Текущее время: 25 Oct 2026, 18:37
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2006, 22:51
Скутер: Kymco Agility City 50, Honling 8 Cruiser
Советы дельные. НО. Вывешенные колеса означают полностью выдвинутые амортизаторы. Т.е. Шток амортизатора полностью на воздухе. Это ему не полезно.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2006, 13:06
Штоки прекрыты пылькиками и сделаны из легированной стали неподверженной коррозии. Ничего с ними не случится. А вот пружины , находящиеся в сжатом сотоянии 4-6 месяцев наверняка просядут.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2007, 00:40
Подниму я эту тему еще разок.
Теперь интересует процедура "оживления" скутера после долгой стоянки. Зашел тут в гараж, крутанул несколько раз киком (ехать не собирался, просто настольгия :D ). Он понятно дело не завелся. Вот и возник вопрос: как его заводить после зимней стоянки. Перед постановкой на зиму работал как часы.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2007, 11:51
Проверь - может из поплавковой камеры бензин изчз кудато , возьми вакумный шланг и соси его :D , если так не заведется можешь вывернуть свечку капнуть в целиндр чутка бензина ( свечку закрутить не забудь :D ) и дергай дергай....
Я когда доставал его в марте открытил свечку чуть подергал киком , чтобы масло повылетало , затем закрутил свечку два раза дернул кик и завелся :)
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2007, 12:18
Мде.. А я все считал рассказы про эстонцев сказкой.... Ты хоть дату последнего поста посмотрел ???
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2007, 16:49
Он не Эстонец, а рус.+укр.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2007, 18:17
Скутер: JL qt-38(стант эдишн),BM-sm(деревенский хлебовоз).
Кая реакция! :) Поражает :D
4такта колхозян стант тим.))))
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2007, 18:20
Sam
Ну ты даешь :)
bobby
молодец :)
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2007, 17:20
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Че такого! На то и форум, чтобы общаться не в реальном времени.
А в цилиндр гораздо проще капнуть не через свечное отверстие, а через штуцер, где вакуумный шланг. Шланг снял - шприцом сыкнул и порядок.
А вобще, часто достаточно пару раз провернуть киком и - СТАРТ!!!
 Заголовок сообщения: Re: Подготовка к зиме
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 23:06
По ходу про АКБ забыли. Я его на зиму снимаю и ставлю в пару с маломощным стабилизированным БП , напряжение стабилизации 14в.+- 1в. Отлично зимует, ещё и свечкой работает, когда света нет.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 20:05
За статью 1-й степени. (1) За вклад в развитие клуба (1) За продвижение мототехники (1)
Скутер: Honda CBF600, Rex 139Qmb, Aprillia Ditech
Стаж: 16
Да, точно. Есть даже такие специальные зарядные устройства, которые поддерживают малый зарядный ток, много не потребляют, их можно на всю зиму включенными оставлять, у них даже вроде от перезаряда есть защита.
Для авто батареи, кстати тоже таким пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 20:34
Купил себе optimate4, самый лучший зарядник которые видел.
Востановил мне батарею сульфатированную до нет за 3 дня.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 20:50
Тут не нужно ничего специального. Просто импульсный блок питания на 12в примерно 1Ампер. Он в самделе дает не 12 а немного больше, зато ток реально 0,3А. Не боится коротких замыканий. Постоянка с хорошим коэфициентом стабилизации. На хорошем АКБ ток заряда будет практически равен нулю (после того как он зарядится) В ощем самое то. Можно конечно вывести 12В и от БП компа, от тоже импульсный АКБ будет доволен :)
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 23:28
Стаж: 16
вот, теперь будем знать, а то все хотел сам такой спаять, а если от компа тоже импульсный...
надо будет на осцилоскопе проверить. хотя считаю 1 А чуток многовато, или? да, а почему ток заряда будет нулевым при заряженном акке? (сам не электронцик:() может, что разница потенциалов будет минимальной. Хотя для зарядки напряжение ведь должно на пару вольт больше быть, чтобы заряд был.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 03:18
"разница потенциалов будет минимальной. Хотя для зарядки напряжение ведь должно на пару вольт больше быть, чтобы заряд был"
Абсолютно точно. Акб просто зарядится до напряжения БП и ток прекратится. у БП компа 12в это желтый провод. И можно не проверять, там точно 12в и точно постоянка. При 12в АКБ конечно будет не полностью заряжен (полностью 13,5-14), но это не страшно, зимовать будет хорошо. Кстати от БП компа скутер заводить можно в гараже. Эдакое пусковое устройство. Некоторые БП расчитаны на токи до 40Ампер. http://www.easycom.com.ua/data/power/0907282251/
И практически все тянут 25А, скутерному стартеру должно хватать выше крыши.
