Текущее время: 13 Nov 2026, 20:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 ... 178  След.
 Заголовок сообщения: Re: Zongshen Cama & Happy. Люди говорят
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 14:30
g-max писал(а):
хм. Может быть. я его разобрал его и собрал и он заработал.
Если бы просто провернул немного - тоже заработал бы :-D
В подтверждение зажатости говорят следующие замеченные факты:
1. Удары по стартеру проворачивают его и он начинает работать. Но это при легкой степени зажатости. Со временем - этот метод перестал помогать. Ударом вал уже не стронешь. От руки проворачивается без особой силы. Но это только опять его снимать.
2. Влияние на работу температуры. Можно париться долго и безрезультативно. Стоит бросить нафиг и дать скуту несколько часов остыть - заводится.
3. При работе снятого со скута стартера через несколько секунд начинает пованивать пыльником подшипника. :012
4. Ну и собственно, вообще малейшего люфта нет. В совокупности с выдавливанием смазки получаем увеличение усилия на прокручивание.
5. Загаженность пылью со щеток, чистка контактных площалок никак не влияют.
Сам по себе стартер выполнен вполне качественно - не вижу смысла в поиске альтернативы. Если исправить данную багофичу - должен хоть до конца веков.
Дополню: дальнейшая эксплуатация выявила одну особенность - стартер все равно не желает проворачиваться в двух конкретных положениях. Натолнуло на мысль, что не функицлит одна конкретная контактная площадка. Конструктив соединения площадок с проводом обмоток подразумевает обычный обжим поверх изоляционного лака. Пропаял все места обжима - все глюки ушли. *YAHOO*
Последний раз редактировалось face_ltd 19 Jun 2010, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 12:49
ребяты че делать то если пока двиг жив но все же ! нуна будет скора порщневая че мон вкарячить? ооо а если по экзисту от пьяджика ?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 22:48
именно это и сказал мне Андрей. Но я заказывать там не рискнул и купил двиг в сборе у него.Интересно что у поршневой на 139 90 куб диаметр по моему такой же как и на нашей сотке- может получится чего подобрать. Но после пробега 15 т я заменил кольца и старый двигатель вроде ожил - износа цилиндра почти нет.А вот поршень было бы желательно заменить- но не обязательно. Кстати старый стартер после установки на него Заднего подшипника и центровки стартер крутит двигатель как бешенный
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 19:48
от чего подшипник поставил? кароче блин проблема у меня походу выбило сальник со стороны варика! со стороны стартера год назад выдавило я сменил но там выдавило из за сапуна .а ща просто так взяло и потекло масло на варик.подручными средставами можно как нить гайку варика открутить?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 20:38
да хз от чего подшипник- главное внутренний диаметр на 9 ( хотя чем меньше наружний тем лучше. Я уже раза 3 откручивал - там головка на 15 нужна и как стопор я использовал большой треугольный напильник- он классно делает свою работу. Хотя надо бы сделать сьемник
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 21:46
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... ja-139qmb/ почти копия нашего и размер и вид и диаметр пальца только у нашего одна проточка под клапан и совсем маленькая
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 22:48
да фигня вот если б не было проточек то да касяк а так я думаю брать можно!!!спасибо тебе!! а цилиндр есть?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 01:45
цилиндр за 15 т износа практически не имеет. зы у меня нет. зыы может получится и цилиндр вкорячить
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 20:06
разобрал седня причем все легко очень видно качество! нравицо кама все больше !джи макс есть вопросы!
от чего подоходит ремень это на будушее! потом смори если у меня колодки сцепления а на них накладки где то по 3 мм осталось менять? тода на какие?От чего? и люфт редукторного вала есть вертикальный и горизонтальный если за конец берусь то малясь шатаецо .оставить так ? и какое масло лить???? чтоб не очень дорогое! а то залил ликви моли так оно как вода! мож по этому и сальник протек.?
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 17:47
сальник 22*32*7 скажите от чего можно сальник подобрать под такой размер?
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 22:00
а гуглом пользоваться религия не позволяет? :) http://www.google.ru/search?q=+%D0%BC%D ... nt=firefox ищи по словам "манжеты 22х32х7" зы ремень эксклюзив- только родной- надо падать в ноги к андрею чтоб заказал .Люфт вала со стороны колеса?- тогда СРОЧНО замена подшипников .Если со стороны сцепления то без крышки у меня тоже есть немного. масло главное не подделка чтоб была
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 22:09
со стороны сцепы! вал малясь ходит!купил я от камаза сальник тут главное размер 22 он есть а другой больше я его на наждаке попробую обтачить. жи макс а че по поводу колодок сцепления их где брать?масло можно лить полусинтетику мотюль для мото? а то блин че то скутероного или нет или дорогое!
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 00:07
по поводу колодок сцепления не знаю. Просто тормозные я сам переклепал- я думаю можно и со сцепление так же сделать (только приклееть чтоб вес колодок не нарушить)( я сцепление на мерседесе переклепывал). точенный сальник- выкини сразу. масло любое пойдет лучше полусинтетика ( имхо). вал со стороны сцепы и будет ходить- там один подшипник .Второй в крышке , а она снята)))
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 15:34
Скутер: Cama 50cc
Ребят у меня траур забрали гайцы мою каму ворованной оказалась. А я её после того как приложился на асвальт полностью восстановил поставил 13е динамики на место бардачка на подиумах чтоб в лицо смотрели покрасил в черный мат светодиоды в стоп сам спаял белая светодиодная подсветка днища плавно мигала би ксенон.... А её взяли забрали на площадку. Угнали её 3го января 2008 года в гопрах херсонской области. И теперь я пешеход(( извините за много букв крик души просто...
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 22:50
ну жопа ! сам небось знал что ворована раз без чека была!
