Текущее время: 14 Nov 2026, 00:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 178  След.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2008, 08:05
Скутер: Cama 100
Вчера поменяли масло (пробег 400 км) - часло чистое, без всякой стружки, сгустков, отлично!
Что касается резины, ехал в дождливый день, тоже заметил дубовость резины когда пару раз чуть не свалился на поворотах.
Олег из мото-теч предложил поставить китайскую кенду, которая по цене как самый дешевый бриджик. Но при этом, по словам Олега, эта резина стоит на байках некоторых команд, дерьмом бы не может. Вот я и хочу попробовать - по результатам отпишу.
спб // продам Cama 100, черная, 1 100 км, отл. сост.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2008, 22:37
Стаж: Да ну нах!
Не стоит! На форуме уже много сказано о какашечности Кенды.
Бриджи кстати, скутерные, тоже не хвалят.
Вы расист и ненавидите негров? Нет, я националист и ненавижу всех!
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2008, 09:07
Скутер: Cama 100
Spirit, ну ок. к моменту покупки еще проконсультирусь.
Вчера наконец открутил сбитые болты крепления багажника, добрался до коммутатора и.. он целый и невредимый. Накатал уже 500 км, 200 вдвоем (130 кг).
Смотрел под всевозможными углами, качал скутер (вдвоем) что было сил - коммуатор ни за что не задевает и судя по расположению - не заденет. При раскачке он проходит мимо болта крышки.
Ничего не стал делать, собрал и поехал катать :)
ПС: во второй раз загорелась лампочка, снова накормил скутер АИ92, снова расход получился 2,25 л/100 км. Радует.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2008, 10:33
За дальнобой 1-й степени. (1) За мотоспорт (1)
Скутер: address 125, lead 110
бывает что коммутатор действиетльно прикручен нормально.. ))) только надо было еще проверить, не перетирается ли шланг от головки об крепление коммутатора.
http://www.byterbrod.ru
шкафы-купе моя работа. обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2008, 10:49
Скутер: Zongshen Zip star
у меня расход 4.1 литр,замерил сегодня. заправился на КНП и скутер стал дрыгаться,у них раньше нормальный бензин был,сейчас гавно... на прошлой недели заправлялся норм было
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2008, 11:00
ого а я думал у меня большой расход! я на полном баке проехал 230км
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2008, 17:29
после замены реле-стартера на не родной, неудачно запихнул его во внутрь (родной вырвали вандалы вместе с крепежом) , плюсовая клема попала на массу... скут задымился, проводка поплавилась. пришлось разбирать скут. наконец уведел ентот самый комутатор, он был оторван очень аккуратно и просто болтался внутри . проводку заменил, скут опять завелся и поехал. теперь иногда релюшка иногда цокает, но стартер молчит, потом ни с того ни сего работает (может сигналка порчу наводить? или это из за того что релюшка не родная? или последствия "пожара"?)
то же начал вчера дергаться, и я не рискнул отъезжать далеко.. тоже бензин штоль?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2008, 18:40
ну я летел на заправку 80,залился и задергался
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2008, 02:43
Скутер: мопед
На моём поначалу тоже стартер выпендривался.
Включаю зажигание , нажимаю тормоз , нажимаю кнопку стартера , реле щёлкает , на стартер плюс приходит , а стартер не крутится. Я потихоньку сткнул по стартеру гаечным ключом - заработал. Потом он ещё раз выпендрился аналогичным образом. Я посильнее треснул по нему молотком. Теперь нормально работает. Очевидно внутри стартер-мотора был какой-то не контакт .
Этк процедуру можно и одному проделать. Нужно нажать тормоз , зафиксировать в нажатом состоянии ручку скотчем или верёвкой , правой рукой нажимать кнопку стартера , а левой постучать по стартер-мотору. Такое впечатление , что в нём щётки попервам плохо контачат.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2008, 06:46
какой гонщик, дорогой...не в води людей в заблуждение. скутер хороший, разговору нет. но подножка сломалась у нескольких человек, метал явно подкачал по качеству ( кто нить пробовал от другого поставить?). зеркала- маленькие для города, просто опасно ездить, обзора ни какого, цена вопроса 800р за пару в первом же попавшемся магазине, и резина просто напросто херовая. ездить можно, но толь ко на сухом асфальте. я убрался на обычном съезде со мкада (поднимались в горку), был с девушкой. о гонках и мысли не было. ощущение были близкие к езде по снегу. если бы меня кто нить заранее предупредил, я бы не грохнулся
Ну значит я точно не одинок. Ощущения были похожие: в поворот входил на медленной скорости и вдруг он улетел как по льду (хорошо хоть я один на скутере был).
Был на днях в Питере, позвонил в мототех.ру - сказали, что только в понедельник детали нужные мне будут. Обидно, что я уже дома. Авель не отвечает. Где еще можно купить для камы: рассеиватель для поворотника, зеркало, пластик (хотя зеркала может другие поставлю)?
У кого-нибудь кстати есть опыт установки других зеркал?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2008, 08:18
Андрей писал(а):
На моём поначалу тоже стартер выпендривался. Включаю зажигание , нажимаю тормоз , нажимаю кнопку стартера , реле щёлкает , на стартер плюс приходит , а стартер не крутится. Я потихоньку сткнул по стартеру гаечным ключом - заработал.
Уже отписывался. Натыкался на такую ситуацию даже на 2 тысяче. Стукал через деревяшку.
Сначала по колесу ударить. :) Нафига эти сложности с тормозом? Ставишь скут на подножку, стукаешь по стартеру, заводишь как обычно.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2008, 08:22
Центр тяжести элементарно понижается путем привставания в нужный момент на полике или подножках...
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2008, 09:50
mexanoid. Отвечаю-уровень масла при залитых 110 мл. (+- 5 мл.) на шупе будет показывать возле нижней черты (1мм. ниже в холодном состоянии) участка щупа который ровный (гладкий) без боковых выступающих пластин.
Лучше упредить чем упрежденным быть
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2008, 15:17
Вопрос к камоводам. На одометре 900 км. Вчера ехал и не удержался и дал полный газ и в таком режиме ехал около минуты.Скорость была 65 км/ч. У меня 50сс. До этого режим обкатки соблюдал строго. После такого взгона с движком ничего не случится или некоторый пестетс может и наступить.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2008, 16:26
ничо нибудет, тем более еси ехал всего лишь минуту. скут то почти уже обкатан.
