Текущее время: 14 Nov 2026, 01:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 178  След.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2008, 03:08
Скутер: Zongshen Zip star
ты свечу менял? у меня на моей старой 35-й дио заливало, заводился с утра еле-еле, газу даешь и он глохнет. разобрал, свеча нормальная. прозвонил колпачек свечной, и оказалось что он работает через раз, поменял его и все пучком.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2008, 10:45
Скутер: Cama 100
менял
спб // продам Cama 100, черная, 1 100 км, отл. сост.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2008, 11:01
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
timsleep писал(а):
чтож мне с ним сделать то еще?.. ехать то охота......
сними с впускного коллетора шланг, тот который идет, к вакуумному крану, и заткни этот штуцер (на впускном коллекторе) просто пальцем и попробуй завести, может у тебя где то травит воздухх в коллектор.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 10 Май 2008, 12:02
когда я говорил что кама гавно- меня закидывали тухлыми яйцами.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2008, 12:04
СообщениеДобавлено: 11 Май 2008, 12:43
Скутер: Зоншен Кама продал
Стаж: большой:)
ну вот поставил я скут на прикол в гараж. Все потому-что у меня на задней покрышке вылезла хорошая такая грыжа :cry:
Вроде ямок больших на дороге не ловил, может кочку поймал), может резина бракованная, теперь надо новую покупать, а до тех пор пешочком ходить.
Скутер-Чоппер http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15998
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 10:17
Сегодня во время поездки на работу случилась очередная неприятность. С утра заправился на заправке, полный бак. Приехав к офису поставил скут под окно. Через час сотрудники начали жаловаться на запах бензина. Потом в офис вбегает директор и кричит что у меня из скутера бензин течет! Я на улицу! С правой стороны скута действительно тек бензин и натекло уже прилично. Я сразу догадался что бенз течет через датчик остаточного топлива. Стал по быстрому разбирать скутер, сняв правую боковину оказалось что датчик этот сорвало (наверное когда подъехал к офису на какой нибудь кочке неудачно подпрыгнул)и бенз хлещет в образовавшуюся дыру. Вобщем обмотал этот долбанный датчик нитками по резьбе и вкрутил назад роде держится. По хорошему бы конечно на какой нибудь герметик или клей его вобще посадить. Или вобще эту дырку заплавить, датчик один хрен ерунду показывает и живет своей отдельной жизнью...
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 11:13
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
Motos писал(а):
ты свечу менял?
На каме поменял свечу, поставил NGK. Теперь при прибавлении газа появился такой хороший провал. Наверное зазор не тот.
timsleep писал(а):
скут работает без плаваний оборотов, но на ручку газа отзывается глохом..
На первой рагазке была аналогичная проблема.
Вылечилась заменой свечи и промывкой карбюратора.
Мой совет:
Напиши Авелю и он вышлет тебе рабочий карб от камы и будет всё хорошо.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 13:27
Скутер: Cama 100
tranc_house, снял шланг, заткнул пальцем штуцер - скутеру все нипочем.
вчера издрочился с этим скутером.. прошеллся по всей электрике, все в порядке, клемы все воткнуты, предохранители везде целые.
поставил заряженный акум, позапускался с кнопки, в какой-то момент стартер умер - реле на кнопку отзывается "чиком", но стартер не схватывает - что это может быть? щетки залипли?
и, наконец, снял головку, выпускной 0,1, впускной 0,05. Придя домой почитал инструкцию, зазоры вроде должны быть оба по 0,1? Критчно ли зажат у меня впускной?
вот вспомнил, что на холодную скут гораздо лучше держит обороты.
если и реагирует на ручку газа, частенько чихает в обратку, хоть и не сильно.. (не стреляет).
подъезжал товарищ, послушал - грешит на зажигание - это уже 3й кому кажется, что не в порядке именно зажигание.
может комутатор глючить? или он либо работает, либо нет?
в косяк свечи не верится - свечу менял, уж не верю в совпадения, что и вторая свеча точно такая же как и первая..
чесслово, сил уже нет с ним ковыряться.. и слушать как он херово, но работает, НО НЕ ЕДЕТ!
честно, давно бы уже отдал в сервис, но ни один не берет! даже китайские! "китаец-итальянец? неее, мы такие не знаем.."
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 13:33
korover писал(а):
Motos писал(а):
ты свечу менял?
Мой совет:
Чёт я не понимаю как может подойти NGK , она же короче ?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 14:08
датчик топлива легко чинится. Сейчас работает отлично.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 14:33
Как? Я его уже укорачивал на 1 см - толку ноль! Обзезал этот чудный магнитик, который на нем ходит - толку ноль! То не зажигаеться когда бензин кончаеться, то вобще горит постоянно. То мигает при езде от тряски. Причем когда его вытаскиеваешь - работает на отлично. Задолбал он вобще - отключил его. Вожу с собой 0,5 бензина.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 14:54
Стаж: большой:)
В инструкции написано, выпускной 0,15, впускной 0,10!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 15:03
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 15:09
Кстати, там в одном из мануалов опечатка. Там что-то из разряда 0,01
