Текущее время: 25 Oct 2026, 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Что за бред???
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2007, 13:47
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Philin писал(а):
Не сжимаемая у нас только одна жидкость - вода :) Все остальные жидкости в той или иной мере сжимаются.
ЧТО ЗА БРЕД ????
Все жидкости сжимаются настолько плохо, что этим параметром можно смело перебрегать.
 Заголовок сообщения: Золотое правило механики
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2007, 15:57
Eugen писал(а):
можно применить какую нить кинематическую или гидравлическую схему усиления для барабанного тормоза, например такую -
:D
Золотое правило механики: выигрываем в силе - проигрываем в перемещении. Чтобы увеличить усилие на эксцентрике и компенсировать все зазоры и деформации механического привода, придется ручку тормоза выгнуть на добрых 90 градусов :D
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2007, 17:01
Скутер: Баотиан-7: Джилли.
Стаж: 6 сезонов
Smok, а вот за эффективность готов поспорить. Дисковые тормоза пришли к нам из спорта. а там все самое эффективное используют.
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2007, 21:54
Вот тут один товарищ с МСК писал при продаже своего скута (с барабанными тормозами). Наверное его ИМХО
Кстати, о торомозах.. Диск или барабан? Честно сказать дисковый ПЕРЕДНИЙ тормоз на СКУТЕРЕ - это только понт, причем дешевый.
Подумайте сами:
1) Дисковый работает очень хорошо, ход маленький, легко от испуга(а на скутере это часто) чуть силнее нажать на ручку. Пол секундное блокирование колеса(вес скута 60кг - заблокировать переднее колесо очень легко) - падение.. Это многие понимают, отсюда нункт 2.
2) Пользуемся задними тормозами, т.к. скольжение заднего колеса легко управляемо.. Если мы чаще жмём на задний тормоз, то передний нужен реже..
3) Износ колодок. Т.к. тормозящая плоскость колодок дискача меньше - трение больше. Следовательно колодки кончаются быстрее и тормозной диск тоже, который, кстати стоит дороже обычного колёсного диска с барабанным тормозом, в котором износ колодок и самого диска дораздо меньше..
4) Ну и простота замены, пункт хоть и не значительный, но всё же.. Бля замены колодок или диска на барабане надо открутить только 1 болт.. На дискаче 4-5 для замыены диска, еще 2 для замены колодок, как их вытащить я даже не знаю, в сервисе естественно обслужить дискач - дороже..
5) Кстати, еще один пункт любителям переднего томоза.. Каждый раз, нажымая на тормоз начинает работать подвеска, но не так, как должна.. Подгибаются перья и появляется люфт.. Пусть сначала он не заметен, но на жизни подвески это тоже сказывается.
приму в дар БТ-гарнитуру
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2007, 22:05
Скутер: JL qt-38(стант эдишн),BM-sm(деревенский хлебовоз).
Подумайте сами:
Респект!Всё верно!
А за подпись 120 РЕСПЕКТОВ! :D
4такта колхозян стант тим.))))
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2007, 22:13
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Комментирую.
1) Сдуру можно и ... сломать.
2) По этой логике лучше вообще ни на что не жать.
3) Тормозной диск втрое дешевле колеса
4) Дисковые колодки меняются раз в пять быстрее, чем барабанные.
5) А не надо на всяком дерьме ездить, у которого перья даже от торможения подгибаются.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2007, 22:57
Avel писал(а):
Комментирую.
Хотя и это верно :)
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2007, 23:10
У меня всё наоборот,я торможу передним чаще...
Что вы покрываете матом если вас обогнал Хонлинг? - "Хонлинг.ру - Движение может быть ярким!"
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2007, 11:55
Стаж: 6 сезонов
Miko. А товарищ с МСК, наверное , продал скут с барабанами и купил с дисками.
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2007, 13:07
Мое мнение что спереди диск с заменой шланга на армированый, а сзади барабанчики с доработкой по методу Avel-я. Ну и резина хорошая добавит эффект. Для скорости <=60км этого вполне хватает.
Офф.топ jura6811 Неа, он свой: "Отличный, СВЕЖИЙ скутер! Очень резвый" который "Заводится идеально в любую погоду, даже сейчас" еще не продал. А продает, т.к. хочет кубатуру.. (ну это стандартная фраза :wink: )
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2008, 16:13
Smok писал(а):
danilo
***У дискового тормоза проще увеличить площадь сцепления***
Если взять линейку и померять площадь тормозов, то у дискового она раза в 1,5 больше
Если взять учебник физики за начальные классы, то можно заметить, что сила трения от площади поверхности не зависит. А вот износ этих поверхностей - вполне.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2008, 18:28
В начальных классах физику не изучают.
Можно формулу? А то, как-то странно звучит "сила трения от площади поверхности не зависит..."
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2008, 18:38
Гуру экипа
Стаж: 31
Так там наверно коэффициент трения не учитывают для простоты объяснения материала... а этот коэффициент от много зависит...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2008, 19:48
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Мда, Miko а не учитываешь тот факт, что при любом торможении за счет силы инерции вес транспортного средства переносится на переднюю ось? И разгруженное заднее колесо легко сорвать в юз, в то время как переднее - нет, оно сильнее прижато к дороге.
Думаешь, чего это на авто поголовно передние дисковые тормоза, а задние - барабанные (динозавров типа древних УАЗов и Волг не рассматриваем).
И уже 10 раз повторялось - перегреть дисковые тормоза гораздо сложнее барабанных
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2008, 21:25
ОФФ Deecor
Это ты про что? :shock: Это что я где не учитывал :) Недопонял я тебя :(
