Текущее время: 13 Nov 2026, 20:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 178  След.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2007, 18:53
Стрелка показывает на трубку? неодетую
Именно
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2007, 18:58
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
Самый просто способ проверки поступления бенза в карб вот счас снимите трубку с белого такого топливного фильтра и покрутите электростартером. Бензин должен политься. А эта трубка это не впускной колектор. Впускной коллектор это резиновая байда между карбом и головкой, на ней должен быть штуцер для подключения шланга идущего от вакумного крана, нижний шланг на вашей фотке этого крана.
http://i023.radikal.ru/0711/f4/abf82c6958b2.jpg
так вот на переднем плане очень хорошо виден сам впускной коллектор, и шланг который должен идти к нижней части вакуумного крана. Каму не разу не ковырял, но я думаю это он и есть (я про шланг)
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2007, 21:11
нет. впускной резиновый примыкает к цилиндру
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2007, 12:33
Скутер: мопед
BadD писал(а):
Где и как искру проверять - ума не приложу.
С каким-нибудь знающим товарищем лучше попробовать завести скутер. Совсем без всякого опыта конечно ни чего не понятно.
Если не нажать на тормоз, то мотор стартера крутиться не будет.
Если стартер крутит двигатель , а он не заводится, то либо НЕТ ИСКРЫ , либо НЕТ БЕНЗИНА. Третьего не дано.
Заводить с кикстартера можно и не нажимая тормоз.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2007, 13:31
Скутер: мопед
BadD писал(а):
вакумный краник
- это
На этой фотографии показан вакуумный клапан .
Одним концом клапан вставлен в бензобак, а на два других одеты трубочки. Верхняя трубочка ( вакуумная ) соединяется с впускным коллектором. Нижняя трубочка ( бензиновая) соединяется через бензофильтр с карбюратором.
Впускной коллектор ( деталь 4 , страница 2 ) находится между карбюратором и головкой цилиндра. Когда поршень в цилиндре идёт в низ , то во впускном коллекторе возникает разряжение ( вакуум ) который через вакуумный шланг открывает клапан , что на фото, и бензин подаётся в карбюратор.
Работу вакуумного клапана можно проверить так: верхний шланчик взять в рот и всосать воздух в себя( создать вакуум) .
Если клапан исправен, то из нижнего шланчика потечёт бензин.
Бензин должен попадть в поплавковую камеру карбюратора.
Проверить это можно открутив самый нижний винт ( сливной ) на карбюраторе. Если из него потёк бензин, то он в поплавковой камере есть. Ура.
Уф-ф-ф :shock: !!! Во ликбез выдал 8) !!!
Вторую серию ( про зажигание ) пусть Авель расскажет.
CHINAMOTO.RU
Последний раз редактировалось Андрей 06 Nov 2007, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
щас облазил весь скут никаких болтающихся шлангов подсоединено у меня так - под калесом справа вакумный краник с нижней точку краника шланг идет на впускной резиновый коллектор (сними у=крышечку под унитазом там всего 2 самореза .
с верхней части краника шлангочка идет на фильтр
попробуй так только если заводиш с кика это надо делать энергично
Все как у тебя подсоединено - оба шланга из краника идут куда надо, топливо течет - вынул шланг из фильтра - полился бензин. Но черный шланг, идущий из нижней части карбюратора болтается и никуда не вставлен.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2007, 13:34
Андрей, а не наоборот? g-max Говорил, что
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2007, 13:37
Стаж: 5 сезонов
а бензин течет когда заводишь скутер? Или просто снял а бензин потек? А ты провод на свечу одел? И шланг из нижней части так и должен болтаться.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2007, 13:47
Скутер: мопед
Этот шланчик и должен "болтаться" . Это сливной шланчик поплавковой камеры.
По подсоединению шланчиков к вакуумному клапану сделай так :
1. Залей в бак бензин.
2. Сними с клапана оба шланчика ( бензин не течёт).
3. Одень один шланчик на любой штуцер вакуумного клапана и через рот создай разряжение. Из другого штуцера потечёт бензин.
4. Если получилось, то ни кого не слушай , а подсоединяй тот шланчик , что брал в рот к штуцеру впускного коллектора. А штуцер из которого потёк бензин подсоединяй к карбюратору.
Блин :shock: ...
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2007, 13:53
Скутер: мопед
Да-да-да !!! G-max прав ! Это я перепутал .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2007, 14:43
Блин ...
Ну а если не поможет, то что дальше делать?
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2007, 14:55
Скутер: мопед
Поможет. Бенз должен политься !
Правда у меня был случай поломки аналогичного клапана.
Пришлось вставить спичку ( дело было далеко от дома) в бензиновый штуцер , а вакуумный заглушить. Бензин из бака не вытекал , его держал игольчатый клапан поплавка. Так и продался скут с этим "Hand made".
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2007, 15:53
Проверь искру. возьми свечу вставь в колпачек и прижми к двигателю и покрути стартером искра должна быть аж фиолетовая.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2007, 16:10
Резюме такое:
Шланги все поверил - бензин идет. Из карбюратора торчат два шланга - один синий в форме краника обрезанный наискосок, второй черный длинный (вверху на фотках). Эти шланги никуда не входят.
Как к свече добраться? Снимать всю правую боковину? Или можно проще?
Последний раз редактировалось BadD 06 Nov 2007, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2007, 17:02
По моему под ногами в унитазе люк открути один саморез и сними там увидешь
