 14 атмосфер, а наши Энгельсские свечи тянули до 16 атмосфер.
Не верю ЗР.
Они занимаються рекламмой.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2010, 19:36
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Иридивые свечки могут дать только небольшое преимущество за счёт тонких электродов - пробивное напряжение за счёт тонких электродов процентов на 10 ниже. Всё!!! Но если система и свечи зажигания в норме, то это ничего не даёт, запаса её мощности вполне хватает.
Что касается свечь с 3-4 электродами, вообще полная фигня, дань рекламе, пробой искры всё равно происходит только с одного электрода.
Ну, короче, каждому своё, свечьку ставить за 600 р за мнимый "приход", главное в это верить :)...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 19:39
На самом деле, определять силу разряда по цвету искры,неблагодарное дело... Прежде всего, надо задать себе вопрос, для чего усиливать разряд искры? Если она не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к свече,для данного типа и объёма двигателя , это одно, если для удовлетворения своих субъективных наблюдений, это другое.....
Однако, хочу всех сразу предупредить, для того, чтобы заявлять, с полной уверенностью, что не хватает мощности электрического разряда на электродах свечи и поэтому двигатель работает, не на полную мощность, надо, как мини ум протестировать этот мотор на специальном стенде, всё остальное-субъективное мнение....
Способов увеличения мощности искра образования множество, начиная от подбора более мощных генерирующих приборов в системе искра образования и кончая замены принципа зажигания (установка форкамерного зажигания например...)
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 19:53
STIV
Ты учти, что при провороте стартером искра слабее, чем на работающем двигателе.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 22:05
Форкамеры как мне кажется умерли очень давно. А для улучшения искры просто тупо сменить катушку с большим количеством витков, что повлечет усиление искры за счет напряжения на ней, можно тупо сточить центральный электрод маленьким надфилем, это уменьшит необходимое напряжение и еще больше усилит искру. С увеличением оборотов мощность искры падает, и это не миф, а реальность, обсосано кучу раз на мск форуме.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 22:14
impulse
Про обороты и мощность искры, для МСК это нормально.
Им простительно.
Всё что увличиваеться с ростом оборотов, это скорость изменения магнитного поля.
По всем канонам физики, мощность генератора на постоянных магнитах, только возрастает.
Соответственно единственное место, которое ограничит передачу мощности от генератора к свече, это конденсатор в коммутаторе.
Его ёмкость постоянна.
Следовательно искра слабее не станет.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 22:45
......Форкамеры как мне кажется умерли очень давно......
Это действительно -только кажется!!!!!
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 22:48
Стаж: Easy Rider с 1989г.
STIV писал(а):
VVV
Прошу подсказать как специалиста.
Есть ли какие-то варианты для того, чтобы усилить искру а скутере? У меня была Ява, там искра была такая, что страшно, как на электрошокере. А на искру скутерной свечки смотреть жалко... прям смотришь и плачешь, горе а не искра....
Меня тоже это очень напрягает. Искра никакая. Поджечь может только идеальную смесь. По холодной погоде скут заводиться очень хреново, и глохнет пока не прогрееться. Уверен что изза искры. Искра не в состоянии поджеч смесь, ибо нереально хилая. Хочу попробывать катушку от минскача. Там меня искра устраивала. http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapch ... moped.html
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 15:44
VVV, скажите пожалуйста, ладно хрен с ним с иридием. Но как быть с тем что сам электрод у иридевой свечи (например Denso IU24) реально в 2-3 раза меньше по диаметру, чем у обычной? Ну и не надо быть матёрым физиком с 2-3 дипломами о высшем техническом образовании что бы понять что само по себе сопротивление самого электрода диаметром в 0.4 мм, будет меньше чем у 2.5 мм стандартного, при прочих развых? Почему хотя бы на основании этого не предположить что иридевые свечи эффективнее?
Да пусть это и прибавит 1-5% мощности. Но на кубатуре это может выйти в лишнию лошадку!
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 18:10
Arthes
VVV ушёл.
5% мощности искры, никак не отразятся на мощности двигателя.
Электрод тонкий, это для экономии материала.
Учитывая напряжение, толщина электрода не является проблеммой.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 00:41
GRO Законы физики еще никто не отменял. И как я уже писал при прочих равных - более тонкий электрод будет иметь меньшие сопротивление, и следовательно при одной и тойже силе тока искра будет мощнее. Или я что-то недопонимаю??
При моей кубатуре и мощности, эти казалось бы ничтожные 5% , уже дают лишнию "лошадку"!
(при моей начальной мощности в 22, л.с 5%, как минимум 1 л.с!)
А лишние лошадки, на дороге не валяються. На полтосе, при его 2-3 л.с, конешно эти 5% врятли почувствуешь.
