Текущее время: 14 Nov 2026, 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 178  След.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2008, 10:41
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
так вот все проблемы надо решать именно со свечки, она в 80 процентом является слабым звеном в заводке двигла, тем более у тебя такие симтомы. Замени свечу, а потом будем дальше решать.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2008, 10:48
Скутер: Cama 100
tranc_house, но ведь не чувствуется совершенно, что двигатель троит.. рабоает себе ровненько, пока обороты не подскочат.
ок, наметил себе зарядку акб и замену свечи.
спб // продам Cama 100, черная, 1 100 км, отл. сост.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2008, 11:00
Стаж: 5 сезонов
Как может 1 цилиндр троить))))) На малых оборотах искра хорошая, а как они повышаются видать идет пробой диэлектрика и свеча пропадает очень такое возможно. Или хотя бы на нее посмотреть, зазор выставить. Прежде чем карб открывать надо было на свечу глянуть))) Свеча это индикатор правильной работы двигла.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2008, 14:59
Вклинюсь в тему. 10 минут работает, потом нагревается и глохнет. Похоже на маленькую компрессию, которая на горячем двигатель становится не достаточной. Может стоит померить компрессию на горячем двигателе?
...я тут подумал, если заглушенный скут буксировать, скажем 30км/ч сцепление будет включаться, т.е. двигатель проворачиваться будет? Я имею ввиду, с толкача завести возможно?
Honling Boomerang 125
Все прекрасно, остальное нюансы.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2008, 15:04
Скутер: мопед
Нет. Скутер с толкача не заведёшь . Сними крышку вариатора и поймёшь почему.
CHINAMOTO.RU
Скутер: sym gts 300i evo SE
с буксира не заведёшь - колодки сцепления не разойдутся :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2008, 21:03
Скутер: Cama 100
RAS, бррр, чего надо было сделать, чтобы на новом движке компрессию убить? что-то слабо верится. я хоть и стал ярым антифанатом камы, в такую кетайскую глупость все-таки не верю :-/
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2008, 22:37
Скутер: Топик, Кама, Бург,
Сегодня не удержался, собрал передок без пластика и накатал 10 км. Завелась после 3 месяцев зимовки с 4 дрыгов кикстартером, газ не крутил. После топика 50 кубового - как в лексус с жигулей :) До 40-50 набирает моментально, едет мягко, управляется силой мысли. Вобщем щастья полные карманы ;) Токо тормоза передние немного картину портят.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2008, 00:20
после 300км слил масло, залил синтетику 5-40... 5мин поработал, снова слил (вместо промывки), по цвету масло стало похоже на бронзовую краску(с бронзовым отливом) , не ужели столь ко стружки??? наверное надо было менять еще раньше первый раз, с учетом того что кетайцы изначально в него неизвестную бадягу льют. удручает то что, после парочки снятия корпуса, по откалывалось много чего из пластмассы (((
после замены масла решил немного побаловаться ручкой газа... прет как торпэдо, просто атаза, до конца ручку не выкручивал. но 60-70км по спидометру как здрасте , не напрягаясь
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2008, 01:10
Скутер: мопед
Ничего там не убито. Найди нормального специалиста и покажи ему скутер. Моё ощущение - запал бензоклапан и в карбратор бензин попадает в час по чайной ложке. На моём такое случилось - исправил за 0,5 часа .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2008, 01:31
Скутер: Зоншен Кама продал
Стаж: большой:)
Тоже менял масло после 300км, никакой стружки замечено небыло.
Это как надо пластик снимать чтоб его сломать :shock: Снимал несколько раз, бывало гнул его хорошо, все нормально, пластик эластичный. Может он у тебя при минусовой температруре сломался?
Скутер-Чоппер http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15998
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2008, 02:36
отламываются в основном "ушки" куда вкручиваются саморезы. правда должен признать что у меня руки малек кривоваты
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2008, 07:14
Хм. А что за ушки? В которые вставляется металлическая ответная часть? С перекосом что-ли чуловищным ставишь?
А как выломать отверстия под саморезы для боковой облицовки - это я наверное никогда не пойму. :)
Да, был наслышан о проблемах с пластиком на скутерах, но после первого снятия пластика понял, что это точно не про каму.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2008, 07:33
Скутер: Cama 100
Андрей, спасибо за совет! Чесслово, спеца еще искать и искать :-/ Может подскажите, как самомстоятельно клапан диагностировать?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2008, 10:46
Стаж: 5 сезонов
почитай эту тему я BAD уже раз 200 это рассказывал. Отсоедни шланг от карбера. И покрути стартером из нее должен потечь бензин.. Уже наверное раз 20 точно пишу.
