Текущее время: 13 Nov 2026, 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 178  След.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2008, 20:30
кто нить уже менял ремень?
цепь распред вала натягивается автоматом?
где купить покрыхи шипастые?для зимы
пробег 2500 кул !
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2008, 21:35
За дальнобой 1-й степени. (1) За мотоспорт (1)
Скутер: address 125, lead 110
пробег 9000, ремень не менял.
цепь натягивается автоматом.
для езды по городу зимние шины должны быть не с шипами, а из специальной очень мягкой резины. такая резина есть у хейденау, торгует "старко-русь", и у савы, кто торгует не помню... в наличии нет, только на заказ.
поздравляю. )))
http://www.byterbrod.ru
шкафы-купе моя работа. обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2008, 22:47
Стаж: Да ну нах!
Бутерброд, а редуктор, который у Малосси есть что даёт - увеличение динамики или максималки, и кроме него есть варианты?
Кама крутой скутер - фиг перегревается. В субботу ездил в жару 35 по трассе - хоть бы хны.
Вы расист и ненавидите негров? Нет, я националист и ненавижу всех!
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2008, 23:11
замкнуло чтото в аккумуляторе- напряжения на нем нет но при попытке зарядки греетс как утюг .еле до дома доехал. когда приехал и поставил старый аккумулятор сигналка пропела предсмертнуу песню, похрюкала и сдохла но электропроводка скутера все это выдержала ч
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2008, 00:17
тюниговых редукторов для камы нет. есть для хайпера, но по идее они одинаковые. в зависимости от передаточного числа он либо даст увеличение максималки за счет динамики, либо наоборот. какие конкретно разновидности передаточных чисел имеются, я не в курсе. но поскольку все они для тюнинга - т.е. для аппаратов с избыточной мощю, то можно предположить, что более коротких чем у камы нет. кроме малосси наверняка существует полини, может еще какие итальянские фирмы тоже делают...
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2008, 07:59
Скутер: 2007Stels Arrow, 2008Zongshen HAPPY,2009 ?
Вот вот хотелось бы что бы кто нибудь сделал фотоотчет, а то тема еще не затрагивалась.
Скутер как девушка,чем он больше "ломается" тем глубже его узнаёш.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2008, 08:37
Скутер: мопед
Я ремень на своём не менял , но снимал вариатор , смотрел ролики , чистил и смазывал бендикс . В общем-то всё это сделать не проблема . Снял крышку вариатора , большим трёхгранным напильником зафиксировал неподвижную щеку вариатора , открутил гайку , снял вариатор , снял ремень , снял бендикс . Всё посмотрел , почистил и обратно собрал . Съездил на байкерский сходняк "На краю земли" - всё нормально :D .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2008, 19:04
Скутер: JL250-2 CRUISE II
Привет Камоводы! маленький отчет по КАМЕ приобрел 08.08.08 г. починил замок зажигания посадил на холодную сварку, на 280км заменил масло в двигателе и редукторе, общий пробег 430км, полет нормальный тьфу, тьфу :D , хотелось бы узнать можно ли как нибудь, не разбирая двигатель определить скут 50сс или 100сс, больно шибкий на подрыв и на разгон, а может я для него легкий 58кг. :D , вопрос Андрею у Кам у всех разные сидушки?, у знакомых гладкие сидушки у меня пористая?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2008, 20:47
гладкие сидушки как раз у полтосов... что на скутере написано?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2008, 21:43
надпись на пластике как и у знакомых CAMA ZS50QT-8, на раме LZSTCBPH671003824
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 00:28
Скутер: Топик, Кама, Бург,
odinochka писал(а):
Коммутатор обязательно перенеси :roll:
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 02:07
Скутер: мопед
Первые партии шли с гладкими сидушками не совсем удобной для водителя ( но не для пассажира ! ) формы . Теперь сидушки идут более удобной ( без ступеньки ) формы и обтянуты шероховатой кожей .
Можно , но я не буду здесь об этом писать :wink: .
Написал в личку .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 09:43
У тебя что датчик температуры стоит. Как вообще можно определить перегрев на скутере. :?:
Лучше упредить чем упрежденным быть
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 10:14
Скутер: мопед
Перегрев определяется просто - газ крутишь , а тяги нет .
Нужно немедленно останавливаться , а то КЛИН :evil: !!!
Но на Камах даже при самых убийственных обстоятельствах это исключено . Камы не клинят 8) .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 10:25
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
Даже если слить масло моторное и залить туда оливковое.))))))))))))))) :D
Скутер это жизнь.....
