масло редуктора!
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=94
Страница 1 из 1
Автор:  ra1ny [ 25 Май 2006, 09:34 ]
Заголовок сообщения:  масло редуктора!
не могу разобраться где что:(, откуда сливать, куда лить.
гляньте:
Автор:  dan [ 25 Май 2006, 12:33 ]
1 - cто пудов сливной
2 - на 50 % заливной
ты посмотри сам внимательно там все болты крепят редуктор по кругу а один особняком стоит, вот это и есть заливной.
Автор:  dan [ 25 Май 2006, 12:34 ]
нет заливной всё - таки тот, который выше, следующий
Автор:  dan [ 25 Май 2006, 12:37 ]
вообще-то ничего страшного не будет если ты там любой из болтов открутишь, когда открутишь сначала заливной масло потечёт, его обычно чуть больше, и обязательно на горячую делай, поезди перед этим.
Автор:  dan [ 25 Май 2006, 12:40 ]
ещё у сливного и заливного головки одинаковые - чуть отличаються от других, как бы с манжетом :)
Автор:  ra1ny [ 25 Май 2006, 12:46 ]
спасиб:). а масло какое туда желательно?
Автор:  Surfer [ 26 Май 2006, 02:33 ]
на счет заливного: 100% тот, который выше
а масло заливать трансмиссионное, вязкость 75W90
Автор:  Philin [ 26 Май 2006, 20:49 ]
Угу :)
Под цифрой 1 сливной, а заливной выше того который под цифрой 2
PS Никто не знает что будет если залить масло с меньшей вязкостью? :)
Автор:  Андрей [ 27 Май 2006, 02:30 ]
Думаю большой беды не будет.
Главное не лить подсолнечное масло.
Оно бысторо превратится в олифу и
заклинит все детали :wink: .
Автор:  Cobra [ 04 Dec 2006, 03:03 ]
на масле не Экономь , всёровно будеш лить 1 раз в 5000 км лей MOTUL Gear 80-90w Трансмисия 8) бомбовое масло.
Автор:  vasyok81 [ 05 Dec 2006, 01:22 ]
Чувак верхний заливной, нижний сливной. Бл...... да вы чего совсем все отупели и не можете пору статей прочитать что лить в редуктор. Тут все настолько расписано что просто надо быть ди....м чтобы не понять что туда лить. Надо банить этих прид....в
Автор:  мастер [ 05 Dec 2006, 07:37 ]
Привет vasyok81!
Ты уже заливал в вилку масло как Avel советовал, прошел стук?
И насчет вариатора делал что нибудь, есть эффект?
http://www.phpbb.com/
