Текущее время: 13 Nov 2026, 20:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 330 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2007, 21:49
именно по этому я и просил Андрея проверить комплектность скута , но он отказался. а китайцы есть китайцы чтото да забудут
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2007, 22:23
Проверить комплектность - это очень хлопотное занятие. Все хорошо упаковано и обмотано скотчем, если распаковывать то потом понадобится упаковочный материал, чтобы обратно все замотать. На это может уйти около часа на скут. А еще есть фактор транспортировки, обязательно неудачно сбросят. Единственное для нас спасение это наличие ассортимента запчастей.
На одонометре 186 км
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2007, 22:56
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Лягушек отдельно нет, должны быть ручки в сборе, их я получаю завтра.
Вообще это уже второй случай. Заеду в чип, посмотрю концевики, думаю, найдется подходящий.
Тут спрашивали про цену колодок 62 9082. 530р в Ревауте.
Несколько фото:
Капер и Кама:
Регулировка высоты седла:
Фетровая вставка в унитаз:
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2007, 23:18
ну эти фото намного лучше
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2007, 00:41
Скутер: kama,derbi paddock,honda-lead
получил 2 камы 1 октября . со сборкой особых проблем не было,за исключением большого количества оставшегося крепежа.как выяснилось мне дали 2 комплекта .одно зеркало разбито,электролит долил, кофр не ставил т.к. шлем в него не влезает. второй ящик пока не распаковывали
сегодня на одометре 226
на 32 км.ослабло крепление глушителя ,поставил на 242 LOCTITE
больше не открутиться.освободил трос спидометра в верхней части от хомутов и подогнул его нижний кронштейн .других проблем не было.
по сравнению с 90 ЛИДОм ЗИП короче на 10 см.и в лифт его заталкивать легче
с места при разгоне до 50 ЛИД отдыхает,но делать выводы рано
т.к.у лида подхват после 70 .как нибудь потом проведем дрег-рейсинг на 200 метров и все выясним
неприятный момент-
-при езде по мокрой дороге брызги от переднего колеса попадают в лицо,тому виной короткое крыло ,но это лечится.
в целом впечатления самые положительные
добавлено 11 10 07
пробег 420 встал на дороге(в смысле встал не у меня ), отказал вакуумный кран хорошо что у меня с собой случайно оказался кусок шланга ,воткнул в бензобак и доехал.
когда снял кран выяснилось,что сетка фильтра осталась в баке.видимо не была прикручена и в кран попал какой нибудь кал .поменял кран,когда заливал бензин поймал момент загорания лампы резерва-0.7литра
перед этим перебрал рабочий тормозной ,тек паскуда,удалил стружку.сейчас тормоз в порядке
так что все косяки по сборке и восторги Авеля на этот счет слегка неуместны,но если быть обьективным то даже у Ротакса
такое случается
попробовал максималку-80 больше не едет. пока хватит.
продолжение следует
P.S.
4Т-рулит
ветер в лицо-я еду быстро
Последний раз редактировалось DIVER 11 Oct 2007, 17:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2007, 01:40
Скутер: мопед
Побольше ! Побольше, господа скутеристы, отзывов и предложений. Мне в конце ноября на фабрику ехать. Надо же чем-то озадачить китайцев :wink: .
Вот составленный мной обязательный
список комплектующих :
1. Аккумуляторы "YUASA"
2. Резина "Cheng Shin Tire"
3. Ремень "GATES"
4. Свечи "CHAMPION"
5. Комплект запасных болтиков,
гаечек, клипс, саморезов.
Доработки :
1. Тросик спидометра удлиннить
(обязательно) .
2. Установить боковую подножку
(по возможности).
3. Устанавливать грязезащитные
стаканы или гофры на передней вилке
(обязательно).
4. Усовершенствовать крепление
глушителя к картеру двигателя путём
сквозного крепления болт+гайка.
(На нынешних болт закручивается
в картер. От вибрации откручивается).
Жду ещё предложений и замечаний.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2007, 02:11
3. Ремень "GATES"
4. Свечи "CHAMPION"
Доработки :
(обязательно) .
(по возможности).
(обязательно).
брызговик на переднее колесо
чтото зделать с передними тормозами (на них сам Авель жаловался)
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2007, 05:15
Скутер: мопед
Материал накладок там какой-то скользкий.
Понятно. Добавим.
3. Ремень "GATES"
4. Свечи "CHAMPION"
Доработки :
(обязательно) .
(по возможности).
(обязательно).
5. Тормозные накладки переднего тормоза
заменить на другие с бОльшим
коэффициентом трения.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2007, 08:46
Стаж: 10 лет
На пункт 4 китайцы не пойдут и правильно сделают, глушитель должен быть легкосъемным, а его болты надо просто ежедневно проверять, как и у всех. Ну можно гроверы поставить.
По пункту 5 лучше бы они шланг заменили на поприличней.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2007, 09:15
имхо, в основном не в тросике дело. в самом тормозном механизме (калодки и пр.)
заправка 95-м бензином определенно помогла избавиться от затрудненного пуска двигателя после холодных ночей.
но толи я уже привык, толи действительно...
не едет нифига холодный..!
двигатель просыпается после 200-300 метров (умышленного) тошнения на 25 км.ч. (при этом, если захочется разогнаться, надо будет газу давать немеряно).
это нормально по холодку, или есть смысл подрегулировать карбюратор..?
с моих слов записано верно и мною прочитано
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2007, 09:50
Serega-Z писал(а):
С одним датчиком на тормозе неповезло, его как бы необнаружилось. Хорошо что хоть на другом тормозе он был, инече была бы проблема с заводом.
Авель, есть такие на московском складе запчастей?
1) извините , если я сейчас глупость спрошу ... а их (датчиков ) 2 должно быть? :roll:
2) стартер хреново схватывает, по долгу крутить приходится (это напрягает), электрик сказал что на машинах такое бывает от бендикса
3) вчера устанавливали сигнаку старлайн, пришлось разбирать весь скутер))) бедный электрик с непривычки провозился весь день, да еще потеряли несколко болтов -винтов в листве(((
изначально не работал ближний-дальний свет, оказывается один проводок на фишке был не припаян (не критично)
4)извините , если я сейчас еще раз глупость спрошу ... а где у него регулируется хх?
проехал почти 200км , хочу поменять масло, в связи с этим что еще меняют и на какое масло лучше менять (какое для него самое лучшее?)? фильтр маслянный менять надо? если на другое мало меняю то промывка нужна?
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2007, 09:58
У тебя же 2 тормоза, справа-передний и слева задний.
Вот у меня на правом тормозе где гидравлика неоказалось датчика.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2007, 10:39
Знаток законов
Скутер: Сузуки Авенис 150сс.
Стаж: с 1989-го года.
А можно для начала озадачить тебя. Я задавал вопросы про наличие ПТС исходя из теории. Не прошло и недели мои опасения вылились в чистую практику. Правда слава Богу это не КАМА. Речь о Хонде Лид-100.
Далее скопированная цитата из МСК.
Вчера попал в пренеприятную ситуёвину . Добрые люди посоветовали обратиться на этот форум , но почему то ничего похожего не нашел в темах .
Так вот . Вчера около 16 00 на ул Шереметьевская останавливают 2 мотогайца меня на Лиде и просят предъявить доки . Включаю дурака и говорю им мол это полтинник и не надо меня разводить . А они мне в ответ : Молодой человек - это нас не надо разводить . И мы отличим Лиду полтинник от 90 кубовой и 100 кубовой .
Потом составили 3 протокола , сфотографировали показания спидометра и номер рамы . В конце концов приехал эвакуатор и загрузил мою малышку .
В конце всего эти пи.....ры сказали , что нужен ПТС , категория А и страховой полис . Только после этого ставиться у них в отделение печать и можно мопед забрать будет со стоянки .
Подскажите пожалуйста
1. что в первую очередь делать ?
2. можно ли как нибудь доказать , что это полтос .
3. покупал мопед без ПТС . Получается я его потерял ?
4. В рамках закона они это делали или нет ?
З.Ы. У кого нибудь было подобное
P/S/S/ Хонда 100 сс
Вот что ты на это скажешь? Извини, что мучаю тебя своими вопросами, но хочется ясности. В этом вопросе. Понимаю, что растаможка поднимет цену, но пока не уверен, будет ли это минусом или плюсом.
Нельзя починить то, что не сломано.
Перевозка любой мототехники.
8-916-334-20-45
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2007, 13:06
Доработки :
ну было бы не плохо, если бы дорожный просвет увеличили сразу, ибо у нас не италия
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2007, 13:20
Знаток законов
Ага. И на 12-е колёса переставили. :lol:
8-916-334-20-45
