Текущее время: 14 Nov 2026, 01:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 178  След.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008, 20:27
Я смотрел НЖК но в сравнении с родной свечкой она немного короче.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 02:34
Скутер: Zongshen Zip star
Народ, подскажите насчет тросика пожалуйсто ;)
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 06:59
Где-то писали,что можно взять москвичёвский тросик и обжать его в старые крепления.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 07:41
подходит тросик от жигулей . длинный . делаешь надрезы на головки троса и зажимаеш хомутом .Где то я фото выкладывал
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 08:56
поподробнее пожалуйсто :)
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 10:08
Я покупал от Моксвича 2140, он как раз длинее штатного на 10 см. Концы переобжимал.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 10:35
разжать родной не смог . да и пофиг уже 1400км работает и так. А чего подробнее -делаеш надрезы головки, чтобы хомуты обжали и все
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 13:38
неимел дела с тросиками никогда просто :) т.е из старого кожуха вытянуть старый тросик и вставить новый, или как?) простите за тупизм :shock:
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 14:03
Из старого тросика спидометра нужно отжать концы, которые с креплениями (гайками, которые закручиваються одна на привод спидометра на колесе другая на сам спидометр) и обжать их на новый трос либо от жигулей, либо от москвича. С нового тросика концы тоже естественно снять (отжать).
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 20:17
Скутер: Cama 100
ну чтож, замочил паролонку в бензе с маслом, отжал, подсушил не на солнце, завел скут без поролонки - он потарахтел на высоких, поплавал оборотами и заглох, в общем все как и в последний раз.
вставил паролонку, завел - ррррык и заглох, еще раз - снова на секунду рыкнул и заглох. т.е. чо-то уже изменилось.
закрутил в.кач-ва и открутил на 2 оборота. завел, скут потарахтел на низких секунд 10, начал набирать обороты и заглох. покрутил еще, выставил стабильные, но низкие обороты - скут работает без плаваний оборотов, но на ручку газа отзывается глохом..
т.е. все вернулось на круги своя, все как в первый раз :(
пс: позвонил еще в 3 мастерские - никто брать не хочет, советуют отправить на свалку кетайское барахло и купить нормальную японию :(
чтож мне с ним сделать то еще?.. ехать то охота......
спб // продам Cama 100, черная, 1 100 км, отл. сост.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 22:08
За дальнобой 1-й степени. (1) За мотоспорт (1)
Скутер: address 125, lead 110
поменяй карб. только жиклер в него вкрути от старого карба...
http://www.byterbrod.ru
шкафы-купе моя работа. обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 22:28
Скутер: Cama 100
bутерброd, а какой покупать? от любого 4хтактника?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2008, 09:17
от 139qmb. у него диаметр правда меньше... но это не принципиально.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2008, 15:28
хе.. поставил тросик от москвича...все работает.. спасибо тем кто подсказал ;)
подножку напрямую приварил-отломалась снова, получилось только еле-еле держится, боком к центру,временно. попробую в мастерскую свозить, может аргоном получится...
металл на каме-дерьмо!электрод даже на металл не реагировал, как будто это пластмасса! приходилось кусок арматуры подкладывать под электрод...
СообщениеДобавлено: 09 Май 2008, 23:30
Скутер: Cama 100
Motos, охохо, а что не гомно?!
у тебя хоть все работает, радоваца надо, что не просто так 35 кусков выкинул.. :-/
сегодня в очередной раз посвятил каме несколько часов, вот что раздражает, как не крути карб - режим работы несколько меняется, затем скутер глохнет, заводишь снова и он работает совсем по другому. почему???
разобрал карб, все продул, промыл бензином. все нипочем.
завел без крышки карба - видно как течет бенз по камере карба. в момент когда глохнет скут - бенз немного выталкиивает обратно из цилиндра в карб.
пробуя запускать с наполовину вывернутой ручкой газа - раздается на секунду рык и скут сразу глохнет. иногда 2 рыка.
вспомнил свою первуб машину - 2108, такая же ерунда происходила из-за сбитого зажигания..
отрегулировал карб на низкие, но стабильные обороты, выкурил пару сигарет пока скут тарахтел (минут 15 без изменений, только вибрация чуть ушла), дернул ручку (скут заглох) и пошел домой...
всех с праздником.
