Текущее время: 13 Nov 2026, 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 178  След.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 17:04
Стаж: Да ну нах!
tranc_house писал(а):
Даже если слить масло моторное и залить туда оливковое.)))))))))))))))
Садюга! :twisted:
Сегодня купил трансмиссионку Мотюль 80\90 150 гр.-удобная упаковочка. А то 4 тыщи. надо бы поменять. Ещё у меня аморт задний умер - вытек, точнее. Наши кочки и ямы не оставили ему шансов... :cry:
Вы расист и ненавидите негров? Нет, я националист и ненавижу всех!
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 18:48
Скутер: JL250-2 CRUISE II
Сегодня подтягивал руль, начал люфтить, наездил 500км обкатки при скорости 30-35км/ч иногда 40км/ч расход 1.6 литра 92-го безина на 100км. Полет нормальный :D
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2008, 08:33
Андрей писал(а):
Перегрев определяется просто - газ крутишь , а тяги нет .
Но на Камах даже при самых убийственных обстоятельствах это исключено .
Два раза у себя наблюдал подобное во время длительной поездки на максималке. Кратковременное пропадание тяги с последующим ее быстрым возвращением. Списал на перегрев варика.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 21:10
Привет ребята, есть пару вопросов:
1. У меня периодически отпускается гайка которая вверху затягивает руль она под специальный ключ, и руль начинает люфтить, а в комплекте дали длинный болт, шайбы, и гайку под конус, я так понял что это фиксатор руля, его надо ставить?
2. двигатель в начале работал тихо и равномерно, а гдето после 200км начал работать громко и со звуком тух..тух..тух..тух... аж скутер дергается что на малых оборотах что на больших, хотя тяга нормальная, может это бить ремень? за ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 21:53
Стаж: Да ну нах!
Я думаю G-MAX может дать развёрнутый ответ.
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2008, 00:49
Скутер: Топик, Кама, Бург,
У меня тоже иногда двигатель звучит по-разному, имхо не стоит морочиться. Фиксатор полюбому надо ставить.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2008, 23:01
Стаж: Да ну нах!
Народ, а задним амортом проблем ни у кого не было? Даже G-MAX не жаловался, а у меня вытек... Зимой поставлю BGM. Сегодня устраивал драг со 125-кой ХЛ бумеранг - порвал со старта.
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2008, 04:07
Скутер: мопед
Новый оригинальный амортик стОит 430 рублей :smile: .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2008, 04:16
У меня не течет а подтачивает пружину уже наверно милиметр сгрыз
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2008, 09:00
Стаж: Да ну нах!
Гиде? Дайте два!
А вот это опасно - если лопнет на ходу то будет нехорошо...
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2008, 15:56
а не оригинал есть, че нить по круче
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2008, 17:13
Стаж: Да ну нах!
BGM -2600 руб. Если и слабовато, то малосси.
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2008, 00:59
Скутер: мопед
В Москве , думаю , не проблема найти . У нас же есть только оригинальные.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2008, 20:46
Привет ребята! На выходных решил сделать легкий осмотр скутера:
1. Перенес коммутатор и реле.
2. Возле сапуна шланг был лопнувший, поменял на другой, сколько так наездил неизвестно, сейчас на спидометре 640км.
3. Снял крышку вариатора, но не смог открутить неподвижную зубчатую щеку, надо побольше ключ, внутри все в черной пыли от ремня, ремень должен быть натянут?, у меня он свободно сжимается рукой.
4. Появилась такая проблема, если раньше трогался с места при малом газе то теперь приходится давать больше оборотов, если ставлю на подножку и даю газ тот же еффект обороты большие а колесо крутиться не спеша потом правда разгоняется, то есть не сразу набирает обороты, при езде появился звук как у турбины почти свист, в чем проблема?, если разгонится едет нормально но свистит.
5. Пробовал сегодня у друга ездить на "Вайпере Спид " до Камы далеко, не понравилось вообще даже сравнивать стыдно.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2008, 05:38
Скутер: мопед
1. Правильно сделпл .
2. Да и фиг с ним .
3. Ремень может свободно сжиматься рукой. Натягивает его пружина торкдрайвера . Откручивать гайку неподвижной щеки лучше вдвоём - один держит , второй крутит .
4. Фигня , не заморачивайся .
5. Кама и другие китайцы - разные вещи .
CHINAMOTO.RU
