Текущее время: 13 Nov 2026, 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 ... 178  След.
 Заголовок сообщения: Re: Zongshen Cama & Happy. Люди говорят
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 10:15
Андрей писал(а):
vadimabramov писал(а):
Андрей Потапенко дал ответ по вопросу поставки сайлентблоков:
Сайлентблоки отдельно не поставляются, а поставляються вместе с картевинами. :-o Как говориться без коментариев... :-o Неужели никто еще не сталкнулся с заменой сайлентов?
Да , вот такая ерунда :( .
В запчастном каталоге сайлентблоки под отдельным номером не идут .
Остаётся только что-то "колхозить" своими руками .
Если смотреть по пияджевскому каталогу запчастей то сайленты поставляются отдельно, вот
http://www.easyparts.nl/showdrawing/217 ... arter.html
и стоят 2,13 евро за штуку.
Может попробовать заказать там.... Никто ни чего не пытался заказать с этого сайта???
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 05:22
Скутер: мопед
Попробуй заказать.
Потом тут расскажешь как и что ;D .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2009, 09:07
Попробуй заказать.
Комплект сайлентов с доставкой в Россию получаеться почти 45 евро :-o
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2009, 11:31
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
vadimabramov Вот здесь viewtopic.php?f=83&t=16793 человек упомянул про сайленты от Нивы. Возможно стоит спросить его об этом.
Хочу назад в СССР.
"Чем больше странных людей, берущих все новое, тем дешевле вторичка. Что нам и требуется." (с) QQZ
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 13:34
Скутер: мопед
Попробуй заказать.
Примерно 2000 рублей.
Нормально , если учитывать стоимость доставки.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 20:38
Вобщем проблемму с сайлентблоками для себя закрыл. Купил полиуретановые проставки амортизаторов для классики и на точильном станке выточил из них сайлентблоки. Внутрение и внешние втулки оставил старые. Хотя возникала мысль ликвидировать внешние втулки, но помучавшись вставил. Таким же образом заменил нижний сайлент амортизатора. Остался только тот который самый большой на раме. Посмотрим насколько хватит такого колхоза.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 18:35
Сегодня заменил последний, самый большой сайлентблок, который на раме с правой стороны. Был куплен сайлентблок от раздаточной коробки Нивы, он полность идентичен по внешнему диаментру и ширине. единственное внутренний диаметр втулки у него 10мм, а у нас 15. Заменив внутреннюю втулку всё получилось п росто изумительно.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 03:47
можно было и фото сделать
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2009, 08:52
Да, хотел с фото, но фотик разбил месяц назад на юге
:( Вот сегодня купил новый, но скут уже собран. Не успел падоваться, сдох комутатор, Попробую разобрать и отремонтировать, в противном случае прийдется искать новый.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 11:11
Он уже давно Вас ждет........
Хочу назад в СССР.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2009, 20:53
За статью 1-й степени. (1) За вклад в развитие клуба (1) За продвижение мототехники (1)
Скутер: Honda CBF600, Rex 139Qmb, Aprillia Ditech
Стаж: 16
Я там заказывал. Правда с доставкой в Германию. В Россию тоже отправляют. Так что вперед, сайт проверенный на 100%.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 11:20
Разобрал нерабочий коммутатор :-D
Оказалось что конденсатор электролитический вздулся (пробило его короче).
Заменил конденсатор, все работает ;-) Вот теперь думаю во что этот комутатор упаковать :-D
P.S. Все равно жду новый комунт от PANTEXa ;-)
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 21:12
На днях разобрал скутер для ремонта ходовой. Заменил демпфер подрамника на нивовский. Но как в сказке исчезла компрессия . Тоесть вчера была нормальная о сегодня вообще нет :005 .Зараза. нужно движек разбирать В общем при пробеге 15т км движек полностью помер. Вот вам и хваленый ресурс 4х тактников.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 15:11
люди где купить резину для внедорог на зад на каму или зимнюю в москве чтоб не так было дорого?
а скажите как считать по маркировке ширину и высоту покрыхи в мм? и какая размерность пойдет для камы на зад максимум? лучше да напишите знает ли кто как считать высоту и ширину,? вот например кенда 120 90 10 влезет>?
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 20:51
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
нет, не влезет
Максимум 110/80
http://krmoto.ru/
