Текущее время: 13 Nov 2026, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ... 178  След.
 Заголовок сообщения: Re: Zongshen Cama. Люди говорят-2
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2008, 20:30
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
Уважаемые камоводы!
Кто регулировал клапана?
В мануале нашёл корявую картинку на которой ничего не понятно.
Где , блин, эти метки?
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2008, 02:10
не заморачивайся . Не нужно там клапана регулировать. проверил и все
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2008, 09:39
За болото. (1)
Стаж: 26 +
Проверил. Щупы не лезут.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2008, 15:01
какие размеры щупов? у меня 0.05и 0.1 было 9000уже проехал нормально
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2008, 22:55
За болото. (1)
Стаж: 26 +
У меня наверное тоже, но пытался засунуть 0.1 и 0.15.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2008, 03:16
Скутер: мопед
А на слух есть зазор ? Если коромысло пальцами подёргать , то зазор должен ощущаться .
На странице 35 руководства по ремонту написано , что зазор должен быть 0,1-0,15 мм .
Если щуп 0,1 на холодный мотор не лезет , то клапан зажат и его нужно регулировать.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2008, 12:31
За болото. (1)
Стаж: 26 +
Всё понятно, только какие метки совмещать или наощупь?
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2008, 04:23
Скутер: мопед
На глаз . Смотри когда кулачёк выйдет на наименьший радиус тогда и пихай щуп.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2008, 23:52
Скутер: Racer Taurus 80сс
Ух!Прочитал 123 страницы про Сама.Впечатление -ужас!!!!!Покупаешь китайца и засучивай рукава,и готовь деньги!!Про то как на нём нужно колхозить-отдельная тема!У меня складываеться впечатление,что я купил Запорожец в 1985 году и всё свободное время провожу лёжа под ним.То клапана подрегулировать,то подшипник поменять,то зажигание выставить!Короче,я понял,эти аппараты для любителей покрутить гайки и прихреначить чёнибуть от паровоза!Какието детские мечты-купить дёшево 50см и потом сделать из него 250см! И всё время что-то менять,то вариатор,то Коммутатор,то карбюратор!Складывается впечатление,что китайские скутеры делают для того, чтобы русские умы и руки не отрофировались а всё время шевелились!Начитавшись хвалебных отзывов о Саma загорелся её заиметь,но попав на эту ветку понял,что заниматься сборкой конструктора заниматься не хочу!Обращу свой взор на Тайвань!!!!
Скатали бурку из крутого Сивки.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2008, 00:50
Гуру экипа
Стаж: 31
ну тайвань вроде получше, но из-за своей "получшести" + "заточенности для Европы" - те же самые руки надо будет прикладывать, только цена техники уже минимум в полтора раза дороже....
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2008, 00:52
Стаж: Да ну нах!
Не покупай себе скутер... НЕ НАДО! А мож человек просто форумом ошибся? ;-)
Вы расист и ненавидите негров? Нет, я националист и ненавижу всех!
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2008, 15:44
Скутер: JL250-2 CRUISE II
Если тебе не трудно, зайди на сайты где обсуждают Тайвань, Японию, Европу и ты увидишь что там проблем не меньше, просто в процентном отношении особенно не качественного Китая намного больше, но CAMA я считаю есть исключением в этой линейке , у меня на 50сс за 4000км вообще ничего не ломалось, кроме как масло менял и заправлял ничего не делаю, и езжу не в щадящем режиме, я ЕЮ доволен...
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2008, 17:14
За болото. (1)
Стаж: 26 +
Очень правильно сделал, что прочитал.
Обычно человек идёт в магазин, покупает что попало ( я не исключение ), а потом пишет ХЕЛП, не работает.... и т.д.
В теме пишут о косяках, которые устраняются довольно легко.
А то что ремень прошёл 14 тыс. и грузы не менялись это уже о чём - то говорит.
Лично я много на чём поездил и выбрал каму как раз потому, что после замены свечи и переноса коммутатора нужно только заливать хороший бензин и наслаждаться ездой, особенно по городу в пробках.
Когда мой сын влетел на ней в отбойник, пострадал практически весь пластик, но на удивление ни одного куска не откололось, только трещины, на крыле аж 7 штук.
Заказал новую вилку у Андрея и через две недели скут снова в строю.
Мой первый скут корса рагаззо рассыпался на ходу, глушитель отвалился с куском картера, а пластик подетально отлетал на кочках.
Но больше всего мне нравится то, что кама - сотка. а на двигателе пробито 1P39QMB-2. Можно и пивка попить на болотке. Чесного полтоса для моих 100 кг. маловато а хороший тюн стоит больше 10 тыс. Вот и считай.
С большим уважением отношусь к Тайваньской технике, но там номера с кубатурой к сожалению не проходят.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2008, 15:36
У меня руки не под буй заточены и голова есть(почему-то)Не хочу обижать камоводов но если Кама стоит 37 ,аDD SYM-40 т.р.почему не взять подороже?
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2008, 15:41
Скутер: 2007Stels Arrow, 2008Zongshen HAPPY,2009 ?
Значит Кама :-D она уже 45тыров стоит :-D
Скутер как девушка,чем он больше "ломается" тем глубже его узнаёш.
