Текущее время: 10 Sep 2026, 07:00
 Заголовок сообщения: Статья "Замена грузиков вариатора"
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2007, 18:19
Стаж: 13
В статье по адресу http://china-scooter.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=5 написано следующее - "Следующий этап – откручивание гайки вариатора (правая резьба) откручиваем против часовой стрелки. Лучше всего для этого использовать ударный ключ (на фото), такие есть в некоторых автосервисах, работают со сжатым воздухом. На фото изображен электрический ударный ключ. Этот ключ удобно сдесь использовать, так как он откручивает как бы ударами, и нам не надо фиксировать коленвал."
Стоило бы убрать упоминание ударного инструмента при тюнинге, ремонте и обслуживании скутера.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2007, 19:24
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
+ Поправку написать стоит, что чередование грузов подойдет не для каждого вариатора.
Для такого не подойдет, на таком нужно менять грузы все сразу:
http://volens-nolens.narod.ru/photoalbum.html
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2007, 20:51
Стаж: 13
Вариатор тут ни при чём. Чередовать можно(а нужно???) на любом вариаторе.
Я бы рекомендовал это делать только в том случае если нет возможности купить грузы нужного веса.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2007, 22:03
Гуру экипа
Стаж: 31
кстати, может еще по поводу смазки грузиков добавить? надо ли и т.д... я графиткой по совету SuPа мазал - ничего плохого сказать не могу, все ок)))
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2007, 22:09
Стаж: 13
Думаю что графитовая смазка не мешает. Она слишком вязкая чтобы стечь на ремень, а грузы находятся в таком месте откуда смазка на ремень не попадёт(при разбрызгивании).
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2007, 22:22
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
А вы сделали поправку на рабочую температуру варика? Или он у вас с криогенным охлаждением и не нагревается выше комнатной температуры? :lol: При нагреве, который неизбежен, ваша графитная смазка станет жидкой жидкой и испарится через сто километров оставив в канавках роликов слой графита. Бесполезное занятие. Наличие смазки вовсе не обязательно, хотя на японцах без пробега по РФ смазка встречаеся. Правда на японцах варик закрыт стопорной шайбой, одной из функций которой и является удержание смазки. Но это всяко не графитка.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2007, 22:32
Скутер: Honda SilverWing, Honling 82cc, Geely 50cc 2t
Стаж: 5 лет
Эта шайба называеться ограничитель!
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2007, 22:40
Стаж: 13
Графит по графиту скользит практически без трения как лёд по льду. И максимальная температура работы графита ближе к тысяче градусов по Цельсию. Так что если выгорит смазка, то графит ничем не помешает.
Кстати грузики малосси сначала начинают плавиться, потом прилипают к канавкам, а потом уже стираются. При этом остаётся толстый(не скользкий) слой пластика на канавках, грузики перестают скользить и ещё быстрее изнашиваются.
Китайские грузики при тех же температурах не плавятся и не стираются.
Самое интересное что эти самые малосевые грузики позиционируются как ТЮНИНГОВЫЕ, а это значит что они ОБЯЗАНЫ работать при больших нагрузках и повышенных температурах. А реально получается что они даже в более-менее нормальных условиях не выдерживают.
Последний раз редактировалось Philin 20 Nov 2007, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2007, 22:43
Гуру экипа
Стаж: 31
при рабочих температурах варика выгорит/испарится только жидкая основа - сам графит-то останется, жидкая основа там вообще не главное!
а то что графит бесполезен в плане смазки - это откуда такие новые веяния? Графит давным-давно применяется для уменьшения трения..
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2007, 08:30
За болото. (1)
Скутер: Rival Warrior
На сайте "Малосси", в разделе грузиков стоят комментарии по использованию, для стандартного вариатора одни грузики, для мультивара под другим каталожным номером (размер и вес одинаковы). Может кто знает в чем их отличие? Не из-за этого ли малоссивские плавятся?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2007, 10:21
Стаж: 13
По каталогу самой малосси для 139QMB используются грузы серии 66 9823.
Серию грузов 6612040 в Москве не видел в продаже.
В каталоге нет упоминаний насчёт того что одни грузы для стандарта, а вторые для мультивара (это единственная часть вариатора в которой это явно не указано, по всем остальным деталям вариатора указываются стандартные и тюнинговые номера по каталогу). Там есть таблица совместимости.
PS У меня бумажный каталог.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2007, 11:05
Стаж: много
Не согласен. На моем вариаторе любое чередование нарушит баланс вращения.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2007, 11:17
Стаж: 10+
А в чем отличие? В любом варика с четным количеством грузов можно чередовать. А вот если грузиков нечетное количество, тогда да.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2007, 11:22
Стаж: много
Посмотри мой варик в ссылке, которую писал.
Его конструкция такова, что векторы центробежной силы будут одинаковыми в случае если грузы одинаковые по массе.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2007, 13:29
Стаж: с 2002г
это при низких температурах графитка хороша, в варике она должной роли не играет. Сам пробовал несколько раз - эффект на 50-100 км максимум.
Пишите письма
