Текущее время: 25 Oct 2026, 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2008, 03:05
Спереди диск, сзади барабан. Помоему идеально. Это уже и так говорилось почему. Не в пользу барабана сказано, при торможении, не зависимо от приложеного усилия, площадь соприкосновения у дискового тормоза всегда одина а у барабанного она увеличивается в зависимости от силы приложенной к раздвиганию колодок. Посмотрите на конструкцию и все поймете. Это обуславливает плавность барабанного тормоза и резкость дискового. В гидравлическом дисковом тормозе, торможение зависит напрямую от силы нажатия, и торможением легче уравлять. Кстати, не зря в тормоза заливают тормозуху, у нее сжимаемость меньше чем у воды.
А теперь пару слов про АБС на скутере. У меня на скифе она есть и действительно работает. Все очень просто, это механический регулятор давления, в штатных условиях основное давление передается на суппорт, а при перегрузке, излишок давления передается в расширяемую камеру, усилие сопротивления которой регулируется пружиной, при чем порог срабатывания регулируется винтом. До боли просто но эффективно.
ЗЫ, был случай экстренного торможения при котором задний тормоз повел себя плохо и колесо пошло в занос, чего не скажу про переднее.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 11:01
а никто не заморачивался регулировкой этого прототипа ABS ??
которая стоит на китайцах?
Я так понял, что там есть возможность регулировать ее работу.
Можно поидее добиться, чтоб на мокром асвальте, не блокировалось колесо при экстренном торможении.
Но тогда на чистом и сухом увеличится тормозной путь :?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 11:45
Стаж: 10+
Господа! Вспомните физику наконец. Жидкости НЕ СЖИМАЕМЫ!! Все без исключения! А тормозуху льют из-за ее свойств температурного расширения/сжатия. У этой жидкости они минимальны. Плюс незамерзаемость.
А барабан реально уже задолбал. Тем что за время получасовой поездки у него самопроизвольно "меняется" длина тросика. То рычаг приходится выжимать до самой рукоятки и тут-же после пары кочек он встает колом! И так восемь раз в неделю. Хочу гидравлику. Хотя задним барабаном очень удачно торможу на поворотах. Никакой АБС не нужен...
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 12:15
Стаж: н/у
Ну так категорично не надо)) Вопрос относительности... :D
Тут скорей - температура кипения является определяющим фактором... Все дело в волшебных пузырьках... :D
SuP
А стросиком так мучаться - не айс. Замена помогает?))
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 13:29
RRR писал(а):
В начальных классах физику не изучают.
Можно формулу? А то, как-то странно звучит "сила трения от площади поверхности не зависит..."
Эта фраза странна только для тех, кто выдумывает свою физику :)
Сила трения равна коэффициент трения для двух поверхностей помноженный на приложенную силу.
Никаких площадей нет. Коэффициент опять же от площади не зависит.
 Заголовок сообщения: Re: Диски против барабанов
СообщениеДобавлено: 03 Май 2008, 10:53
DeathAngel писал(а):
http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?ID=2978&tid=23
Скутер Дайджест написал что у барабанных тормозов тормозной путь короче чем у дисковых, что вы думаете по этому поводу???
Хреново отрегулированны тормоза, дисковые по определению более цепкие.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2008, 12:15
За вклад в развитие клуба (1)
Скутер: Honling Boomerang 125
Стаж: 3 сезона
Хоть и явклююсь владельцем скутера где тормоза диск\барабан, скажу так, чтобы если бы сздаи тоже стоял диск был бы очень рад, в свое время выбирал между моим и джокером (там же диск сзади), выбрал почему-то свой, и по размерам (интереснее смотрится) и по самому дизайну. В общем я ЗА дисковые тормоза, эффективность на много лучше.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2008, 17:39
Скутер: Баотиан-7: Джилли.
Стаж: 6 сезонов
А я маялся перед выбором : тахометр или задний диск. Выбрал диск и не жалею.
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 08:32
Скутер: Jonway 250
Стаж: 4 сезона
Категорически поддерживаю Avelа в том, что "Сдуру можно и ... сломать".
При наличии опыта в ситуации, когда, как писал Мико "от испуга" и т.д. ты будешь тормозить с максимальной эффективностью на уровне подсознания, которое подскажет правильную дозировку усилия на каждом рычаге, в зависимости от дорожных условий( вода, песок), ибо у нас их по одному на каждое колесо (а не как у автомобилей одна педаль, и на перед и на зад - вот там и стоит т/н "колдун" чтобы попозже срывать зад в юз). Таким образом предпочтительнее тормоз с предсказуемой четкоадекватной реакцией на действия пилота - а это диск, господа! Прошу любить и жаловать.
П.С. да и контроль его состояния не вызывает проблем со сборкой разборкой узла - он весь на виду!
Если есть деньги на мотоцикл - сначала купи всю экипировку, а на оставшееся мотоцикл
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2008, 10:56
Philin писал(а):
MAVERICC писал(а):
ЗЫ. на вот тех же обычных пассажирских самолетах догадайтесь какие тормоза стоят)))
Дисковые тормоза невозможно использовать при больших нагрузках (я это раньше хотел написать :) но не стал). А значит что на самолётах, поездах, грузовиках и пр. используются различные варианты барабанных тормозов. Дисковый тормоз максимум выдержит легковой автомобиль.
Может чего не понимаю. Но я лично таскал (на складе), диски от не точно помню Volvo или skania. Имеются ввиду фуры!
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2008, 13:49
Стаж: н/у
Ты не ошибаешься. Прогресс на месте не стоит. Теперь уже и на грузовиках диски ставят. Причем, ес даже специальные "ломающиеся диски" . Для замены их ломают в специальных местах и новые ставят также - сломанные, с болтами, скручивающие половинки... Не помню уже у кого такое ноу-хау появилось, но и такое уже придумали. Ибо простой грузовика в сервисе - стоит слишком дорого. А с такими "разборными" дисками время их замены сильно сокращается...
Сейчас не найду, некогда, но попробуй погуглить если интересно. Читал я это в авторевю вроде...
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2008, 22:35
За болото. (1)
Скутер: Rival Warrior
cugra писал(а):
все размышления подитожу вот чем, схемой давно отработанной на авто, но она применима к моцам тоже:
- спереди диск,сзади барабан, это лучшаяь схема для аппаратов необорудованных АБС, если АБС есть то сзади только диски, ибо коэфициент торможения с ними существенно выше! нельзя ставить диски назад, без нормальной АБС (не хреновиной на скуте которая называется АБС, но ничего общего не имеет с этой системой, а скорее похожа на регулятор тормозных усилий, он же колдун, на тех же жигулях) иначе блокировка, занос и улёт с дороги...
Бред!!
У меня на форде сзади барабаны, и стоит АБС регулируемая блоком управления. Практически все авто среднего класса имеют сзади барабаны.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2008, 07:06
Стаж: 6 сезонов
Но всё больше и больше выпускается машин с задними дисками.
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2008, 10:56
Стаж: н/у
cugra писал(а):
Yegor
зачем ломать когда есть просто разборные тормозные диски на винтах мож ты их имел ввиду?
Я сказал то, что хотел сказать.
Какого года выпуска? :D
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2008, 16:58
Это на какой модели Форда сзади барабаны и при этом АБС? :)
Да хоть 2008-го. Диски эффективнее барабанов (более плавная кривая в районе наиболее эффективного торможения, перед срывом в юз), но в силу общей неэффективности задних тормозов относительно передних и более сложной системы ручного тормоза на бюджетные модели до сих пор сзади ставят барабаны.
Dima.
