Текущее время: 10 Sep 2026, 18:44
 Заголовок сообщения: как пользоваться жидкостью для заполнения покрышки?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 18:29
Скутер: Navigator
Проколол колесо(безкамерку) чтоб не вставлять шнурок купил специальную жидкость, каторую заливают через сосок и она там какуюто пленку создоет...
Так вот, жидкость импортная и ни слово на русском, а как пользоваться незнаю. Может ктото уже заливал? поделитесь опытом!
 Заголовок сообщения: Re: как пользоваться жидкостью для заполнения покрышки?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 18:52
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Пользоваться очень просто, в полностью спущенное колесо заполняешь через сосок этой жидкостью, в колесе должно создаться давление, после этого проезжаешь километра 2 и накачиваешь насосом до нормы, но учти у скута колеса не балансированы, а этой жижей ты создаешь дополнительный дисбаланс, по идее она создана, чтоб добраться до шиномонтажа, поэтому лучше всеже колесо отремонтировать. :-x
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2009, 15:05
Стаж: 10+
Лучше всего пользоваться этой жидкостью - совсем ей не пользоваться.
Ибо гумно. Это я как бывший шиномонтер говорю.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2009, 15:20
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Sup прав, жидкость эта вредная, и пользоваться ею нужно только если другого выхода нету, и то ехать до шиномонтажа ближайшего.
И огорчу оратора который думает что колёса скута не балансируют, ещё как балансируют.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 12:57
Скутер: Forsage ts50
А как же заделать прокол, если ты в какой нибудь перди и до шиномонтажа как до китая?
Я видел набор для заклеивания проколов, который пердставляет из себя какой то шнурок и шило.
Что это, как им пользоваться и на сколько эфективно?
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 16:27
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
если руки ростут откуда надо, то "шнурок и шило" очень помогают. При правильном использовании (см. этикетку) можно заклеить не хуже шиномонтажки.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 17:15
Считаю, что при отверстии диамтером не больше 5мм, и, есстественно, при условии, что оно НЕ боковое, то одинаково эффеткивны как и герметик колёс, так и набор для заделывания проктола шнурком. Просто Жидкость намного удобнее в приминении и слегка меньше на неё затрат по времени, для устранения прокола. Но как герметик, так и этот набор расчитаны "только чтоб доехать до шиномонтажки". Хотя, на многих шиномонтажах при небольшом проколе как правило точно так же вставят шнурок, да и всё. Он может как и вылететь, а может как и прослужить до замены колеса. Как правило, ездят себе люди шнурками в колёсах, и ничего страшного. И я могу сказать, что проездил 2 сезона на колесе, заклееном герметиком колёс. Да, забыл добавить: оба варианта устранения прокола годяться только для безкамерных покрышек.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2009, 20:52
Для информации http://www.autodela.ru/main/top/test/chemtyres
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2009, 22:10
Не знаю, я залил в колёса и не чувствую себя в чем то ущемлённым.
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2009, 19:39
Вот ещё об этом http://v-scooter.narod.ru/remont/zapaska.htm
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2009, 19:49
В командировке 100 км от Немецкой границы в Чехии на Ауди А3 Спортбак пробили заднее колесо, где то в лесу.
Залили жижу из комплекта, накачали колесо поехали, Километра через 2 покачали.
Давление держало хорошо.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2010, 20:10
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Если не знаешь как пользоваться шнурком и шилом,может мой совет тебе поможет,мне он помог с первого раза,я думаю что ты не дурней меня:заезжаешь на ближайший шиномонтаж,и там всю процедуру смотришь на практике,как это делают профи!А потом не бойся и делай сам!!!!!Удачи!!!!
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2010, 22:49
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
вообщето шнурок как и жидкость временная мера но в россии постоянная . сервис пользуюший шнурками это не сервис а колхоз.на счет дисбаланса от жидкости это просто разговоры и не более.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2010, 22:53
отименнно. Базарят те , кто не делал. Прошу обратить... Кгда в колесо впивается "гость" самое главное,-довезти свою "обгвозденную жопу до мест, где вам помогут"... И в этом смыле баллончик рулит. И накачает и заткнет. И в рядке случаев забыть поможет.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 14:50
Скутер: Leike SKY
Стаж: 1 год
Когда у меня была Хонда Дио из колеса торчала хрень какая-то! Только недавно я понял, что это "шнурок и шило". Японцы залатывают- значит надежно . Кстати когда залатали таким образом колесо, что-то я как-то стреманулся, а потом поездил и забыл, колесо не спустило даже после 5 месячного зимнего простоя!
